比较老的一本书,是2008年的在论坛上没看见有人传,我来传一下吧 和大家一起分享,四楼开始总共13个包[ 本帖最后由 tyno 于 2011-8-15 01:41 编辑 ]
建筑节能新技术 [摘 要] 面对越来越严峻的环境压力,在建设资源节约型、环境友好型社会的号召下,建造节能建筑不仅是建筑行业的大势所趋,也是政府部门大力推广提倡甚至是要求的重点。本文详细分析了我国建筑节能的现状,介绍了建筑节能的新技术。 [关键词] 建筑节能 节能现状 节能技术 [正文] 人们在日常生活和社会生产中都需要实用大量的热能。将自然界的能源直接或间接的转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为热能工程。生产、输配和应用中,低品位的工程技术,称为热能工程。随着人们生产技术和生活水平的日渐提高,各种能源也在日渐枯竭,节能技术的研究与应用迫在眉睫。 首先我们来了解一下建筑节能的研究。煤炭、石油和天然气是三种传统能源,其消耗量占世界能源消费的90%以上。其中,石油占一半以上。
南京楼盘开始采用“地热空调” 昨天,省勘察设计协会在宁组织了一场节能技术推广会。在全国缺电的大局面下,这项来自美国的地源热泵空调系统,引起了南京许多开发商的关注。地表地下温差催生“地热空调”相对于地面来说,地下水的温度一般常年维持在16至18摄氏度。所谓地源热泵空调,简单地说,就是利用地下水温度冬季比地表高、夏季比地表低所产生的温差,从而在冬季能够供热,在夏季能够供冷。这种系统安装起来也很简便。从工作机制上讲,它不是直接把地下水提上来,而是通过一定的技术,提取“地热”资源,然后把20至26摄氏度的热风或冷风送进风道,再从安装在房顶上面的风口“吹”进每家每户。因此,它事实上是一种通过一套设备、大家都能共享的中央空调系统。据悉,目前美国已安装了40多万套地热泵系统。安装费用高运行成本低由于南京的住宅户型面积越来越大,室内空调的功率也不断增大,从过去的1匹、1.5匹,发展到了2匹以上。电器的功率越大,耗电量自然也就越多。据引进美国地源热泵空调系统的南京埃美圣龙经贸有限公司唐总介绍,相
在建筑节能中,建筑玻璃门窗是一个非常薄弱而且常常较易为人忽视的重要环节,但同时也是建筑节能工作中大有潜力可挖之处。目前我国许多老建筑在大量使用装有普通透明玻璃的钢窗、铝窗,即使是近几年的新建筑中,尤其民用住宅的门窗仍然大量使用普通透明玻璃。 在南方地区漫长的夏季中,日照充足,气温时常都在30℃以上,白天室外的太阳热辐射大多是通过玻璃门窗进入室内使室温升高,需要加大制冷负荷抵消热量。夜间室内的制冷能量大都是通过玻璃门窗流失的,从而大大增加了能源消耗,这就是造成建筑物使用能耗高的直接原因。有效的解决办法之一是采用新型的节能玻璃门窗,尽量减低太阳能辐射的透过率。 人们也许注意到我国建筑门窗所用的玻璃,正经历着从普通白玻璃-较深颜色的吸热玻璃(俗称茶色玻璃)-浅绿色吸热玻璃及镀膜玻璃-浅绿色中空玻璃这样一个发展过程。由于浅绿色玻璃价廉又略有一定的隔热效能,正被大量用于普通住宅门窗上,而中空玻璃由于具有良好的隔音隔热性能,则逐步被用于新建的高档豪宅门窗上,但其昂贵的价格也制约了普及推广。而且上述各种玻璃都还有一个普通玻璃最致命的弱点即易脆易碎,
你不想看,还有很多人想看呢!还有很多人想了解新技术、新产品呢!!!!!!!!!这里难道不是探讨新技术的地方吗?????????????你这样做,难道不是违背了技术论坛普及知识、普及新技术的宗旨吗???????????????
