节能电梯的节能降耗几种技术 1、改进机械传动和电力拖动系统,例如将传统的蜗轮蜗杆减速器改为行星齿轮减速器或采用无齿轮传动,机械效率可提高15%~25%;将交流双速拖动系统改为变频调压调速拖动系统,电能损耗可减少20%以上。 2、采用(IPC-PF系列)电能回馈器将制动电能再生利用 当电梯轻载上行及重载下行以及电梯平层前逐步减速时,驱动电动机工作在发电制动状态下。此时是将机械能转化为电能,过去这部分电能要么消耗在电动机的绕组中,要么消耗在外加的能耗电阻上。前者会引起驱动电动机严重发热,后者需要外接大功率制动电阻,不仅浪费了大量的电能,还会产生大量的热量,导致机房升温。有时候还需要增加空调降温,从而进一步增加了能耗。利用变频器交-直-交的工作原理,将机械能产生的交流电(再生电能)转化为直流电,并利用一种电能回馈器将直流电电能回馈至交流电网,供附近其他用电设备使用,使电力拖动系统在单位时间内消耗电网电能下降,从而使总电度表走慢,起到节约电能的目的。目前对于将制动发电状态输出的电能回馈至电网的控制技术已经比较成熟,据介绍,用于普通电梯的电能回
摘 要:说明了我国能源消耗现状,阐述了节能降耗是缓解资源压力的有效途径以及节能降耗带来的经济、环境效益,论述了发展循环经济、发展高新技术是节能降耗的有效手段。 关键词:节能 环保 资源 效益 循环经济 高新技术 .我国目前能源消耗现状 能源资源短缺是全球性的问题,也是我国在发展进程中面临的严峻问题。我国的石油资源量占世界的3.5%,人口却占世界的22%;我国水资源总量占世界水资源总量的7%,人均水资源拥有量仅为2200立方米,只及世界平均水平的四分之一,被列为全球13个人均水资源贫乏的国家之一;但是我国工业用水浪费十分严重,万元工业增加值取水量达90立方米左右,是世界平均取水量的2.5倍,为发达国家的3~7倍;土地资源占世界的6.8%,却养活了占世界22%的人口,能源短缺不言而喻。我国正处在工业化、城镇化加快的重要阶段,国际经验表明,这一阶段恰恰又是能源资源强消耗阶段。 同国外企业相比,我国企业的竞争力在很大程度上是依靠物质资源的高消耗和廉价劳动力来实现的,据测算,我国每创造1美元的GDP所消耗的能源是美国的4.3倍,是日本的11.5倍;
据了解,有一些技术,可以让数据中心的空调更加节能,例如适当放大冷凝器,增加散热面积,降低冷凝温度,提高制冷系数;添加冷冻油添加剂,减阻抗磨,增强冷凝器和蒸发器的换热;夏季对风冷型冷凝器进行遮阳,水雾降温等措施,即减少高压跳机故障,又能节能降耗;计算机自动控制空调的工作状态,依据环境温湿度,自动精确变设定等等。对于跨度大的机房,空调送回风系统具有地板送风还应该有风管或吊顶回风,不但温度场和速度场均匀性较好,同时节能效果也不错。另外对一些比较高密度的机柜可能有20千瓦或者是25千瓦这样一些可以采取一些直接冷源的送风方式,另外一种也可以采用一些有特殊装置的装上这个让它吹进去。冬季或部分地区的春秋两季,室外空气温度较低,机房室内空气温度却较高,仍需要供冷,尤其是没有外墙、外窗的内区房间,由于机房内设备的持续散热量没有途径散发到室外,室内仍需供冷。由于此时冷负荷较小,冷机制冷系数较低、能耗大,若开启冷机供冷极不合理。其实大自然是最好的冷源,不仅不需要能耗取得,而且供给充足,属于绿色冷源。自然冷却是指不使用冷却设备或者压缩机冷却空气的
1、提高离心泵效率
随着我国经济快速增长和人口的急剧增加,城镇污水和污泥产量也逐年增加。未经处理的污水和污泥已经成为水环境污染的主要原因。对于污水污泥的治理,并在治理过程中注重减少能源消耗,能够从技术上解决能耗过大的问题。本文从污水污泥治理过程中的节能降耗方面,研究一些适合广泛应用的技术方法,以供参考。我国目前已投人近百亿元用于污水处理,但污水治理的进程依然较为缓慢,需要我国各个行业共同努力,尤其是污水处理行业,应当注重污水污泥治理中的节能降耗,真正提高我国用水效率。造成污水污泥治理效果不显着的主要原因是处理力度不够,一些中小企业缺乏对于污水污泥的治理经验,不仅达不到污水排放的指标,而且对于污水污泥的处理过程也缺乏科学性,处理环节能耗过大,
供暖系统是由换热站、二次网和室内采暖设施组成,而循环泵是向用户输送热媒的主要设备,是连接换热站、热网和室内采暖系统的枢纽设备,也是供暖系统中主要耗电设备。实际工作中,循环水泵参数偏大的现象较为普遍,有的甚至达到原参数的2倍以上,如果循环水泵的流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费。所以,合理选择和正确安装使用循环水泵,是供暖经济运行的关键。 暖通空调zaixian
