  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 关于建筑防雷接闪器设计
    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
  • 防雷接闪器如何选择和布置
    知识点:接闪器
  • 防雷接闪器的选择和布置
    知识点:接闪器
  • 请教屋顶防雷接闪器问题
    2类高层,屋顶防雷接闪器,可以利用顶层的天花梁内(梁的上面部分的)钢筋作接闪器? 如果可以,那整个顶板那么多钢筋,施工时都焊接通为一个整体作接闪器,引雷效果显著了。
  • 装配式建筑接闪器的设置
    >>>> 预制女儿墙顶上明设接闪器的做法
  • 接闪器在女儿墙压顶内暗装,如何引雷呢
    本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 编辑 如题,查图集,山东省L13D10第33页,我觉得其他省也应该有相似的省标图集吧接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗 ?
  • 接闪器的保护范围有多大?
    知识点:接闪器
  • 建筑弱电工程:接闪器安装
    知识点:接闪器
  • 防雷接闪器的安装高度及规范要求
       一、防雷接闪器的安装高度是多少? 接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:
  • 疑问:关于用滚球法确定接闪器的保护范围
    一个建筑91米高(裙楼15米,长175,宽58,塔楼宽25米).按规范附录四的方法,有几点不清楚,请教一下:h,hx,该如何确定? h是避雷针的高,在天面女儿墙设置了避雷短针0.5米,这个h如何确定?0.5?还是91.5?
  • 引下线在突出的露台,那么接闪器怎么办?
    引下线在突出的露台,那么接闪器怎么办?
    楼顶是阁楼,我在屋面做避雷带,但是引下线怎么办呢?它在突出的露台那,怎么相连呢。谢谢
  • 利用金属栏杆做为接闪器的疑问
    利用屋顶上的金属栏杆作为接闪器1、金属栏杆的材质是否要必须符合GB50057中表5.2.1所列的那些金属(铜,镀锡铜、铝、热浸镀锌钢、不锈钢、外表面镀铜的钢)? 还是只要是金属就可以?2、金属栏杆的壁厚:按照5.2.8条,假如是不锈钢管,是不是壁厚0.5mm就可以满足要求了(有没有对直径的要求)?
  • 限流接闪器在高层建筑中的应用
    限流接闪器在高层建筑中的应用
  • 了解不符合规范的接闪器
    知识点:接闪器
  • 用铝合金板作为接闪器,对厚度的要求是多少?
    一个实际的问题,如题!规范上说除一级防雷建筑以外,在没有易燃物情况下对金属板的要求是不小于0.5mm,适合用于铝合金作为接闪器吗?
  • 采钢板屋面,但采钢板不能作为接闪器,怎么办
    Q-2级防爆厂房,高18米,采钢屋面,但采钢板厚度只有0.5mm,按规范不能作为接闪器,那么各位怎么办,加避雷针吗?怎么固定,坡屋面.
  • 针对高原雷暴日频繁的地区是否要增加接闪器?
    高原雷暴日频繁,雷暴日比普通平原地区高,但雷电流强度不大。怎么防雷(1)是否要增加接闪器?(2)引下线是否要增大横截面积?(3)高原上spd该怎么选择?希望大家多帮帮忙,知道的就说下,感激不尽!
接闪器
接闪器专题,为您提供接闪器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接闪器 相关的专业交流讨论,更多接闪器相关内容请访问
相关热门专题
接骨木图片
秸秆机
