  • 洁净室/无尘室的设计与计算
    洁净室/无尘室的设计与计算
    洁净室的设计计算
  • 万级洁净室设计问题请教
    初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。问一:前室是否也需万级?问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?
  • 洁净室及其受控环境设计--许钟麟
    好东西哦,有需要的快来下载吧。
  • 洁净室暖通空调设计总结
    来源:网络,侵删!
  • 请教洁净室空调系统设计
    我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)
  • 洁净室设计-许钟麟-1994出版
    洁净室设计-许钟麟-1994出版
  • 洁净室设计中的几点分析
    提要:本文简单地分析了高效空气过滤器流量—阻力特性,并用实例阐述了作者对高效空气过滤器选型中的一些经验。同时对洁净室系统送风量的计算提出了自己的经验算法。作者观点仅供参考。关键词:洁净室、高效过滤器、送风量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp
  • LED洁净室的设计要注意那些
    请有过经验的前辈指点一二 (附图纸) 平面布置不足之处请指出
  • 洁净室空调施工组织设计
    无菌室中央净化系统工程施工组织设计
  • 关于洁净室的设计和实际使用,请教
    一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)-----------------------------------------------------------运行6年来,动态实际控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(静态<100)近来局部出现3000~4000@0.3um的测量数据,生产部门开始抱怨空气洁净等级不够。(所有HEPA均不漏风)---------------------------
  • 洁净室设计中的几点热门问题
    洁净室设计中的几点热门问题
    对当前较被关心的问题,如洁净室的气流速度的确定,FFU系统的应用及悬浮分子污染控制,进行情况归纳和分析。 一.前言
  • 医药厂房洁净室设计解析
    根据《医药工业洁净厂房设计规范》中有关室内装修的规定,结合前辈从事医药工程设计的经验,谈谈医药洁净厂房洁净室的设计,供参考。   一、医药洁净厂房洁净室设计存在的问题   1洁净室设计不能满足生产的实际需要     对于新建的洁净室工程或大型的洁净室改造工程,业主一般倾向请正规的设计院进行设计,而中、小型的洁净室工程,考虑到成本,业主一般会与工程公司签订合同,其中的设计工作就让工程公司承担。尽管国家颁布了国家
  • 洁净室设计步骤!请指正与指点
    本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!做设计一定要有焓湿图!!!!!!1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数; 这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足3、在根据风量
  • 某洁净室净化空调工程设计
    某洁净室净化空调工程设计。非常不错。共享一下。
  • 无菌洁净室建设计划要求
    中山无菌洁净室建设计划要求,SICOLAB小编在行业经验之谈,和大家聊聊相关装修要求,具体如下: 1. 工作室应矮小、 平整, 面积只需4米2左右, 高2.2―2.3米, 内部装修应平整、 光滑, 无凹凸不平或棱角等,四壁及屋顶应用不透水之材质, 便于擦洗及杀菌 2. 室内采光面积大, 从室外应能看到室内情况。 3. 为保证无菌室的洁净, 无菌室周围需设缓冲走廊, 走廊旁再设缓冲间, 其面积可小于无菌室。 4. 无菌室、 缓冲走廊及缓冲间均设有日光灯及供消毒空气用紫外灯, 杀菌紫外灯离工作台以1米为宜 , 其电源开关均应设在室外。 5. 无菌室与缓冲间进出口应设拉门, 门与窗平齐, 门缝要封紧, 两门应错开, 以免空气对流造成污染。 无菌洁净室的使用与管理 (1)无菌净化车间应保持清洁整齐, 室内仅存放必须的检验用具如酒精灯、 酒精棉、 火柴、 镊子、 接种针、 接种环、 玻璃铅笔等。 &不要放与检测无关的物品
  • 福州无菌洁净室装修供电设计
    福州无菌洁净室装修供电设计需要注意事项内容是什么?跟着SICOLAB实验室编辑给大家科普:经常由于实验时间长,人员多和实验过程中产生一些有害气体,造成空气污浊,对人体不利。为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,实验室中应有良好的通风,必要时应设空调。 无菌洁净室装修建设 1、实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。 2、装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。 3、采用厚度12-19全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮,科学现代。 4、对实验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。实验室的装修跟普通的装修其实差不多。主要区在于水、电、风等材料和施工方面的不同。 (1)水路问题:实验室的用水一般是:普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水。上水的
洁净室设计
洁净室设计专题,为您提供洁净室设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洁净室设计 相关的专业交流讨论,更多洁净室设计相关内容请访问
快速卷帘门厂家
洁净室施工
