  • 节水灌溉的主要技术有哪些?
    农业灌溉用水是用水大户。节水灌溉是在充分使用天然降水满意作物对水的需求,尽量少用或不必人工灌溉补水的前提下,优化分配开发使用各种可使用于灌溉的水资源,削减田间输水过程中丢失和田间灌水过程中的丢失,进步灌溉水功率。节水灌溉不仅是农业现代化必不可少的组成部分,并且对缓解日益严重的用水对立有着极其重要的战略意义。节水灌溉技能措施包含以下几种:①输水体系节水。主要是采纳途径防渗、低压管道输水等削减水的无效损耗;②田间节水技能。主要是雨水集流、地面灌溉技能改善和进步(如沟灌、畦灌、波涌灌、膜上灌等)、喷灌、微灌、滴灌以及化学、农学、生物学等保水技能;③水源优化分配。其间包含灌溉预报、灌区水量分配、节水灌溉准则(灌水定额、灌水次数、灌水时间、灌关键水等)、残次水和污水的使用1.地埋主动升降草坪灌溉技能 选用地埋主动升降草坪专用喷头灌溉。这种喷头装置时埋藏在地下。灌溉时靠水压将喷头芯体从埋于地下的喷头壳内顶出,施行灌溉。喷灌最适合于草坪灌溉。 2.微喷灌技能 选用射程、流量较小的微喷头灌溉植物。适合于园林花卉,乔、灌木,地被等。
  • 雨水集蓄与节水灌溉技术
    一、雨水资源的高效利用途径 由于条件的限制,过去广大群众对雨水利用仍停留在自发阶段,雨水资源既没有形成规模利用,也没有产生规模效益。一方面造成水资源的浪费,另一方面又长期受到水资源短缺的困扰。随着水资源日益紧缺,用水矛盾不断加剧,雨水作为干旱、半干旱地区可利用的潜在水资源,引起水问题专家、学者的兴趣,并深入开展研究,取得一批有意义的成果,一些地方政府重视和支持使其开发利用的深度和广度不断发展,使雨水资源化和持续开发利用得以广泛实现。 1.修筑梯田,拦蓄雨水,发展雨养农业 干旱、半干旱地区由于地形复杂,沟壑多,土层薄,保水保肥能力差,降雨产生的径流很快下泄,冲刷土壤,雨后又容易干旱,农作物产量低而不稳。因此,必须采取工程措施,修筑高标准梯田。为了更好地拦截雨水,一般采用沟畦种植技术。这样,就能增加土壤有效水分储量,增加抵御干旱能力,再配上农业耕地措施,如抗旱种子,增施有机肥料,土膜覆盖等,不仅能增加农业产量,且能防止水土流失,减少泥沙对河流的危害。 2.利用庭院、场院和屋顶面集雨,发展庭院经济 农户房前屋后和村边地头,一般都有经过碾压的庭
  • 温室蔬菜生产节水灌溉技术
    温室蔬菜灌水使用大水漫灌,存在着用水量大、病害严重、降低室温、影响蔬菜品质等弊端,随着人们要求食用更安全、有营养的高品质蔬菜,微水灌溉新技术已被越来越多的菜农所采用。 一、灌水新技术简介 1、大棚渗水灌溉:大棚蔬菜渗水灌溉试验推广几年来,取得了显著经济效益。其作法为:用管径为10-15毫米,管壁上扎有间距为35厘米,孔径为1.2毫米的水平单眼塑料细管做毛管,每1米间距布设1条,埋入地下8-10厘米土壤中,两侧种植蔬菜。毛管首部与管径为38毫米的塑料支管用三通联接,支管首部安装同径闸阀并与水源接通。蔬菜灌溉时开启闸阀即可。这种灌水方法,棚内灌溉设施总需投资约570元/亩,是一项人人会作,家家能用的廉价灌溉新技术。 2、“润佳”小型滴灌系统:“润佳”小型滴灌系统由中外合资企业设计制造,广泛适用于大棚温室蔬菜灌溉。系统设计只需1米压力水头,90%的滴灌均匀度。系统设计简单,安装灵活,每套灌溉设施(包括水源工程)成套购买,分为1/2亩、2/3亩和1亩3种。用户需要做的只是向水箱加水,打开阀门灌溉作物。 3、双翼软管微滴灌:用双翼软管微灌
  • 果树需水规律与节水灌溉技术
