论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和
论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和发展循环经济的重要内容,绿色建筑成为我国建筑的
摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题
我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。 一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热
(学生上课封面图)
如今的居家采暖各家都有各家的妙招,那么如何在采暖的同时又做到节能环保呢?教你几点小绝招: 1 、收集阳光 如果您的房间采光良好,那么应该在在晴朗的天气尽量拉开窗帘,让阳光进屋,早上 10 点到下午三点都是阳光充足的时候,这样可以有效提高室内温度。不过要注意每天开窗通风的时间,尽量选择在温度较高的中午,可以减少热量散失。 2 、适宜温度 暖气片温度调节要适宜,比如在洗澡或者吃饭之前,可以提前半小时开启;人上班或者出门,也不要完全关闭阀门,要根据自己自身感受,始终让家里保持一定的温度,这样等人回来的时候,温度升高比较快,比完全关闭阀门还要节省流量。 3 、<
供热采暖系统可分为热源、管网和用户三部分。理论上,供热采暖管网系统,各用户均能获得设计水量、满足其热负荷的需求。一般管网系统缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置,有利环路的剩余压头较难只由管径变化档次来消除。截止阀及闸阀无调节功能,无法满足调节流量需要。环路存在水力失调,使得流经用户的流量与设计流量要求不符,必然造成温度失调,近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。为了缓和楼间室温冷热不匀,常采取加大供热末端管径并增大水泵流量,形成大流量、小温差的不经济运行。这样,虽然改善了供热末端建筑内室温,但投资大幅增加,煤电等能源严重浪费,所以,水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要问题。 供热采暖系统中,热网用户设计采用了过滤式调节阀,来消除剩余压头,调节环路流量,在采暖前期,对整个管网系统进行系统调整,通过室内温度计的室温测量,来调整调节阀的开启度。这样通过多次调整,最终使各建筑用户的水流量和室温基本满足设计要求,这种调试方法费时费工,往往难以达到预期的效果。 要实现供热水力平衡,就该有良好的流量调节性能,并且定量地显示环路流量的一种阀门。同时,研究管网平衡调试方法
我国地面辐射采暖技术是上个世纪八十年代初由欧洲传入,近年来发展迅速,从冰峰的北国到四季如春的江南,甚至远在云南,地暖都成为一种时尚,从高档的公寓、别墅到经济实用房,都成为一项十分抢眼的卖点。据估计,自2000年后我国暖安装面积年增长率高达60%以上,2005年的安装面积突破5000万平方米大关,受益人口增加150万左右,这一发展势头十分强劲,预测今后数年内,年增长率将保持在30%以上,三年后安装面积有可能突破一亿平方米。 舒适、节能和环保等已成为社会对地暖的普遍共识,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。 我
沧州地区大概改了天然气取暖50多万户,从原来燃煤取暖变成了天然气取暖,好处是干净了、方便了、也不冒烟了,好处很多,唯一缺点是采暖费用高了很多,从原来的1千多两千变成了4-5千。天然气壁挂炉功率是24KW,每小时耗气量2.8m3/h。眼看着天然气呼呼地燃烧,一张票子灰飞烟灭,太心疼了,甚至萌生出把气表弄坏不走字的想法,但这又是不现实的。 为了省气,我们不得已把温度调低来降低天然气费用,比如原来22-23度调成18-19度,勉强凑合用。 为了省气,我们上班关闭取暖,回家后再打开,这样气是省了,但不热啊,下班打开天然气壁挂炉,等温度上来又到睡觉时间了,真正活动时间还是冷的。如果家里有老人、小孩又只能全天打开着了。 实际有一个免费的有效的方法,可以有效降低60%的天然气费用并还能保证室内温度舒适。对,就是太阳能,白天太阳出来,从窗户照进屋内屋子里就暖和,晚上没太阳屋里就冷,如果我们能够把更多的太阳能收集到屋里来就能大量降低取暖费用了。
现在国家要求建筑要考虑节能措施,比老标准要节能50%。如果做节能建筑的散热器采暖,是不是就要把按老标准算出的室内热负荷乘以0.5作为节能建筑选散热器片数的依据呢?