随着我国经济的不断发展,给排水业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。 1.节水新技术 1.1推广应用新型节水设备 1.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U管等就能很好的解决此类浪费问题。 阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般的,截止阀比闸阀关的严,闸阀比蝶阀关得严。当同等条件时,我们就应当选用更能够节水的阀门。 1.1.2推广使用节水型卫生器具和配水器具 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量
变频恒压给水设备是将变频调速技术、可编程控制技术应用于水泵自动控制设备之中,与电机泵组相结合的新型机电一体化供水设备。该设备采用由瑞士原装进口交流变频调速器、工业级可编程控制器、数字PID调节器、进口低压电器、压力传感器、液位控制器及水泵等构成闭环调节变频调速供水系统。该系统可根据网瞬时压力变大,自动调节某台水泵电机的转速和多台水泵电机的投入和退出,满足用户恒压变恒供水或变压变量供水的需要,使供水管网末端压力保持恒定,使得整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。是国家重点推广应用的节能新技术产品。
有项目要求处理污泥含水量由原来的80%脱水到30%以下。希望有这方面节能新技术的朋友联系洽谈合作。QQ:31854683
这里是我收集的热管技术的一些资料,抛砖引玉,希望能有资料的哥们积极上传.共压了两个文件,需要全部下载才能解压.热管技术理论.part1
摘 要: (专利号:ZL200820009346.8) 本发明是一种多级叶轮的轴流式水轮机,它是在水轮机壳内的同一根转动轴上依次串连了多个旋转叶轮,在每个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。它主要通过固定整流叶轮来控制水流的冲击方向、多级旋转叶轮充分回收水能和
我公司为专业做大型商用中央空调水蓄冷节能系统改造的专业公司,利用峰谷电价差,夜间制冷存储白天用电高峰段释放冷量到末端。从而降低主机、冷却泵、冷却塔的开启时间达到节约电费的效果。一般较常规系统节约30%—50%的中央空调运行费用。大大降低设备运行费用压力。 我公司可采用能源合同管理的合作模式:即客户前期不需要投资任何费用的情况,来获得节能收益。如有需要的朋友请与我联系:QQ:76550381
想找一些有关新的节能技术的资料!谢谢各位大虾!
随着社会环境的恶化和能源的日益紧缺,促使人们更深一层的认识到环境和能源的重要性,伴随着各种能源的开发与利用,太阳能的利用越来越受到人们的关注,除了以往的对太阳的热能利用(太阳能热水器)和太阳能光电转换(光伏发电),现在又涌现了一种对太阳能的新型利用方式——光导照明系统。 全球能源日益紧张,物价飞速上涨,企业如何控制成本、节能减耗已迫在眉睫,在控制各项成本的同时,如何减少不必要的浪费也是企业研究的一个重要课题。日间照明问题是其中最重要一项。同时,在现在高节奏的生活中,人们越来越关注工作和生活的环境舒适度,人们逐渐从物质追求转移到了精神追求,舒适的工作生活环境是人们重要追求之一。光导照明作为一种新型的照明方式,在建筑节能方面,尤其是白天的室内照明发挥了巨大的作用。1.光导照明系统介绍<