    水是果树生长的重要因子,水分过多或不足,不仅影响当年的果实产量与品质,也影响来年的果树结果状态,甚至还会影响果树的寿命,缩短结果年限。 一、果树需水规律 按照抗旱能力和需水量不同,可将果树分为以下3类:①抗旱力强的品种,如桃、杏、石榴、枣、无花果、核桃、凤梨。②抗旱力中等的品种,如苹果、梨、柿、樱桃、李、梅、柑橘。③抗旱力弱的品种,如香蕉、枇杷、杨梅。 果树在各个物候期对水分的要求不同,需水量也就不同。通常落叶果树在春季萌芽前,树体需要一定的水分才能发芽,此期若水分不足,常延迟萌芽期或萌芽不整齐,影响新梢生长。花期干旱或水分过多,常引起落花落果,降低坐果率。新梢生长期需水量最多,对缺水反应最敏感,为需水临界期,如果水分供给不足,则削弱生长,甚至早期停止生长。花芽分化期需水相对较少,如果水分过多则削弱分化。此时在北方正要进入雨季,如雨季推迟,则可促使早分化,一般降雨适量时不应灌水。果实发育期也需一定水分,但过多易引起后期落果或造成裂果,还易造成果实病害。秋季干旱,会使果树枝条及根系提早停止生长,影响营养物质的积累和转化,削弱果树越冬能力
  • 低山果园的节水灌溉技术
    湖州市的低山缓坡和丘陵的果园范围广,面积大,要获得果树优质丰产增收,解决灌溉问题是关键,对于低山丘陵果园的灌溉,应怎样因地制宜,选用何种泵水、输水和湿润土壤方式,才能达到节水省电,投入较少而效果较好呢?采用沟、渠输水的漫灌,由于山丘地形复杂,地面高差较大,造成用水的极大浪费和严重的水土流失,而且工程投资很大。滴灌,对于山丘果园并不适用。虽然滴灌最省水,几乎没有浪费,但是滴灌对水的过滤要求很高,使输水阻力大增,不但耗电增加,而且灌溉效率很低,尤其是水分在垂直方向渗透速度过快的松散型土壤,它的水平方向湿润速度很慢,扩散范围很少,滴灌只是杯水车薪,根本无法满足此类土壤的灌溉要求。喷灌,如摇臂式喷灌,它的喷灌强度较大,地面易出现径流,因为是遍地喷洒灌溉,水滴较粗,喷洒不均匀,灌溉质量较差,射程远,效率高,工程设施投资较少,但节水幅度较小。微型喷灌,这是山丘果园较为合适的灌溉方式。它的性能优点在于喷灌强度小,水滴细似粗雾,土壤湿润良好,水在纵、横方向渗透慢均匀,地面不产生径流,喷水范围可局限在果树根系面积内喷洒,节水幅度很大,能满足山区果园灌溉且只需漫灌用水的1/5左右。微喷灌需对水进行过滤,但
  • 果树适时适量节水灌溉技术
    水是果树生长的重要因子,水分过多或不足,不仅影响当年的果实产量与品质,也影响来年的果树结果状态,甚至还会影响果树的寿命,缩短结果年限。 一、果树需水规律 按照抗旱能力和需水量不同,可将果树分为以下3类: ①抗旱力强的品种,如桃、杏、石榴、枣、无花果、核桃、凤梨。②抗旱力中等的品种,如苹果、梨、柿、樱桃、李、梅、柑橘。③抗旱力弱的品种,如香蕉、枇杷、杨梅。 果树在各个物候期对水分的要求不同,需水量也就不同。通常落叶果树在春季萌芽前,树体需要一定的水分才能发芽,此时若水分不足,常延迟萌芽期或萌芽不整齐,影响新梢生长。花期干旱或水分过多,常引起落花落果,降低坐果率。新梢生长期需水量最多,对缺水反应最敏感,为需水临界期,如果水分供给不足,则削弱生长,甚至早期停止生长。花芽分化期需水相对较少,如果水分过多则削弱分化。此时在北方正要进入雨季,如雨季推迟,则可促使早分化,一般降雨适量时不应灌水。果实发育期也需一定水分,但过多易引起后期落果或造成裂果,还易造成果实病害。秋季干旱,会使果树枝条及根系提早停止生
  • 几种节水灌溉技术的介绍
    几种节水灌溉技术的介绍
  • 农业节水灌溉技术研究与发展
