为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请教各位前辈:在接地图纸中设计写了一句话,桥架内敷设通长扁铁与接地网接地。请问;1、这个接地扁铁在桥架内敷设到底能起到什么作用?2、现场为两列桥架,每列三层,是每层桥架都要敷设此通长扁铁?还是只在每列的其中一层敷设?还是此两列桥架仅需在其中一层敷设一根通长扁铁?3、若是每列仅需在其一层敷设一根通长扁铁,那么隔几十米是否需要和其他没有敷设扁铁的桥架进行跨接呢?这是我在现场遇到的问题,设计也说不清楚,只是说一般他们都设么写,业主非要按照第三条执行。请教各位前辈对此到底有什么规范和要求呢?最好是那条规范能够说清楚此问题。先谢谢了。
竖井内垂直干线如何施工啊,我看有的工地是沿着桥架敷设的,但我看这个图纸是单独敷设的,旁边是电表箱,这个接地干线应该如何施工啊,是不是每层跟桥架螺旋连接还是应该跟配电箱连接啊,作用是什么啊?求组
单位有一配电房,接地网进配电房的总零线扁铁在配电房内和配电柜底座的槽钢焊接相连接。配电柜内的零线铝排在柜内和接地总线连接。但是 变压器的底座接地扁铁也和配电柜的底座槽钢相焊接。 问题就出现在:从变压器底座焊接出来一根扁铁和配电柜的底座相焊接,这段扁铁去年冬天高峰用电的时候烧的发红了,还支支响,差点就着火了。前天上午我用电流表 测量了那扁铁的电流 74安。这里我要请朋友帮我说说为什么这扁铁的电流怎么这么大,甚至 烧红。
配电房接地扁铁的实际相片,觉得行的顶一下。
户外系统接地用扁铁,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方验收时说焊接的不行,必须用螺丝连接。用螺丝连接的原因可能是为了做接地试验时打开方便。想问一下接地的规程是怎么定的?
如题:我在一个工程里碰到的,卫生间龙头、金属把手、楼梯间金属扶手、电梯庭金属面板,用电笔测量都可以看到灯一闪就灭了,部分女生反映卫生间龙头使用时有麻的感觉。1,整个工程有做等电位,卫生间有局部等电位(只是连接到管道,没有接龙头)2,奇怪的是管井里面的垂直扁铁上也有这样的情况。3,季节是冬季,春季,湿度在40左右。下雨的时候好像又好一点不知道那位兄弟碰到过,到底是不是接地没做好?是人体静电的原因吗?如果接地做得好,那是不是即便有人体静电,也不会发生这个情况?
我看到有的配电间有,有的配电间没有,都通过验收了! 后来我问了一下供电局的人,他们说变电室里面才必须要接地扁铁沿墙一周!! 现在我有个地下室内配电间监理一定要我沿墙一周,请问他有什么规范依据吗??
变压器规格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,联结组别:DYn11。变压器安装在钢平台上,钢平台接地完好,接地电阻<1欧姆。变压器中性点(N排)用扁铁与钢平台重复接地。变压器给一条生产线供电,所带负荷大致有2台挤出机(315直流电机),温控装置一台(200KW),生产联动线(400KW)。昨天设备管理人员发现挤出机控制柜内C相有接地现象,但设备运转正常。经查实,C相接地,关掉所有负载(关掉变压器配电屏各分路开关),C相接地现象消除。检查变压器,发现中性点(N排)与钢平台连接的扁铁已烧段,整个扁铁有明显发热现象。询问老工程师,都说从没有看到过此现象。本人也不得其解,为什么中性点接地扁铁会烧短。恳请大家帮忙分析。
老厂扩建,老厂使用铜包钢接地,新装置使设计用扁铁接地,新装置接地扁铁如何和老厂的铜包钢接地连接,请问前辈们遇到这些问题是如何处理 的?
:Q :Q 接地工事中扁铁如何与地梁内主钢筋相连,用10的圆钢连还是扁铁直接与地梁的主钢筋焊接,如果是直接焊接有什么要求啊?!
求助,在TN-S系统中是否可以用扁铁或圆钢代替Pe线,扁铁的截面积如何选择?入建筑物转换为铝线或铜线时如何转换?新手求助,谢谢。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
大家有没有做个防雷接地?采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 这3种方式的各有什么优点和缺点。 相同接地电阻上,价格的比较。设用全铜为100
“强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?“强电井”施工土建采取的是这样的一种方法,一次结构时“强电井” 预留钢筋(安装桥架和母线槽位置切除了阻挡的钢筋),等强电的桥架和母线槽做好之后才浇筑“强电井”。当时强电井按照图纸是隔一层做一个LEB扁铁,现在要求每层都做扁铁,施工方法如下图所示的焊接扁铁。。。这样施工扁铁能否达到接地电阻达到1欧姆的要求呢,很是怀疑。。请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?除了老式的接地电阻测试仪还有其他设备吗?老式的接地电阻测试仪需要将探针打入土里,而扁铁在“强电井”内,测试方法非常麻烦。
各位大侠,在水利水电2002预算定额中,对电站接地扁铁埋设应执行什么定额,定额子目是什么呀?请各位知道者帮助一下!急!!!!!!
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