燃煤锅炉节能降耗措施及方案
酒店能耗费用是酒店主要支出费用之一,在常规情况下,此费用占酒店营业额的8-15%左右,所以,降低能耗费用是酒店盈利的一大举措,是酒店营运的必然走向。分析酒店一年多的运行情况,建议采取以下方法,进一步完善本酒店的节能降耗的举措。 一、 水 1、 调整附楼卫生间蹬位冲洗阀门的开启度,使冲洗水流量合理、够用。 2、 在酒店马桶水箱内安放矿泉水瓶,减少马桶冲洗水的水量。 3、 酒店各使用区域马桶定期做是否有长流水的检查,杜绝漏水的现象。 4、 把员工餐厅的用水接入生活用水水表,降低用水成本。 二、 电 1、 降低室内温度标准,夏季控制在26-28度。 2、 中央空调系统在小负荷时采用“单冷冻-单冷却”的运行模式,降低空调系统电能的耗用。 3、 减少阀门,过滤器阻力,使中央空调系统系统处于良好的工况状态。 4、 根据环境温度情况实时、动态运行冷水机组,和各区域风机。
中国立法者认为,2006年政府没能实现节能降耗和污染物减排预定目标的一个重要原因就是“经济杠杆”不到位而导致的行动力不足。 全国人大代表、小天鹅股份有限公司总经理柴新建指出,市场经济条件下,社会的每个有机体都具有趋利性,在环保还没有演变为生活和消费方式的情况下,单靠道德自律、经济行政处罚是不够的,必需对产业、税收、投资和监管政策进行全面梳理,落实每个部门、每个社会成员的责任。温家宝总理5日在政府工作报告中说,2006年,全国没有实现年初确定的单位国内生产总值能耗降低4%左右、主要污染物排放总量减少2%的目标。 温总理说,主要原因是:产业结构调整进展缓慢,重工业 特别是高耗能、高污染行业增长仍然偏快,不少应该淘汰的落后生产能力还没有退出市场,一些地方和企业没有严格执行节能环保法规和标准,有关政策措施取得明显成效需要一个过程。 柴新建认为,总理提到的政策措施就包括“经济杠杆”。他建议国家针对各个行业的特点制定强制的节能环保标准,从生产的源头遏制能源消耗和污染物排放,并通过税费政策来奖励环保、处罚污染。
冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定: 1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。 2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。 3、横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°;薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为5°~6°。 4、双侧进风的逆流式冷却塔宜设中部挡风隔板,隔板上缘距填料支撑梁底200~300mm,下缘伸入塔
变压器是电力系统中重要的不同电压等级电能转换的主要电气设备,同时也是一个电力系统中较大的电能消耗大户。降低配电变压器系统损耗,提高配电网电能供应的经济可靠性,对于节约能源、缓解电力供应短缺、促进当地经济发展等方面均具有非常重要的意义。 一 确定变压器间负载经济分配 由于10kV配电变压器在工程实际应用中通常是由几台变压器同时并列运行供电,即在配电网供电系统中配电变压器有功功率和无功功率总损耗为所有变压器损耗的总和。从大量文献资料和实际设计工作经验可知,在供电系统电力负荷总量不变,且变压器运行方式也处于不变条件下,变压器间负载量的分配不同其变压器系统总有功损耗和无功损耗也会有很大差别。因此,在多台变压器并列运行模式下,需要对变压器间的总负载进行经济分配,从而使各变压器均运行在最优工况条件下,使变压器总有功功率损耗和无功功率损耗降到到系统最低值,达到节能降
1、为了冷库围护结构的保温性能:冷库具有良好的围护结构是 冷库内低温环境的前提。新建冷库设计时,应采用导热系数较小的保温材料做围护结构,并注意围护结构的完整性,尽量避免冷桥和穿墙孔的产生,减小库外热量向库内的传递,进而减小冷库围护结构的冷负荷的损耗。 2、合理的开机控制合适的蒸发温度:合适的冷藏温度,可以降低库内外的温差,有利于减少冷负荷量。 3、定时及时除霜 :冷风机运行中,由于霜层的逐渐增厚,传热系数下降,风量减少,风机功率增加,冷风机产冷量急剧下降。因此,冷风机运行一段时间后,需要融霜。 4、减小冷库门冷气损耗:冷藏库门要随开即关,减小开门负荷损失。如冷库门开启时间延长,冷损耗会增加,同时冷库门打开时间较长,还会使库外的高湿空气入侵,在门洞处很容易结霜和结露,从而破坏库体结构。 5、库内照明控制:库房照明按冷库制冷设计手册的规定为1.8~5.8W/㎡ ,但在实际工程中由于使用的需要,往往大于该值。如果忘了关灯
