  • 节能灯的节电原理是什么?
    节能产品主要都是针对白炽灯来讲的。普通的白炽灯光效大约在每瓦10lm左右.寿命大约在1000h。它的工作原理是:当灯接人电路中,电流流过灯丝,电流的热效应使白炽灯发出连续的可见光和红外线.此现象在灯丝温度升到700K即可觉察由于工作时的灯丝温度很简大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉,由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以.寿命也大大缩短了大约在1000h。
  • 请教节能灯电路工作原理。
    我是一个无线电爱好者,偶然的一次我接触到了节能灯,我想了解一下其电路的工作原理,以及电路中一个互感器的作用及其参数。万分感谢。本人电子邮箱41890520@qq.com
  • 节能灯怎样使用才能节能?
    中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
  • 如何挑选既安全、又省钱的节能灯
    目前,我国面临着电力能源极度紧缺的状况,为保证正常的经济运转,我国政府提出实施绿色照明工程,推广使用节能灯。节能灯是普通照明用自镇流荧光灯的俗名。优质节能灯具有发光效率高、寿命长、结构紧凑等特点,可以直接代替白炽灯泡使用,而它的发光效率和寿命是普通白炽灯泡的6倍以上。因此,大力推广使用节能灯,对我国经济的可持续发展具有十分重要的意义。 近年来,节能灯的生产和消费得到迅猛发展,国外进口的产品逐步被国产化产品所替代。我国的节能灯生产企业由中小型、手工化、半自动化生产转向大型自动化、规模化生产模式。但是,据业内人士介绍,由于我国的消费市场的不完善,优质的产品在市场上得不到认可。因此,大型企业基本放弃了国内市场,产品几乎90%以上出口,内销的产品也仅是为适应国内市场需求的产品。占国内生产企业90%的是小型企业,其企业管理水平、技术基础、硬件设备、人员能力、营销理念等各方面与上述大型的企业有很大的差距,产品的质量比较低劣,其产量仅占总产量的10%。由于国内市场供过于求,许多生产厂家不顾产品质量,盲目降低产品价格以求销量。在国内销售市场上,产品质量水平较好的品牌数量依然很少,
  • 节能灯的功效色调与选购
    1.节能灯的功效是否会受温度的影响? 是的。25℃是节能灯最佳的工作温度,环境的影响和节能灯工作时自身产生的热量会令此最佳的温度无法实现,从而影响亮度。 但在展会上有些节能灯产品的恒亮设计让节能灯即使在-20℃-55℃这个很大的温度跨度中都能达到正常的燃点。 2.节能灯都是冷色调吗? 不是。节能灯也分冷色和暖色两种。高品质节能灯的暖光设计和高超的显色技术,让光色悦目舒适,让人真正拥有温馨的氛围。 3.如何选购节能灯? 选知名品牌。打开包装后,节能灯上还应有一些必要的标志,主要有:电源电压、频率、额定功率、制造厂的名称和商标等。
  • 30000小时的灯管、节能灯
    大家帮忙给参谋一下。可信么?
  • 谁知LED照明原理,节能多少?