经济建设的快速发展必然会出现能源的供应紧缺的现象,能源是关系到我国社会稳定、经济发展与国家安全的重要问题。人们的生活水平随着经济的发展不断提高,对生活环境的质量也有了更高的要求,空调系统在人们生活中的广泛应用使得能源消耗不断的提高。根据统计,空调能耗占据整个建筑能耗的百分之三十至六十,所以空调节能技术的研究和探讨是非常有必要的,此外,空调的含氟制冷剂对臭氧层会造成影响,高能耗、低效率的空调系统会排放更多的二氧化碳导致全球气候变暖,引起温室效应,因此空调节能技术的研究与应用是可持续发展的必然要求。1、变频技术的应用现在,变频技术在空调压缩机内的使用是重要的节能方法之一。传统空调主要是以停止压缩机工作来实现对室内温度的调节,这就需要额外的能量来支持压缩机由静止到转动所需要的动能,而且频繁开关压缩机会造成压缩机内部件的磨损。与传统空调进行比较,变频技术在压缩机内的使用使得压缩机的转速可以由变频器来进行调节,可以根据室内温度随时对制冷剂的流量进行调节,改变制冷剂或制热剂的供给。一般情况下,空调以较大的制冷或制热功率迅速对温度调节至设置的温度,然后对压缩机
建筑物用能消耗总量,主要受建筑物内部各种用能设备以及构成建筑物的外部围护结构影响。由于近年来我国大力推行建筑节能工作,使得建筑用能设备与外部围护结构的施工技术产生了深刻地变化,例如建筑围护结构中的屋面进化成为具有保温隔热效果的屋面,外围的墙体也增加了保温性能,而幕墙、门窗不仅具有了保温隔热的性能,还装设了遮阳系统。这一系列的节能措施不仅提高了设备工作效率,还能探索、开发一些新型能源或再生能源,由此建筑施工技术需要与其同步发展、完善。笔者对建筑节能的新材料、新技术,以及在施工中的应用进行简要阐述。 一、建筑节能概述 (一)建筑用能的特点 建筑最大的特点就是使用寿命长,一般情况下建筑使用寿命短则十几年,长则几百年。从建筑工程竣工开始,空调、采暖的用能消耗就会延续下去。倘若要对其进行节能改造,则需要消耗更多的资源。当今我国已建成的规模巨大高能耗建筑不仅目前消耗大量
1 我国的建筑能耗现状与趋势 我国建筑总能耗约占社会终端能耗的20.7%.建筑用电和其它类型的建筑用能(炊事、照明、家电、生活热水等)折合为电力,总计约为5500亿度/年,占全国社会终端电耗的27%~29%。 (1)北方城镇采暖能耗 我国北方城镇采暖能耗占全国建筑总能耗的36%,为建筑能源消耗的最大组成部分。单位面积采暖平均能耗折合标准煤为20kg/m2•年,为北欧等同纬度条件下建筑采暖能耗的2~4倍。能耗高的主要原因有三个。一是围护结构保温不良。二是供热系统效率不高,各输配环节热量损失严重。三是热源效率不高。由于大量小型燃煤锅炉效率低下,热源目前的平均节能潜力在15%~20%。 (2)大型公共建筑能耗 目前我国约有5亿平方米的
防旱如能到位农业必是无旱。农业无旱,抗旱就没必要了。灌渗能旱前补水,实现无旱农业,是满足三农渴求的新技术。灌渗防旱技术,是把水“利用低压在旱前灌到地下,经导渗膜补水给根层土壤。”这两个旱前补水的技术,称之“防旱”。防旱从容自然,中国前所未有,(外国也无二致,)所以称之为农业水利新技术。“防优于抗”,是无需证明的真理。国内外现行的农业水利技术,都是旱后抵抗的“抗旱机制”,被动、招架,形势紧,消耗大,必然超采毁源。结果是“越抗越旱”;加之通行的“抗旱矫枉”机制,短时间内灌大量的水,
1 阳台绿化的重要作用 阳台是居家的重要部分,阳台的绿化能改善阳台的湿度,降低噪音、净化空气,尤其有利于降低夏日暴露阳台因太阳辐射带来的高温;绿化的阳台可以使人精力放松,缓解萎靡,熏陶性格。 人均绿化面积是衡量人们居住环境质量的重要指标。在城市绿地面积基本一定的情况下,提高人均绿化面积的最有效的办法之一就是大力推广涉及家家户户的阳台绿化。 2 阳台绿化的特点 阳台的绿化条件与地面有很大的不同,表现在: 2.1 面积小,空间小,承重少 在房屋结构上,与阳台客厅和卧室相比,阳台的重要性相对次要,所以面积一般都比较小,空间也较小;较多的阳台还是挑阳台,即由两根挑梁支撑着阳台的重量,整个阳台悬在空中,所以阳台的承重量相对较小,不能放太多太重的泥土,这给阳台绿化的实施带来了较大的困难。 2.2 阳台的水肥气热光条件与绿地上也大不相同,有时非常极端 阳台上较多时候风大,气温高,导致水分的蒸发异常的快,对阳台绿