    我国部分地区水资源的开发利用程度已经超过了水资源和水环境的承载能力,地下水漏斗区扩大、水污染加剧、生态环境恶化等一系列问题,成为水资源可持续利用 和经济社会可持续发展的严重制约因素,加快建设节水防污型社会是必然的选择。。我国农业灌溉用水量大,效率低下和溉灌用水浪费的问题普遍存在。目前全国灌 溉水利用率约为43%,单方水粮食生成率只有10公斤左右,大大低于发达国家灌溉水利用率70%~80%,单方水粮食生产率20公斤以上的水平。通过采用 现代节水灌溉技术改造传统灌溉农业,实现适时适量的“精细灌溉”,具有重要的现实意义。一. 节水灌溉技术含义及体系节水灌溉技术是比传统的灌溉技术明显节约用水和高效用水的灌水方法,措施和制度等的总称。灌溉用水从水源到田间,到被作物吸收、形成产量,主要包括水资源 调配、输配水、田间灌水和作物吸收等四个环节。在各个环节采取相应的节水措施,组成一个完整的节水灌溉技术体系,包括水资源优化调配技术、节水灌溉工程技 术、农艺及生物节水技术和节水管理技术。节水灌溉技术体系主要包括以下几个方面:(1)灌溉水资源优化调配技术。主要包括地表水与地下水联
  • 节水灌溉的概念及技术应用
    1、概念 节水浇灌是使用优异的农业科技,提升浇水的循环率以及使用效果。尽量在使用水源有用的状况下能够浇灌到更多的农业耕地面积。它在使用程序中关键包含水源的科学调节、运送以及调配水源、浇灌农业耕地以及农作物吸收四个部分。在这四个部分中区别使用不一样的节水手段,构成一个完善健全的节水系统。 2、措施使用 2.1改善调节措施:这种措施关键包含地下水以及地表水共同的调节措施、浇灌返回水的使用措施、多水源全面使用的措施和雨水洪水的运用措施等。 2.2浇灌项目措施:这种措施关键包含管道运输措施、喷灌措施、改革地面浇灌措施等。这种措施的直接宗旨是在运送水分配水的程序中,降低水的渗漏以及耕地中浇水的深层损耗,科学的提升浇灌水的使用效果。 2.3农业工艺以及生物节约水措施:这种措施包含选择最佳的抵旱物种、土壤保水药物以及作物挥发调节措施。现在,这种措施已伴随着社会的前进而进一步普遍使用。 2.4管制措施:这种措施包含浇灌用水的自动资料体系,输送分配水主动检测
  • 法国、意大利的节水灌溉技术
    为研究国外节水灌溉技术发展情况,学习国外先进经验,引进技术及设备,推动我国农业节水灌溉技术发展,1997年10月3日至17日,水利部组团赴法国、意大利对两国的节水灌溉设备生产及推广应用情况进行了实地考察。一、法国、意大利节水灌溉设备生产及发展概况法国、意大利于七十年代初,在总结行架式喷灌机械和微灌技术的基础上,为克服上 述技术的弱点以及适应大规模的农田灌溉需要、解决大田作物(小麦、玉米、大豆等)的节水灌溉问题,开发、研制成功了卷盘式喷灌机。经过几年的试验、示范工作,于1978年开始大批量生产。在几年的生产应用过程中,又不断改进工艺,使卷盘式喷灌机的适应性、灵活性更强,同时造价也有所降低。卷盘式喷灌机逐渐成为当今欧洲较为流行的节水灌溉 机械。该项技术现已经基本定型。据介绍,法国、意大利平原区约60~70%农田使用卷盘 式喷灌机进行喷灌。目前全世界生产卷盘式喷灌机的厂家主要是法国、意大利。奥地利的公司,其中生产能力较大的公司有法国的IRRIFRANCE、意大利的IRRIMEC和IDROFOGLIA以及奥地利的一 家公司。各公司生产
  • 行走式节水灌溉技术的特色
    1.利用农村小拖为动力,减少灌溉机的造价,小拖充分利用。 2.适应性强,田间不需任何工程即可灌溉,可流动服务。 3.采用先进的局部灌溉技术,水只湿润有作物处的土地,节水效果明显。一般播种时4—8立方米/亩。幼苗期8~10立方米/亩。 4.可以实现一机多形式灌水技术(喷灌、淋洒灌、穴灌、沟灌、畦灌等)。
  • 高效节水灌溉技术取得的成效
