]现在楼梯走到的开关都使用的触摸延时开关,但现在有提倡使用节能灯,普通的触摸延时开关却不能控制。是否有能控制节能灯的触摸延时开关。
我的印象中是节能灯不能采用调光方式,但是也不能用延时开关控制吗?工地上采购的节能延时开关说明书上写的“不宜用于节能灯和荧光灯,使用于白炽灯”。请大家给我解惑。
一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?
对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。还有《江苏省住宅设计标准DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2条5款“公共部位除高层住宅电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关;当应急照明在采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。”2款“居住建筑内走道长度超过20m的内走道应设应急照明”请问:住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?其开关是使用双控开关(可实现强启功能,但没有节能控制)还是使用自熄开关(可实现节能控制,但一般触摸式延时开关没办法实现强启功能)?
平时这种开关就像声光控一样的普通开关,着火时控制线带电,达到强制点亮的目的,如果环境比较黑暗时着火,一般地下室和晚上,那声光控和强制线都起作用,那灯会不会过一会就会闪一下啊。。
我最近遇到一问题,请教各位大侠.就是30层高的楼,已经双电源进线,公灯采用带延时开关的,其中部分灯又带蓄电池的,照理说这样不管带不带蓄电池都算应急了,但为了保险,我想问的是这应急灯线怎么给,是延时开关给三根线还是应急灯(带蓄电池给3根线),其他灯给2根???谢谢
《住宅建筑规范GB50368-2005》第8.5.3条要求:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。如果采用的是自带蓄电池的应急照明灯具,当应急时,灯具内检测元件检测到电源断电会自动采用自带的蓄电池向灯具供电。(灯具厂家曾经这么说过)如果我采用的不是自带蓄电池的应急照明灯具,请问采用节能自熄开关时,如果自动点亮呢?在中国东北院设计的深圳大运会的照明原理图纸上,学习到的都是双控或者单控开关的原理,不知道自熄开关如何实现?请教各位,谢谢
楼梯间内的应急照明灯采用带消防接口的延时开关控制火灾时强行点亮那么这个开关应该怎么接线呢?请截一下图纸让在下看看谢谢~
触摸延时开关大家都熟悉,它靠人手动触发,延时一定时间关闭。这种电子开关是“单用”的,它只起到“人触灯开,人走灯灭”的作用。双用的概念是,它即能起到同种延时开关的效果,也能像一般使用的机械式开关一样,让灯一直亮着或者一直关着。双用延时开关,它有三种工作状态——常开,常闭和自动延时。如此,它的使用环境更加宽阔了,原本不适于使用自动开关的地方,比如办公楼楼道的照明等。在室内也可以使用它,人下班离开时,就不用摸黑走出房间了。
新人求教,现场需要使用延迟开关控制灯具,节能审查又必须使用节能灯,但延迟开关只能接纯电阻负载,接节能灯后节能灯频闪,请问有什么解决方法
一、 前 言 电器产品温升试验一般都采用低压大电流设备进行.对于低压电器而言,试验电流一般是单一的,调节电流很方便.而对成套开关设备来说,特别是抽屉式开关柜,除主电路外其分支电路多达二十多个,根据GB7251-87《低压成套开关设备》及GB9466-88《低压成套开关设备基本试验方法》的要求, 成套开关设备的主电路及各分支电路必须同时通额定电流进行温升试验.问题是如何满足主电路及各分支电路的试验电流并使试验电源输出电压最小,即达到节能的目的.目前我检验中心采用的是GKA系列电流调节装置(以下简称调节器),本文主要讨论一下采用调节器进行温升试验时,试验电流的调节及节能. 二、 GKA系列电流调节装置(调节器)简介 图1是单相电流调节器的原理图.图中BS为被试品,L为恒值阻抗,B为降流变压器,T为自耦调压器,试验电流I与调节器负载电流I’的关系是: I=KbKtI’ (1) 在式(1)中,Kb是降流变压器变比,为恒值;Kt为自耦调压器的变比,可变。为使在一定的I
在施工中遇到一个问题,按设计要求在楼梯间使用声控开关控制节能灯后,出现节能灯闪烁、大量损坏的问题。声控开关说明书上表明不宜控制节能灯、日光灯,宜控制白炽灯。请教规范中是否有条款说明声控开关是否宜(能)控制节能灯?谢谢!
