缓启缓停:缓速开启,缓速关闭。出厂设置:0.5秒缓启,1.1秒缓停。启闭速度:开启速度较快,关闭速度较慢(通称“快开慢关”)。出厂设置:开门方向的运行频率为60Hz,关门方向的运行频率为30Hz或35Hz。调试速度:调节行程限位时,须先将主控电路板上的S1开关全部拨置ON位(执行最低运行频率),行程限位调节完毕后,将S1开关复位。自动控制传感器的功能(如地磁):自动开启、不倒计时关门、关门反弹。安全保护传感器的功能(如红外):不倒计时关门、关门反弹。倒计时关门的动态显示:标配,在电控箱的上盖表面可见。运行频率的动态显示:标配,在电控箱的上盖表面可见。计数器:标配,在电控箱内部显示,在上盖表面不可见。运行噪音:根据GB3096-1993《城市区域环境噪音标准》,能达到3类白天的标准(65dB)。快速离合功能:标配,通过电磁制动电机的离合拉杆实现。
太原鑫宏诚门业有限公司是一家以开发、生产、销售,快速门、快速卷门、快速卷帘门、pvc快速卷帘门、工业快速卷帘门、帆布快速卷帘门、透明快速卷帘门、太原快速卷帘门、PVC卷帘门、帆布卷门、塑料卷门、卷帘门、快速堆积门、工业堆积门、工业滑升门、车库门、翻板门、地下车库快速门、自动软帘门、防火门、自动软卷门、感应堆积门、自动感应门、自动提升门、机库大门、快速提升门、滑升门、PVC软片及PVC防静电材料,防静电帘及相关门类产品的企业。
快速卷帘门的基本配置:门帘:采用比利时、法国或韩国进口高强度聚乙烯涂层织物。电机:采用德国SEW品牌 IP55制动电机 0.37千瓦到1.5千瓦安全性能:带有雷达、气囊、红外安保装置控制形式:按扭、拉绳、遥控、地磁环感应器、红外线感应器、雷达感应器,可实现智能化控制。快速卷帘门根据要求可采用铝合金型轨道,及PVC毛刷型快速卷帘门快速起降关闭、防止空气及灰尘杂物流通,提升速度每秒为:0.8-1.5m(可调)、下速度为每秒0.5-0.8m(可调)门帘配有铝合金抗风杆,按风压大小来选抗风杆数量,抗风杆数量越多、抗风压性能越强。日本产1.5mm厚全透明PVC软片可视窗口,增加了安全性及管理方便性。 开启与关闭速度:(0.8-1.5m/秒),可高频开启(1000-1500)次/天。分段式铝合金具有加强抗风性能,同时还具备布帘分段抽换更新等功能。保护装置:快速卷帘
快速卷帘门尺寸:最大规格可做到W5×H15M2。采用德国著名品牌SEW专用电机一体化减速机、电磁刹车电机,交流220V或380V可选,IP55,50HZ。门帘:采用比利时、法国或韩国进口高强度聚乙烯涂层织物。开启速度:0.8-1.5M/S;关闭速度 0.5-1.0 M/S。抗撕裂度:600N/600N(经/纬),拉伸强度:4000/3500(经/纬)N5cm适用温度:-30+70摄氏度,色牢度:7-8级,剥离强度:100N/5cm。可选透视窗。电机:采用德国SEW品牌 IP55制动电机 0.37千瓦到1.5千瓦安全性能:带有雷达、气囊、红外安保装置。多种颜色可选:黄色、蓝色、白色、红色、灰色等。快速卷帘门门框材质:2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构(150MM×150MM)控制形式:按扭、拉绳、遥控、地磁环感应器、红外线感应器、雷达感应器,可实现智能化控制。材质:根据要求
长春市为师曼科技有限公司 长春市为师曼科技有限公司(原名:长春市奥普科技有限公司),主要研发、产与销售:工业门开门机、PVC快速卷帘门与各种工业门。主打品牌:Wisher-man?、为师曼?。 SC3180型与WG2370型工业门开门机,主要应用于提升门、折叠门;WG3系列工业门开门机,均采用微控制器编程(俗称:单片机)、变频器控制,属于国产同类型开门机中的骄子产品,主要应用于变频工业提升门、PVC快速卷帘门。消防门专用开门机产品遍布全国。PVC快速卷帘门(简称:快卷门),与现有市面上的快卷门、快速堆积门相比,外在的技术区别是:没有抗风肋条、门缝小、速度快、有动态显示窗、开关门限位无漂移;内在的实质区别是:性能稳定、使用寿命长。根据快卷门抗风能力的不同,分为标准型与抗风型。在通常情况下,标准型的抗风能力小于5级,主要应用于室内或风压较小的室外;抗风型的抗风能力可达10级,主要应用于室外或风压较大的环境。抗风型快卷门已经荣获国家发明专利。各种工业门包括提升门、平移门(又称推拉门)、折叠门、保温卷帘门等。其中,具有突出技术特点的是变频工业提升门。K
我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
第一次遇到这种问题,要用到电动卷帘门,建筑专业初步提出是2.4m宽,2.7m高,但是提不出功率我在网上查了一下,一般都提供的是电机因为电机要做启动,应该和其功率匹配,但是网上提供的电机功率有大有小,无法确定想请教一下,这种情况一般说来,应该如何处理才好呢?不胜感谢!
重庆芳诚卷帘门卷帘门是一家生产、安装、维修于一体的商家. 重庆芳诚主要生产、销售及安装遥控车库门、抗风卷帘门、不锈钢碟片门、不锈钢网状门、透明水晶门、铝合金型材门、彩钢卷帘门、工业平移门、工业提升门、工业透视门等各类工业门,批发及零售以上各式手动电动门全套配件以及重庆卷帘门安装及重庆卷帘门维修等业务.是集自动、手动门设计、卷帘门安装、重庆卷帘门维修的专业性服务团队.各类卷闸门配件、伸缩门配件, 重庆芳诚卷帘门规格齐全,欢迎订购.
单位仓库有个卷帘门,卷帘门设独立空开保护,但是空开在室内,假如是门关着空开跳闸了,那么门就很难打开,请教大神有没有什么好的解决方法,既能够很好的保护又能不影响使用。
在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗?图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗?
根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?
现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?还有:要一个门一个回路吗?可不可以一个回路带几个门?
关于<建规>8.4.1第9条快速起闭阀是什么样的阀门,有谁设计中使用过吗?我现在设计了,但施工单位要求具体型号,没查找到厂家有生产的,是不是普通的阀门,然后让做电气的给做上信号啊?请大虾告之,并提供一个型号或厂家
我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。
现有一工程,一只控制箱,控制设备为电动消防卷帘门,图纸中配置为1开关+1接触器+1热继电器,以前没做过,现向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!
事情其实很简单,一个住宅小区的地下车库,分割成若干个防火分区,每个防火分区有防火卷帘门,有单位提出必须要带手动的控制方式,就是能用葫芦拉的,请问,就消防范畴考虑,是否必须要带手动功能。
快速卷帘门
金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理
安装步骤如下: 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动 支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