    1、提高了农民对节水灌溉的认识 为确保节水灌溉项目的顺利实施,水利部门技术员整理总结近年来实施高效节水灌溉工程的典型事例,通过技术人员下乡、现场观摩等宣传方式,向群众深入讲解,使他们认识到高效节水灌溉技术是节约水资源、促进农业持续发展、加快建设小康社会、增加农民收入的一项有效途径。 2、经济效益显著 以马铃薯为例,高效节水灌溉农田平均增产15000khm左右,平均增收10500hm,累计全旗年增收达20797万元。这些高效节水灌溉技术的应用,有效解决了农业发展中的难题,促进了粮食增产和农民增收。 3、高效节水灌溉得到较快的推广 通过水利部门技术员的科学规划及全力指导,使现代化大型喷灌设备在全旗大范围推广使用,成效显著。全旗新上各类喷灌280台(套),其中,大型指针式喷灌199台(套)、卷盘式喷灌42台(套)、滚移式喷灌39台(套)。同时,管道灌溉、微喷灌、膜下滴灌节水技术的广泛推广应用,极大地改善了农村生产条件,提高
  • 园林常用的4种节水灌溉技术
    传统园林灌溉方式主要是地面漫灌(通过胶皮管、洒水车等简单的浇灌工具取水,以地面漫流的形式,送至土壤表面供植物吸收)。这种传统的灌水模式,水量浪费很大;容易对土壤冲刷、产生盐碱地等危害,对植物正常生长不利,也不适应建设节约型园林绿化的基本需求。 如今,更适应节约型园林的节水灌溉应用在国内已经较为普及,下面是4种节水灌溉技术。一、低压管道输水低压管道输水是将管材埋入地下,通过地下暗管低压输水。这种有压管道输水与传统明渠输水方式相比,1.节省输配水过程中的蒸发、渗漏等水量损失,将输水效率提升至少90%。2.通过控制输水压力,调节输水流量,避免了土壤冲刷、盐碱化等问题。3.低压管道输水方式还节省了绿化面积,起到了提升园林整体景观效果的目的。二、喷灌溉喷灌溉是通过专业设备将有压力的水喷射到空中,均匀的洒在土壤表面,供植物吸
  • 节水灌溉工程的设计与施工技术
    信息来源:中国水科技网 集雨节水灌溉就是要使得之不易的水发挥最佳的效益。因此,要根据实际情况,因地制宜选择合理的节水灌溉方法,对于采用不同的节水灌溉方法的灌溉系统的设计与施工方法也就不同,本节将分述其设计与施工方法如下:
  • 对我国现行节水灌溉技术的研究
    引言 节水灌溉就是要改变千百年来人们浇地的传统习惯,按照作物的最佳需水量进行灌溉,用少量的水取得较高的经济效益,是使传统农业向高产、优质、高效的现代农业转变的必要措施。 节水灌溉不仅节约水源,而且带来的相关效益也比较显著。主要表现为:水分的生产绿率提高、单产产量提高、作物品质提高、病虫害减少、施肥量节省、电力能源 节省、生产用工大量节省、耕地节省及环境效益提升。由此可见农业节水灌溉潜力很大,大力普及节水灌溉技术,提高灌溉用水利用率是解决农业用水危机的最有效 途径。现在我国采用过的和正在研究或推广使用的节水灌溉技术有数十种之多。各种技术都各有利弊,各有不同的适用条件。只不过有些技术成熟一些,有些技术还 有待进一步研究,有些技术优点更多些,适用范围更广些,而有些技术稍逊而已。节水灌溉技术大致可分为灌水方法、输水方法、灌溉制度和田间辅助措施等四大类 别。 1 节水灌水方法 灌水方法即田间配水方法,就是如何将已送到田头的灌溉水均匀地分布到作物根系活动层中去。按灌溉水是通过何种途径进入根系活动层目前节水技
  • 常见节水灌溉工程技术分类
    知识点:节水灌溉工程
  • 因地制宜选用适宜的节水灌溉技术
    目前在我国可供选择的节水灌溉技术有很多种,包括工程节水的防渗技术、输水技术、灌水技术;非工程节水的节水灌溉制度、化学节水技术、半自动和自动化灌溉管理技术等.每一种节水灌溉技术都有一定的适用范围,必须根据当地的自然条件、经济条件、农民群众的技术素质等进行仔细分析研究,选用经济效益高、农民群众乐于接受的节水灌溉技术.切莫互相攀比,一味追求所谓的高标准,不按经济规律办事,造成人力、物力的浪费.在西部地区建议可重点采用下面一些节水灌溉技术.
