  • 冷库节能途径和节能方法
    一、从设计角度优化节能(1)合理确定设计冷库控制温度,减小送回风温差。计算表明,
  • 室内供暖实现运行节能的方法
    室内供暖实现运行节能的方法
    单选题, 我自己直观的判断为C , 请指教!谢谢!
  • 关于企业供配电节能方法的探讨
    随着我国经济飞速发展, 用电量需求越来越大, 对电能质量的要求也越来越高, 对于我国企业配电网的研究迅速兴起并日趋完善, 目前有大量的学者在从事这方面的研究。对大型工矿企业内部电网的运行现状进行全面科学的分析, 对企业电网的改造和优化运行进行系统的研究是很有必要的, 在这个过程中可以借鉴城乡配电网改造的经验, 更应该探索一套适合于企业电网的研究思路和改造方法。本文在研究目前企业供配电网情况的基础上给出了企业用电的节能策略。 1
  • 暖通空调工程节能减排的方法
    1暖通空调结构及特征1.1暖通空调结构顾名思义,就是其每个环节中的组成部分。不要小瞧了每一个环节,缺少其中一部暖通空调工程都难以进行下去。暖通空调设施繁琐而复杂,主要包括通风型装置、调温型装置及采暖型装置等,且整个暖通空调工程是建筑工程中的重要组成部分。因此,发展暖通空调工程,对优化居民日常生活环境、促使人们生活更加绿色生态化都具有重要意义。1.2暖通空调特征在现实情况中,建筑工程中,暖通空调工作占着绝大部分的比重,这也说明了其重要性。做好暖通空调的节能减排设计,既能将楼内的热度、温度及湿度合理分配和调节大小,又能提高人们的生活质量。绿色生态、节能减排,是暖通空调工程的特征概括化,做好暖通空调工程有着广阔的市场发展前景。2我国当前暖通空调设计概况及发展现状解析2.1当前暖通空调发展现状诸多设计学
  • 建筑节能检测的方法和内容
    节能检测的目的是为了通过实测来评价建筑物的节能效果。由于建筑节能结果集中反映在热源处(冷源处),因而检测建筑节能是否达标,可以采用两种方法,一种方法是在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),此法称为热(冷)源法。另一种方法是在建筑物处,直接测取建筑物的耗热量指标(耗冷量指标)然后求出采暖耗煤量指标(耗电量指标),此法称为建筑热工法。 建筑节能的检测包括很多内容,主要有温、湿度测量,围护结构传热系数的测量,围护结构耗热量的测量,房间空气渗透量的测量,风速的测量,太阳辐射热的测量,供热量的测量,锅炉效率的测量,保温效率的测量等,相应的检测仪表主要有温度计,热电偶,风速仪,热流计,流量计,热量计量表,六氟化硫气体检漏仪,冷热箱装置等。
  • 对冷库节能考核标准与考核方法的探讨
    论文简介:冷库节能是当前谈论的热门话题。文章指出有些节能的方法如果不能用实践去检查、检验,可能会成为空洞的概念。本文在介绍了国家及部分地区冷库耗电标准 投稿网友:hejx68 上传时间: 2013-06-21
  • 暖气片室内保暖节能方法是什么?
    暖气片室内保暖节能方法是什么?
    暖气片在夏季的保养,决定了冬季的使用,在我们北方,每个市民都希望冬季的室内温暖,又希望能够降低能源消耗。有很多市民反映说:供暖后室内温度比较低,暖气不热,或虽然暖气片热,但室温却不高。暖气片室内保暖节能方法:暖气片配件gznuanqipian.com/ 新房暖气片正确放气。一些家庭装修时置换新型暖气片,特别是立式和异型的暖气片,暖气片里空气和冷水不放净,散热效果就会大打折扣。将封闭暖气罩开放。有些人给暖气安上暖气罩,冬季最好打开散热罩,如打开影响美观,可把散热罩倒装,让百叶网朝上使用,使热量散发出来。在暖气片后面装反射膜。可采用金属表面的铝扣板,也可用厨房使用的灶台金属膜或者烤制食品用
  • 暖通空调的节能减排设计方法
    一、提升暖通空调系统的合理性 暖通空调的设计是一个庞大而细致的工程,庞大在于它关系着千家万户的居住环境,细致在于它是一项技术性非常强的工作。所以在设计时需要全面考虑,提升暖通空调的合理性。设计者在设计时候, 往往考虑的是空调运行中的最大负荷,即遵照最大负荷原则。但是,在实际运行中,很少通暖空调能达到最大负荷,因为达到最大负荷的室内温度是不利于人们的日常活动的,也是会损害人们身体健康 的。所以,设计者在设计时,就应该考虑到这种情况,不要使各个系统的设计满足最大负荷运转而不适应部分负荷运转的状态。这样,会导致空调的耗能增大,不符合节能原则。 二、增强围护结构的保温性能 建筑的围护结构式空调设计中应该考虑的很重要的因素,一个好的围护结构可以牢牢锁定室内的热量,从而减少人们对于供暖的需求。如果围护结构的保温性能好,空调系统的负荷就不用很高,也就达 到了节能的目的。所以说,空调系统
