建筑结构钢及其焊接技术.
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-1 11:23 编辑 构件主筋锚固,需算锚入长度。 值关筋径拉压, 位分板梁墙柱。
钢柱是决定层高和高层钢结构总高度的主要竖向构件,在加工制造中应满足现行规范的验收标准。 100米高的高层钢结构钢柱一般分为8至12节构件,钢柱在翻样下料制作过
蜗壳结构钢筋图-底板及边墙
本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。这样能验收通过吗?
本图是杭州一个小区中施工中的顶板梁绑扎中。柱节点区有横向有33根螺纹25 纵向有20根螺纹25如果拉通处理在此区可以减少一半 钢筋可以节约83.7公斤 我工程单单一个车库顶板梁就会节约钢材30多吨。相对全国来说每年会节约多少钢材啊 我觉得应在设计中就要强制注明节点区拉通处理,比如采用机械连接等。铁矿石是不可再生资源 到时资源枯竭再多钱也买不回,实际上底筋拉通对抗震性能更好,但是对我们钢筋绑扎及翻样来说,没有强制规定肯定优先考虑在柱区断开施工的。请各位同行对此的看法。[ 本帖最后由 dongdonghuang 于 2011-6-6 11:49 编辑 ]
现行的水利工程概算编制中,金属结构钢闸门只有安装定额,没有制作定额,往往是征询厂家后,由厂家报价作为设备费。现在我想请教各位大虾,有没有钢闸门制作方面的定额?或者说,钢闸门的设备费该如何评估(选择)较合理。谢谢!
请问: 预留一般穿墙(非刚性或柔性)套管(套管管径小于150),固定方法是否可以直接点焊在结构钢筋上面?是否要增设并焊接在附加筋上? 这方面有没有相关的规范条文?
钢结构钢材表面清理除锈的方法大致有: 1、 抛丸除锈2、 喷丸除锈3、 喷砂除锈4、 酸洗除锈5、 手工和动力除锈 等 为防止在堆放、运输和安装过程中,不再锈蚀,并为进一步涂装打基础,构件焊接完成后需进行抛丸工艺预处理并喷涂底漆。抛丸除锈:使用的钢丸品种有:铸铁丸和钢丝切丸两种,铸铁丸是利用熔化的铁水在喷射并急速冷却的情况下形成的粒度在2~3mm铁丸,表面很圆整。它成本相对便宜但耐用性稍差。在抛丸过程中经反复的撞击铁丸被粉碎而当作粉尘排除。钢丝切丸是用废旧钢丝绳的钢丝切成1-1.5mm的小段而成,它的表面带有尖角,除锈效果相对高且不易破碎使用寿命延长,但价格有所提高。后者的抛丸表面更粗糙一些。钢丝切丸的用途:清理:抛丸清理、喷丸清理、压铸件清理、铸件抛丸清理、锻件抛丸清理、锻件喷丸清理铸件清砂、钢板清理、钢材清理、钢板清理、H型钢清理、钢结构清理。 除锈:抛丸除锈、喷丸除锈、铸件除锈、锻件除锈、钢板除锈、锻件除氧化皮、钢材除锈、H型钢除锈、钢结构除锈。 强化:抛丸强化
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:08 编辑 钢管混凝土框柱,钢管为模易浇筑。承载力大延性好,耐火稍差需防护。 2017.2.6
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:建筑施工员 如有侵权请联系删除 楼梯 1、一跑梯板AT 2、有低端平板的一跑梯板(BT)
收录于话题
包含各种钢梯设计,第一次发,求顶,以后还有大批僵尸将靠近
图纸简介: 主体结构形式:走廊为钢桁架,敞开式,设单层彩板遮雨棚;支承结构为钢筋混凝土结构。为钢结构施工图,结构形式为桁架,包括桁架施工图及几点大样。图纸包含以下内容:设计说明、汇总表、材料表、上弦结构布置图、几何尺寸图等等,图纸可供参考! 投稿网友: daili1232
框架结构的1.8米阳台悬挑梁主筋,是应该锚入框架梁内1、5~2.0倍1.8米呢,还是只要锚入梁内达到锚固长度就行了???
最近做一个项目,设计采用钢板--10mm厚Q345B。去加工厂材料取样时,发现加工厂采购钢板均为9.5mm沙钢或者日照钢铁开平板。建设方人员提出加工厂采购钢板均有问题,应采购9.75mm钢板。本项目招标过程中没有约定钢结构原材料厂家和质量明确要求。加工厂以合同谈判过程中没有提出这个问题,而且材料采购需要周期,现在材料已经采购了,如果换材料工期来不及,而且也形成浪费。
2022年的一级注册结构考试钢结构部分共16题,今年出现了不同于以往的几个新特点、新题型。
请教---1.框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
