1 FFU的风机噪音过大,如何降噪?2 A级区域回风基本上满布,但回风速度还是很高,导致流型不好?怎么办?送风为满布FFU,风速没法降了3 70度防火阀是否需要和风机连动,是否为必须4 自控系统没有闭环是否可以,主要是控制面板接受的反馈信号不是现场传回5 为什么不可以在室内取新风,北方地区的新风预处理有什么比较好的设计6 主风管上是否有必要留测量风速的口,如果留,多大合适?7 一般空调机组的加湿设备的选用有什么依据,怎样才能达到等温加湿的效果8 降低送风量,是降低风机频率好些,还是关闭送风阀门好些,各自优缺点?9 有没有直接测旋流板下的风量罩10 吊装风机是否需要减震措施?是否有规定我没有大家专业,但对这些问题都狠感兴趣,欢迎大家讨论拍砖,祝大家元宵节快乐,工作顺利!
无菌室中央净化系统工程施工组织设计
医院洁净室最先用于手术室,也就是我们现在所说的医院手术室净化工程,作为医院重要功能分区之一,洁净室工程质量直接影响到医院的使用和对患者的治疗。要提高医院洁净室的工程质量,必须从设计和施工两方面同时重视。 先来看一个工程案例动画演示 直观了解洁净室工程的施工流程 ▼
无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 一、注重地面材料 洁净室的施工首先要考虑的是地面部分,一般的洁净室技术施工地面是不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做洁净室地面施工材料,有的洁净室在施工时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或防环氧地坪等来做为施工地面的首选材料,还有的洁净室在施工时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。 二、合理的顶面设计 另外在洁净室管理施工时还要注意的是顶部,洁净室的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在施工顶部时先要设计消防、通风、及中央空调的合
洁净室施工技术总结
现将本人在工作中的部分工程竣工照片上传,供大家参考、评价。
JGJ71-90洁净室施工与验收
洁净室施工检测与运行管理
比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276时间:1分钟工程是按100K级做的
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教
图纸简介: 医药厂房洁净室暖通施工图,一层洁净室,二层机房 投稿网友: yanjunlong12 上传时间: 2013-10-31 图纸
本标段施工单位是洁净室系统最终验收合格的第一责任人(设计责任除外)。因此,本标段施工单位除了应严格按相关国内规范、标准和行业标准完成本标段工作外,还应当参与空调机组的采购与安装,空调冷、热源系统和加湿系统安装,厂务自动控制系统方案及安装等分包的协调工作,以便以“一次性验收合格”的质量向业主交付一个优质的洁净室系统。1. 适用标准与规范: 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90; 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 《
今年刚毕业,到工程公司工作.很快就到项目部(工地)了!工作确实比较辛苦!这是现在我们正在做的洁净室的一部分图片!MAU+FFU+DC系统.其规模我不知道在国内算大么,现在正在做的单台mau(双风机)风量是330000立方米/小时!我们只要做mau和ffu吊顶这两块!下面我给点图片现在的工作是把它拆了,换成三台风机,每台风机的风量是200000立方米/小时!即这台mau的风量要求达到600000立方米/小时.
求洁净室施工及验收规范JGJ71-90,希望各位高手提供电子版的!!谢谢
JGJ71-90洁净室施工及验收规程
网速较慢,后面陆续补充。慢慢找,总有你需要的。废话少说,见附件:lol[ 本帖最后由 devspring 于 2009-12-26 23:29 编辑 ]
现在有个700平米的10万级洁净室要规划,考虑造价的因数1、使用轻钢龙骨吊顶,不知道是否可行。是否有施工厂家可以推荐么?2、换气次数考虑20次/H 过滤等级F5&F9 在空调箱里,末端散流器。可行否?
来源:洁净工程联盟,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、基本要求 1、洁净厂房工程竣工验收的系统调试,应在建设单位和监理单位的共同参与下进行,由施工企业负责进行系统调试、检测,承担调试的单位应具有调试、检
一、基本要求
洁净室施工规范之空调水管部分 1进场施工前要先看现场,与其它专业套图,尽量避免与其它专业“打架”。 2进场后,结合实际情况确定标高,空调水管标高原则走最低。 3管道支架采用固定式支架,配合托马使用。支架设置整齐,干、支管考虑向末端有3‰的坡度,以便检修放水。在阀门、转弯及支管接入处要增设支架。 钢管管道最大间距表 公称 直径