  • 低技术策略的建筑节能方法
    1用设计减少浪费 1.1节能环保材料的应用目前我国常用的节能环保材料大多数都是新型复合材料,从低技术角度研究节能方法应尽可能使用常见的材料,在国外纸板建筑的发展较好、应用较广。鉴于纸板建筑材料绿色环保、造价低廉、轻盈便携、易于拆装且方便回收再利用等特点,这种建筑在售楼部、临时性工棚住房、简易仓库的临时性用房领域应用较广。自从全球金融危机爆发,住房成为一大问题,恰在此时一种绿色环保、安全舒适、易于拆装、轻盈便携且防水抗震绝缘的新型纸板房应运而生,该类型建筑被称为“世界性通用住房”,房内各种设施一应俱全,造价仅需约133.9美元/m2。这种纸板房的出现证明了推广纸板建筑的可行性。而我国大部分公民都为住房问题所困扰,加之现在环境污染严重、自然灾害频发,若能大力推广纸板建筑,可能会将很好地解决这些问题。此外,垂直绿化的理念在夏季防晒方面发挥着重要作用,利用绿色爬墙植物作为防晒手段,不仅能节约建材,同时又能美化城市环境。1.2废弃建
  • 钢铁行业节能降碳的方法
    钢铁行业节能降碳的方法 钢铁行业同水泥行业一样,作为我国重要的基础产业,也是能源消耗和碳排放的重点行业。实现钢铁行业的节能降碳对温室气体排放的影响至关重要,主要包括以下几点<
  • [推荐]限流电抗器节能方法
    大容量高速开关FSR――开断电流160KA、3ms开断,专利产品西高所鉴定。1、限流电抗器的作用 在发生故障时,增加线路的短路阻抗,限制线路故障时的短路电流,减小电压的波及范围,提高变电所母线遭短路时的电压。 限流电抗器能耗巨大,吞噬企业大量的利润,其仅仅在短路发生时起作用,人们不得不忍受损失巨大电能以满足电力运行的要求。2、限流电抗器节能方法 我公司的专利产品――大容量高速开关FSR,开断容量可达160KA、3ms开断,为限流电抗器节能提供了有效的方法。 将FSR与限流电抗器并联,将限流电抗器短接,在发生短路故障电流超过设定值时,FSR在3ms开断将限流电抗器投入,来达到限制线路故障时的短路电流。不仅节约大量的电能;并且可以选择更高电抗率的限流电抗器,来满足电力运行的要求。3、限流电抗器耗能计算 经验估算法(年按8000小时计算)(铜耗+三相通过容量×电抗率×10%)×8000小时 对于型号为XKGKL-6-1000-10,额定电压:6KV,铜耗:8.9KW,三相通过容量:3
  • 中央空调系统的节能方法.rar
    中央空调系统的节能方法.rar
  • 环保节能的新加盖方法——反吊膜
    环保节能的新加盖方法——反吊膜
    一、反吊膜的优势 1.后期维护少:反吊膜采用的防腐膜材,不易被腐蚀性废气腐蚀,无需后期增加维护成本。不像玻璃钢、阳光板等材料,一两年就需要大面积进行防腐处理,三两年就需要更换材料,拆除重新加盖。反复的费用投入。 2.使用年限长:反吊膜的使用年限长达15年,而其他污水池加盖方式使用年限仅3-5年。使用反吊膜,平均每年投入更少。 3.膜材自重轻:而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在中间无支撑的大跨度建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体。
  • 干式变压器的环保节能新方法
    本帖最后由 steg1234 于 2015-7-22 14:01 编辑 夏季用电高峰对电网是极大的考验,每逢夏季用电高峰来临之际,国家都会召开就如何解决这一问题的相关大会,在没有更好更科学更合理的解决方法之前,国家也只能先采取拉闸限电,关闭景观灯的方法来确保居民用电安全。 节能减排是近几年来我们经常能够听到的词汇。电老虎认为作为发展中国家而言,节能减排对于国民的生活来说还存在很大一段距离。节能产品因为其技术含量高,工艺制作难度大,因此价格也相对较高,虽然省电省资源,但是那是长远的事,许多人更注重眼前利益,依然选择购买价格相对便宜但耗能高的产品。 复电变压器是用电大户,如何在这个复电电气设备上面做文章大有可为。据统计,变压器消耗的电力占到整个电网的10%,这是一个相当巨大的数量。我们想象一下,如果国家一整年的供电量在35000亿千瓦时,那么变压器
  • 电子节能灯常见故障及排除方法