  • 浅析井灌区节水灌溉技术规划方法
    1 前言 节水灌溉是用尽可能少的水投入,取得尽可能多的农作物产出的一种灌溉技术。其目的是提高水的利用率和水分生产率。其主要内容包括水资源的合理开发、田间工程规划、节水模式规划、输配水系统设计、用水管理的规划、农艺节水增产规划等方面。实践表明:节水灌溉技术是北方地区解决农业灌溉问题的关键技术和主要的工程措施。“九五”期间,山东省比较重视节水灌溉技术的推广,建设了一大批节水灌溉工程,为全省大面积推广奠定了基础。“十五”开始又投巨资大力发展节水灌溉技术,并且实行了招标、投标制。采用综合、先进的规划方法,于2001年、2002年分别投入3000万元建立了25个成片联方的节水灌溉项目示范区,并且取得了较好的经济效益和社会、生态效益。 2 项目区概况 陵县地处鲁西北平原,德州市腹部。总面积1213.4km2,耕地面积6.2万hm2(93万亩),辖9镇3乡、988个自然村,总人口54.5万,其中农业人口47.5万人。2001年国内生产总值29.16亿元,人均国民收入3817元。粮食总产量40.6万t,农民人均纯收入2513元。义渡乡位于陵县北部,包括57个自然村,农业人
  • 集雨节水灌溉工程技术讲座
    集雨节水灌溉工程指的在缺水地区利用小蓄水工程(如水窖、旱井、小蓄水池等)将当地降雨收集起来,并采用先进的节水灌溉方法(喷灌、滴灌、微喷灌等)灌溉农作物而建立起来的工程。一般是指蓄水库容不大于10 000m3,灌溉面积小于33.3hm2的微型水利工程。集雨节水灌溉工程一般由集雨系统、输水系统、净化系统、存储系统和田间节水灌溉系统等部分组成。详情及下载地址请见:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20173.shtml?uid=114897
  • 节水灌溉技术发展现状及对策浅析
    节水灌溉技术发展现状及对策,我国则有98%以上的灌溉面积依然采用传统的地面灌溉技术。鉴于我国水资源与能源短缺,经济实力不足,广大农村地区的技术管理水平较低的现实,大面积推广喷、微灌等先进灌水技术还受到很大的限制,因此在今后相当长的一段时间内,我国还仍须加大田间工程的建设力度,大力研究和推广节水型地面灌水技术。一、我国节水灌溉现状近几年来,我国高度重视和加强水利设施建设,以节水挖潜改造为中心,切实加强农田水利基础设施建设。实施了小型农田水利工程、灌区节水改造与续建配套、节水增效示范、末级渠系改造、水权转换等工程项目,有效提高了水资源调控能力和利用效率。在设施农业和特色农业种植区,推行了低压管灌、滴灌、喷灌等现代化节水灌溉技术,推动了现代节水农业的发展。拿四平辽河灌
节水灌溉技术
节水灌溉技术专题,为您提供节水灌溉技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节水灌溉技术 相关的专业交流讨论,更多节水灌溉技术相关内容请访问
节水措施
节水灌溉技术规范