    我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
  • 节能灯的物理及光学特性
    节能灯的物理及光学特性
    节能灯(荧光灯)的诸特性 ■ 环境温度引起的亮度的变化 一般的节能灯会因环境温度变化引起亮度的变化…。这是由于玻璃管内水银 的蒸汽压随环境温度 的变化而变化的缘故。 (1) 若水银蒸汽压变化,则紫外线的产生 效率发生变化,光通量亦随之变化。 (2) 封入气体的压力和水银蒸汽的压力比变化,因而起动特性也发生变化。 因此,荧光灯不适于在极低温度或高温度环境中使用。 ■ 冬天(低温时)的特性 ● 荧光灯在20℃~40℃ 的环境温度下使用,可发挥最佳特性。 ● 夏天点灯后,能立即达到最佳亮度,但在冬天,达到稳定的亮度需要5-6分钟。 ● 无论什么品种,寒冷的地方比温暖的地方点灯困难,且光线发暗,或伴有闪烁现象,随着温度的上升 明亮度会逐渐增加帖子相关图片:
  • 请教节能灯上的参数的意思
    请教节能灯上的参数的意思
    (1)在节能灯上有一个“入:0.6”(见附图)的参数,是什么意思?(2)9W的节能灯,电流却为71mA ,这是怎么来的?请大侠来指点一下,谢谢了![ 本帖最后由 asmdl 于 2009-12-15 22:16 编辑 ]
  • 电梯前室用节能灯的问题
    现搞的工程前室照明使用节能灯,且用感应开关控制。现施工单位提出来,由于在以后使用中,前室经常有人经过,节能灯会频繁开关,节能灯泡的寿命会降低。请问是不是有影响啊。
  • 如何检修节能灯照明回路
    如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
  • 教你如何挑选优质节能灯
    节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。 优质节能灯的参数指标1.电参数 (1)电压范围:额定电压+10%-20%节能灯 (2)功率范围:额定(标称)功率
  • 哪个牌子的节能灯抗干扰?
    老家附近有个中波广播站。干扰很大,特别对电器干扰严重。家里使用的节能灯坏了就买了2个新的去换。一个支持了1晚就爆了,另一个用了3晚上也爆了。牌子是飞利浦,品牌的寿命也这么短,杂牌的还能勉强用几个月才爆。以前也试过LED灯泡,但是关灯之后每隔几秒LED闪一次实在是烦人。不知道什么牌子的灯泡是专门抗干扰的。
  • 大家一起讨论紧凑型节能灯吧!
    现在紧凑型节能灯,广泛应用在工厂、商业、家庭等,但这方面灯具的参数太少了,我在网上找了个《商业照明设计指南》供大家学习。想问这类灯具安装高度是否有要求。有谁知道的话,谢谢告知!
  • 吸顶灯为什么没有应用节能灯的?
    看了好几个厂家的样本,如三雄的,吸顶灯只能用荧光灯光源。不知道有没有其他厂家用节能灯的,这样安装在走廊,楼梯间,应该更节能一些把。
  • 关于节能灯的声光控制问题
    如果走廊灯,或楼梯灯采用节能灯,能否用声光控制呢?因为许多施工队都反映:采用声光开关控制节能灯很容易烧.请各位高手赐教.
  • 照明节能控制器的应用及原理
    国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
  • 废旧节能灯改制小电源,如此简单!
    废旧节能灯改制小电源,如此简单!
    节能灯改制小电源,如此简单!5~13W的节能灯一般都能改一、将原电路中的电感线圈加上副绕组,如制10V的电源,则用0.35的漆包线绕制,去掉E型磁芯的磁隙;二、改反馈磁线圈:将磁环上的线圈改成3:4:3(原为3:10:3,若不起振则需增加1匝),改的目的是提高一定的频率;三、短接至灯管上的两引线;四、加大连至300V电源正端的电容至0.47uF甚至1uF(从两电解电容中间引线的免此步);五、接上调频整流管和滤波电容。好了,大功告成。
  • 讨论电子节能灯真的环保吗?
    最近看新闻有专家提出,现今电子节能灯非常流行但其使用寿命并不比电感节能灯长而且报费后回收困难还造成大量电子废料的二次污染,就此请大家发表一下见解.
  • 关于节能灯具的设计问题
    大面积办公场所设计中如果采用T5等节能灯具时,用电量会比较小。如果甲方最终采用普通荧光灯,那样设计的用电量就不能满足使用要求。不知道大家在设计中怎样避免这个问题?
节能灯原理
节能灯原理专题,为您提供节能灯原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能灯原理 相关的专业交流讨论,更多节能灯原理相关内容请访问
节能采暖
节能方法