    故障现象:灯管不发亮 产生原因:1、保险丝熔断;2、电源整流桥堆损坏;3、滤波电容击穿短路;4、 主振三极管特性不良;5、灯管灯丝烧断;6、控制电路中有元件焊接 不良 处理办法:1、查明原因并排除故障,再换上同规格的保险丝;2、更换整流桥 堆;3、更换滤流电容;4、更换三极管;5、更换灯管;6、逐一检查 并重新进行焊牢 故障现象:灯管两端发红,中部不发光 产生原因:1、灯丝回路中的启动电容器击穿;2、双向触发二极管性能不一致 处理办法:1、更换耐压大于450V的电容;2、更换性能一致的双向二极管 故障现象:灯管两端过早发黑,使用寿命短 产生原因:1、两只主振三极管同时导通,使管子热击穿;2、灯管质量不良,产 生整流效应,使电流增大,过流而烧毁主振三极管;3、电感局部短 路使电流增大 处理办法:1、更换主振三极管;2、更换主振三极管和灯管;3、重绕或更换电
  • 节能建筑暖通空调系统优化方法
    智能建筑节能是世界性的大潮流和大趋势,同时也是中国改革和发展的迫切要求,是21世纪中国建筑事业发展的一个重点和热点。节能和环保是实现可持续发展的关键。从可持续发展理论出发,建筑节能的关键又在于提高能量效率,因此无论制订建筑节能标准还是从事具体工程项目的设计,都应把提高能量效率作为建筑节能的着眼点。智能建筑也不例外,业主建设智能化大楼直接动因就是在高度现代化、高度舒适的同时能实现能源消耗大幅度降低,以达到节省大楼营运成本的目的。
  • 企业供配电节能方法问题的探讨
    随着我国经济飞速发展,用电量需求越来越大,对电能质量的要求也越来越高,对于我国企业配电网的研究迅速兴起并日趋完善,目前有大量的学者在从事这方面的研究。对大型工矿企业内部电网的运行现状进行全面科学的分析,对企业电网的改造和优化运行进行系统的研究是很有必要的,在这个过程中可以借鉴城乡配电网改造的经验,更应该探索一套适合于企业电网的研究思路和改造方法。本文在研究目前企业供配电网情况的基础上给出了企业用电的节能策略。 1 企业供配电网存在的问题及节电的重大意义 企业电网的网损率高,因此降低网络损耗是增强企业经济效益的重要措施。目前企业电力管理部门为降低企业网损率所做的工作主要有:配电网的升压改造;确定电网的经济运行方式;提高功率因数,包括提高用电设备主要是电动机的自然功率因数,利用并联补偿装置提高系统和用户端的功率因数;合理调整负荷,提高负荷率;通过提高变压器的经济运行效率以及功率因数降低变压器的损耗等等。 节能的总方针是坚持能源开发与节约并重,并把节约能源放在优先地位。节约用电是我国发展国民经济必须长期坚持的方针。其
  • 浅析制冷装备使用中的节能方法
    “PROA”加入制冷系统后,其极化分子可以渗入呈晶格排列顺序的金属分子间隙中,从而清除油膜等沉积物。因每个“PROA”分子均带负电核,不会叠加,只会在金属的内表面形成一层极其细微的分子薄膜,而形成电磁式热传导,既能增加热传递效应,又能提高整个系统运转部件的润滑性,有效地降低了电动机的负载,达到较好的节能效果。其中压缩机是在动力下运转的设备,其它设备是与压缩机相配套的设备。制冷剂和冷冻油通过压缩机吸入和排出经过其它设备,在整个制冷系统中循环。 平均节电率为29.11,除去环境温度的影响,估计实际节电率为25,这说明添加“PROA”后的节能效果在不断增强。制冷系统添加“PROA”后,设备工作正常,未发现任何异常现象。经估算,添加“PROA”的投资可在6个月左右收回。由于“PROA”有改善润滑的作用,因此能起到延长设备使用寿命的作用。根据美国能源部的报告,“PROA”的使用,可提高金属抗氧化能力78,增加设备润滑能力1500. 结论通过测试的结果看出:制冷装置采取该项节能技术,投资回收期短、节能效果显著;同时还能增加设备的润滑能力、降低
  • 建筑给排水中节能减排的方法
    1给排水再建筑设计中存在的意义1.1建筑给排水对于经济与环境的意义能源同经济建设的发展以及环境的保护有着密不可分的关系。能源是发展之本,是经济建设不断发展的动力根源,只有保证环境的友好发展,才能使得资源源源不断,从而经济建设也将得以稳健快速发展。在建筑设施过程中,每个环节都会耗费大量的水资源。因此建筑给排水技术不仅是经济发展的需要,同样又是环境保护的需要。所以在建筑中大力推广给排水技术刻不容缓。1.2建筑给排水对人民生活的意义我们都知道,水是人类赖以生的不可或缺的重要能源,随着经济的高速发展,水资源已经严重短缺,在很多地方水资源已经变得枯竭而必须通过南水北调工程所提供的水资源来加以维持,如果我们现在还不注意节约用水,提倡水资源的合理使用,那么人们又何谈发展呢?为了更好的的提高人们的生活水平,推动现在经济的发展,建设生态节约型社会,那么推广给排水技术在建筑设施中
节能方法
节能方法专题,为您提供节能方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能方法 相关的专业交流讨论,更多节能方法相关内容请访问
节能灯原理
节能改造工程