在楼梯间内用双控开关实现应急照明强启不节能,还需要人员控制管理,有没有触摸延时开关带强启功能的,先行谢过[ 本帖最后由 lvbokele 于 2009-4-13 08:51 编辑 ]
设计一个15KW稳压电源的配电箱,给30台设备供电。问题:拟在稳压电源输出侧配置一个“延时闭合总开关”合理吗?这个总开关应该怎么选配更合理?请推荐一下具体型号参数(延时30秒左右可选)。 不用可以吗?
显然应该连接的带有应急照明的荧光灯,请大侠指点下,这个消防专用线是什么意思
在普通按钮开关的底盒内部增添一简单的电路(见图),下图是印制板接线圈。 平时按钮SB断开,灯泡H熄灭。按一下SB.市电便经SB、二极管VD、电阻R2向电容C快速充电.SB松开后.C经电阻Rl放电使可控硅vs导通,H点亮。延时1分钟左右,H熄灭。欲改变延时时间,可适当增加或减小C的容量vs可选用单向可控硅(1A/400V)。
现在我家的楼梯用声光控延时开关,白天能控制不亮。但一到晚上就自动亮,不需要任何声音。亮了以后,延时一会熄灭立即又自动开。周而复此,无法关闭。经查,在有光时,集成电路74HC00的电压有7。5V,放大三极管基极有0.6V电压,呈放大状态,向开关吹气时,其集电极能输出高电平信号。此时即使有声音,都不起作用。无光时,灯自动亮了,此时查集成电路电压只有1V左右,三极管基极仍有0.6V电压,向开关吹气时,其集电极无反应。延时电容有放电过程,当其电压低于0.5V时,灯灭后立即又亮,此时延时电容的电压升到1.5V又慢慢放电(数字表测量,估计电压会到7V),同时光敏电阻和三极管集电极有电压升高又回落的过程。经查电阻、三极管是好的。三极管也换过,故障仍在。想换集成电路但一时找不到同型号的。想
问题来源一个五星酒店的设计,对于无外窗的内部楼梯间,该如何进行照明设计?构思了几个方案,均不理想。1、每个楼梯间等使用双控开关。优点:符合所有规范;缺点:实际中必然长明,浪费电能。2、使用声光控延时开关。优点:节约能源,能够按需要点亮;缺点:不符合最新规范精神,GB50034-2000中对节约光源要求很严格,因为声光控延时开关只能够控制白炽灯,而白炽灯是最典型的非节能光源,其能源96%转变而热能,有审核图者借口违反节能指标,被涉嫌违反强条。3、使用楼宇自动控制系统,定时进行控制。优点:符合消防及节能要求;缺点:除了造价高之外,对于后半夜关闭时段只能通过值班室进行手动控制,客人正常需求走楼梯间将不可能。请大家出出主意和想法?如何最佳处理这个问题?虽然这个问题看起来很小,可你能够设计好,解决好上面所说的矛盾么?
各位高手:问一个简单的问题,触摸延时开关和红外线感应开关两者之间的差别在什么地方,各有什么优缺点,还有价格方面的差别,请多多指教!最好可以提供出具体厂家的产品!谢谢!
问题是这样的,走廊的筒灯,装的人体感应开关,绿锋的,应急电池最大的输出功率9W,现在的问题是我的开关不能接节能灯,但是电池不能带白炽灯,不过现在灯能亮,消防状态也能亮 请问这样行吗?