中央空调的合理使用与节能降耗
现在都在说节能降耗, 氨制冷系统怎么节能降耗?主要是变频、蓄冷 --------------------
谁能“道破”节能降耗关键点供水企业一般都是能耗大户,电能消耗占生产成本很大比例,约为50%~60%,因此,在供水企业中开展节能降耗工作,降低电耗,大大降低生产成本大有可为。如何把握供水企业节能降耗的“脉搏”,成为关键。河北唐山供水在“十二五”开局之年,节能降耗取得突破性进展。河北唐山供水积极探寻节能改造最佳方案,选用国家重点新产品易扬磁悬浮潜水电泵进行节能改造,与原用某进口知名品牌水泵同比节能27%,供水单耗由0.32kw*h降到0.23kw*h,一台水泵每年节电7.5万度,按工业成本电价0.7元计算单泵年节电费5.2万余元,整体改造完后,年可节省电费近300万元。唐山供水的成功“道破”了供水企业节能降耗的关键点—设备改造,节能降耗找到正确切入点才能事半功倍。
供水企业节能降耗:莫让机遇成“鸡肋”鸡肋,大家都知道食之无肉,弃之不舍。节能降耗在众企业之中处于鸡肋的尴尬地位,企业总觉得节能降耗需要投入,而且投入之后取得的那点效益可有可无,对企业的发展没有多大意义。但是迫于社会节能降耗的压力,又不得不进行。于是乎节能降耗在企业中成了一种形式,敷衍了事。不得不说这些企业并没有看到节能降耗背后的巨大潜力。根据笔者调查,一些企业通过节能改造大幅度降低成本,并且获得惊人的节能效益。河北巨鹿自来水公司采用易扬磁悬浮潜水电泵进行节能改造,1台水泵每年可节电12.1万 kw*h可节电费8.88万余元。唐山供水选用易扬磁悬浮水泵进行设备改造,同工况下与原用进口知名品牌水泵相比,节能效果达到 27%,一台水泵每年可节电7.5万度,年节电费5.2万余元。整体改造完后,年可节省电费近300万元。山东潍坊供水选用易扬磁悬浮潜水泵进行设备改造,与原用传统设备相比,同工况下单泵年节电约3万度。对于节能降耗深层挖掘,就会发现这是一座挖不完的金山。鸡肋吃不吃无所谓,肥肉每个企业都想去吃。然而肥肉也不容易吃,需要创新的精神加上正确的途径。节能降耗永不过
节能降耗是供水企业可持续发展的灵魂 长期以来,供水行业被视为城市的社会公益事业,偏重讲社会效益而忽略经济效益,但在市场经济条件下,如果一味注重于企业的社会效益,而不立足于企业现状,努力提高经济效益,必将直接影响到企业的生存和发展。目前,供水企业发展正好处在一个战略机遇期——节能降耗。企业供水过程中,平均电耗占制水成本的20%-30%,其中约90%以上的电耗又都消耗在电机水泵上,因此在保障供水的前提下以节能降耗为原则,积极应用高效、可靠的产品,对提高供水企业经济效益,保障供水、优质供水具有重要的义。 根据笔者调查,供水企业节能降耗正在如火如荼的进行,涌现出一些杰出企业。巨鹿自来水公司采用易扬磁悬浮潜水电泵进行节能改造,与原用传统设备相比,同工况下工作电流由70A降到55A,而流量由原来的70m3/h提高到75m3/h。1台水泵每年可节电12.1万 kw
近年来随着节能意识的增强,各企业都已将节能降耗视为企业发展的重要条件之一,并将首要措施放在新技术、新设备、新工艺的研究、应用和旧设备的改造上,同时,全面质量管理活动的普遍开展又为节能降耗,提高经济效益打开了新的局面。作为90年代新建的铝冶炼供电系统,我们十分重视以上几个方面的探索,现就我厂采用的几个途径进行介绍,以达到共同交流、共同提高的目的。不妥之处请多多指正。 一、 采用新技术、新设备、新工艺 技改工程供电整流系统采用了较多的新技术、新设备、新工艺,以增强供电可靠性,减少检修工作量,提高管理水平。 1. 微机综合自动化系统 ( 系统结构如图一 )
随着城市社会经济的快速发展,能源供需矛盾日益突出,对于供配电系统而言,推进节能降耗技术措施和设备装置尤为重要。变压器是供配电系统中的核心电能分配调度设备,其节能经济调度运行是电网系统节能研究的重中之重,合理采取措施降低变压器能耗是供配电系统的关键。 一、变压器节能降耗的关键技术 1.1采用新材料 在变压器制造方面采用新型材料代替铝合金或钢铁材料,能够增强变压器抗腐蚀性,减小电阻,从而达到节能降耗的目的。目前主要有两种新型材料比较受欢迎。第一种是无氧铜材料,可以有效的降低配电变压器的线圈的内阻,实现节能降耗的目的。无氧铜材料具有加工工艺简便、取材方便、成本低的特点,同时还有利于增强配电变压器抵抗短路的能力。第二种是采用非晶体合金材料作为配电变压器的磁体材料。非晶体合金材料制作的铁芯可以有效降低电磁的损耗,从而达到提高配电变压器