我国大部分地区都陆续进入冬天了。无论是北方地区,还是长江沿线,气温都会有比较明显的下降,当冬天正式来到的时候,如何温暖过冬,成为众多家庭面临的大问题。如何省钱过冬,则成为更加重要的问题。传统上,北方地区城市家庭过冬基本都是采用集中供暖方式,也就是说,由市政工程公司通过暖气管道,将暖气送到居民家中;而在南方地区,城市家庭则大多采用空调制热方式取暖过冬。以上两种典型的供热方式已经延续了多年,虽然它基本上能够解决城市居民的冬季取暖问题,但是它们所产生的费用并不低,随着人们生活水平的提高以及科技的发展,家庭用户在考虑供暖的同时,对于节能环保等因素也增加了更多的关注。因此,新的取暖方式正逐渐显示出强大的生命力。
介绍了某综合高低建筑群采暖系统的优化设计概况。因该区采暖用户高差悬殊较大而不得不采用分区定压直接连网新技术。阐述了分区定压系统的划分、工作原理和工艺流程。通过实际运行证明了该设计的合理性和正确性 ,并获得了较高的经济效益
据了解,随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术,不容忽视。 目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文意在通过对上述三种保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到预防的作用。 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用聚苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。 外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约
1建筑采暖节能的目标 我国的建筑节能目标分为两个阶段。第一阶段是2009~2010年全面启动建筑节能,该目标目前已经基本实现,建筑节能效率高达50%,尽管某些地区尚未改造节能,但大多数大城市和沿海地区城市都能够达到该目标。第二阶段是2010~2020年,这个阶段要求达到65%的建筑节能率,尤其是东部地区,建筑节能的标准更高。采暖节能是建筑节能的重要举措,需要在利用采暖设备为建筑物提供热量的同时,考察建筑物的耗能量,把其作为建筑物能耗水平评价的重要指标之一。 2建筑采暖节能的内容 建筑采暖节能要求我们采用有效的保温技术手段,通过门窗的合理设计和利用合适的采暖设备,在满足采暖需求的同时,又能够减少能源的无形损耗。1)应用保温技术,减少建筑的热损失,为采暖效能的发挥创造
1、概述 中国北方的冬季供暖工程既是党和政府的民心工程,又是能源消耗大户。开发节能建筑,使用节能采暖和供暖设备可以在满足供暖需求的同时,降低能量消耗。 北方目前规划和在建的节能住宅节能率在65%左右,节能住宅中采用加厚外墙保温、中空双玻璃外窗、屋面保温等方式后,避免了住宅的外墙热损失、门窗热损失、屋顶热损失等,也提高了居住的舒适度。由于属于建筑范畴,本文不做详细讨论。 采暖系统担负着热量产生、热量供应和热量调节的功能,合理的采用节能技术能够减少能源消耗。 2、采暖系统构成 典型的独立采暖系统由热源(如电锅炉、燃气锅炉等)、循环系统、补水系统构成。 目前许多地区实行分段电价政策,低谷电时段(晚上11点到早上7点)电价是其它时段的一半。随着峰谷电价分计政策的实行,采用电锅炉做热源,配置蓄热
采暖居住建筑节能检验标准
我用的是PKPM 节能设计软件,在计算住宅节能设计时,按不采暖楼梯间计算,为什么楼梯间隔墙和户门传热系数怎么都通不过去,按吉林省标楼梯间隔墙的传热系数不大于1.25W/(m2.k),打出的计算书都0.65了,结果还是显示不通过,谁能告诉我,没有办法我只能按采暖楼梯算,但实际是不采暖的
传统的地采暖保温隔热板的铺设模式是采用先铺设挤塑保温隔热板,再在保温板的表面层铺设地热反射膜膜;传统的地热反射膜一般采用牛皮纸反射膜、无纺布反射膜、镜面反射膜等;现新型的地采暖挤塑节能板是将纯铝箔,经过压花加强处理,采用液态环保胶膜与挤塑板一次复合成型,铝箔的热反射膜效果远高于镜面反射膜及无纺布反射膜,也为施工减去了一个步骤。详细可咨询上海杰瑞黄轩保温材料有限公司(地暖部)曹陵13472825856
普通地暖挤塑板和阻燃板的最大区别是有没有添加阻燃剂及发泡的原材料的使用;普通地暖板每立方30斤左右,颜色为浅蓝色;杰瑞地采暖挤塑板为36KG/立方,而最低级普通的板只有28公斤左右。 因为阻燃剂的价格很高,所以阻燃板的成本也大幅度提高。没添加阻燃剂的普板阻燃效果不是很好,甚至可以说阻燃率为零。这种板子的价位比较便宜;杰瑞挤塑板的阻燃性为新标准的B和C级,阻燃效果非常好。价格也是非常划算的。当然,对于一个家庭或者一栋办公楼而言,价格是次要的,主要的是环保健康和安全性的保障。所以在此建议各位在选择地暖挤塑板时一定要慎重。 优质的地暖保温板和普通板在外观上其实没有多大区别,很多时候客户也会有疑惑;为什么别人板材价格都能便宜,为什么你们不能把成本降低,把板材价格也做下来;我们也经常会回复客户,其实地暖保温板在地暖系统中是占极小的一个部分,很多公司为了节省成本,选用劣质的保温板,其实也是对业主的一种不负责任的表现,优质板和普通板也就几元钱的的差别;而且优质的板材是采用全氟发泡,非采用煤气丁烷发泡;不会产生有毒气体!
我最近刚刚计算了一个多层建筑的采暖热负荷,但是热指标是37w/m2左右,我是青岛的,不符合山东省的要求。我想请问一下,如果发生这种情况怎么办,还有省标的热指标是否符合真实情况,是不是为了节能而故意降低了热指标,因为我看了很多热指标都不符合,自己私自改的。请各位前辈指教
