  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 请问虚幻接地现象是什么意思?
    请问虚幻接地现象是什么意思?
  • 【求助】谁知道防雷接地这个标志是什么意思
    圈里的两个是什么东西? 这是接地的图纸
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • 这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
  • 请教这个标注是什么意思
      以上带有角度的标注是什么意思
  • PE线每50米重复接地是什么意思?
    我看到有些图纸说明写着:配电箱馈电回路PE线每50米重复接地。设计说明中内容如下: 园区低压系统接地形式采用TN-C-S系统。电缆保护钢管,控制箱,灯具外壳等所有金属构件外壳均应与PE线可靠连接。在配电线路上N线和PE线严禁混接。由于线路长,PE线在配电箱处需进行重复接地。配电箱馈电回路PE线每50米需重复接地,总接地电阻小于1欧。
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • C65NDPNNigi-32A是什么意思?
    C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
  • 求助:这个CP是什么意思啊?
    这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
  • 这个AH风口是什么意思啊?
    高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
  • 请教这个符号是什么意思
    老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 接地电阻柜参数中的通流时间是什么意思?
    接地电阻柜,中性点接地电阻柜的参数中,一般都会有通流时间(故障时间),基本上都是10S。也有客户要求需要30S、2h或者是长时间的。电阻故障时间过长对整个系统的成本都会增加,对接地电阻柜也会有些影响: 1、根据焦耳定律我们得知,热量和电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。由于30S通流时间是10S通流时间的3倍,因此30S发热量是10S的3倍以上,为了把温升控制760K以内,从而30S所需的电阻片截面要比10S的达1.732倍以上。在材料一定,截面积越大对应的阻值应该是越小,而阻值又是定值,因此30S的电阻片的片数是10S的1.732倍以上。再者电阻片截面越大,加工难度越高,因此成本会越高。 2、电阻片的增加,导致了接地电阻柜的外形尺寸也会相应的增加2倍以上。 3、中性点接地电阻柜外形尺寸的增加,增加了包装、运输的费用。 由此可见,电阻通流时间过长对整个系统的成本都会增加,成本增加,价格也肯定随
  • 什么是加固,加固是什么意思
    专业从事建筑结构加固已有六年的时间了,有必要写点什么关于自己的这个饭碗了,估计暂时、以后还是要吃这碗饭的。结构加固就像一个医生诊病,首先要了解是什么样的病症。结构加固的原因很多,但主要可以概括为以下几类:一、建筑的使用功能发生改变或增加。如:1、办公用改成商业用,这样楼面荷载增加较多;2、增设扶梯、电梯,这就涉及到楼板开洞,新增构件等问题,类似于苏果超市、肯德基就比较多,这也是本人做设计会经常遇到的;3、增设夹层,如厂房改办公楼,需在厂房内部增加几层,在如今寸土寸金的中国,当然也是会经常遇到的。二、施工质量、装饰搞破坏、过度使用等造成。造成施工质量事故的原因很多,有客观的、也有主观的因素,“工地上的那些事”想必搞过点工程的都知道,不想说了。问题归结其来主要有:1、材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;施工过程中的失误或错误。钢筋漏放、少放,搭接、锚固等不满要求;节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;构件的尺寸或位置不对……。装
  • 混凝土取样一次是什么意思
    工程建设强制性标准,有关混凝土取样有比如每一楼层同一配合比混凝土取样不得少于一次,这个一次是什么意思,是指取样时取一个试块还是一组试块。
  • 大家看看这些标志是什么意思
    大家看看这些标志是什么意思
    大家给帮帮忙,看看这些事什么东东,最下面的一个我知道,是标高的标志,其他的就看不懂了
  • 这些断路器的参数是什么意思呀
    这些断路器的参数是什么意思呀
    MIC LZD1 LZD2 LZD3,谢谢了
  • TMY-3*(40*6)+2*(30*3)是什么意思?
    TMY明白,是硬(Y)铜(T)母线(M)。(40*6)以及(30*3)是铜排的宽度和厚度,但前面乘以3,以及中间的加号,后面的乘以2是什么意思?3是不是三相的意思?即A,B,C三相每相的铜牌规格是40*6,后面的2是不是N相?即有两个30*3的铜牌作为N相?如果真是,那为什么用两个,而不用大一点的一个?[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-12-31 11:50 编辑 ]
  • 请问这个符号是什么意思
    请问这个符号是什么意思
    我是新手,啥也不懂,让大家见笑了
接地气是什么意思
接地气是什么意思专题,为您提供接地气是什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地气是什么意思 相关的专业交流讨论,更多接地气是什么意思相关内容请访问
接地扁铁
接骨木果
