  • 某8度区33层框筒结构型钢混凝土节点大样
    图纸简介: 内容如题,包括梁柱节点钢筋布置大样,柱脚节点大样。很详细 投稿网友: zzqxi 上传时间: 2013-12-28 图纸省份
  • 钢结构型钢柱的截面高度怎么确定?
    钢结构型钢柱的高度怎么确定我看一下资料,说是长细比在50~150之间,但是在门式钢架中,荷载非常小!有没有像混凝土结构中,对柱子截面高度h与柱长l之间的限值公式?哪位大师给小弟说说啊
  • 耐老化轻结构型钢制桥架的安全技术问题
    耐老化轻结构型钢制桥架的安全技术问题有以下几个要点: (1) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于 0.6m。 (2) 耐老化轻结构型钢制桥架水平敷设时,支承跨距一般为
  • 云南框筒结构型钢柱与混凝土梁节点大样图
    图纸简介: 云南某型钢混凝土外框架-钢筋混凝土内筒结构,8度区100米高,为使框架柱减少截面,采用型钢柱组合结构。 图纸内容:目录,型钢结构设计总说明,通用大样图一~二,型钢柱脚大样图,型钢过渡层大样图,型钢节点表等。 投稿网友: chenyshu
  • 新型钢-砼组合结构构件的研究与应用
    本帖最后由 greatsugar 于 2014-1-7 15:20 编辑 新型钢-砼组合结构构件的研究与应用
  • 工业锅炉的结构型式介绍
    工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。 ①火筒锅炉;它是早期的锅炉,在锅壳中只装有一二个加热锅水用的火筒,火筒中有燃烧装置。热效率低,体积和钢材耗用量大,60年代以后基本上不再生产。 ②火管锅炉:它是在立式或卧式的锅壳中除火筒以外,还装置若干烟管。燃料在燃烧室中燃烧后产生的高温烟气流过这些烟管加热锅水,然后排入烟囱。与火筒锅炉相比,它由于烟管数量多,受热面积增大,排烟温度较低,热效率较高,钢材耗用量和锅炉体积都比较小。 ③水管锅炉:大多用作容量较大、压力较高的工业锅炉。水管式锅炉有自然循环式和直流式两种。自然循环的水管锅炉有单锅筒和双锅筒等结构。这里为大家普及下双锅筒水管锅炉,这种锅炉在对流管束后一般设置省
  • 寻求所有钢结构型材屋面板板型
    寻求钢结构屋面板的板型,和各种板型的技术参数,先谢谢大家,目前紧急需要的是360度卷边的475板型和950板型的技术参数!
  • 玻璃纤维结构型材的优点
    如今,玻璃纤维结构形状和部件越来越多地被使用,而不是传统的钢系统,后者体现了全球典型的建筑材料。 玻璃纤维结构形状是通过在近净形状的成型和固化之前用无机织物增强功能性液体树脂基体而制成的。最终产品的财产依赖于这些组成部分,但玻璃纤维结构形状以优异的强度与重量性能比而闻名。
  • 污水池加盖膜结构型号有哪些?
    随着环境保护意识的日益增强,膜结构在污水处理领域的应用越来越广泛。膜结构污水池加盖是一种将膜结构技术应用于污水池覆盖的建筑,具有造型美观、结构新颖、安全可靠等优点。那么,膜结构污水池加盖的规格有哪些呢?
  • 人行天桥桁架的简易结构型式
    人行天桥桁架的简易结构型式
  • 文献小高层建筑结构型式的探讨
    如题,共享下资料,共同学习
  • 请问这种结构型式的现浇箱梁怎么预压
    请问这种带腹板结构的现浇箱梁怎么预压
  • 高电压试验变压器的结构型式的探讨
    高电压试验变压器的结构型式的探讨
    高电压试验变压器大多采用油浸式变压器,油浸式变压器有金属壳及绝缘壳两类。 金属壳变压器可分为单套管和双套管两种。单套管变压器的高压绕组一端可与外壳相连,但为了测量上的方便常把此端不直接与外壳相连,而经一几千伏的小套管引到外面来再与外壳一起接地,如有必要时可经过仪表再与外壳一起接地,油浸式单套管铁壳试验变压器外形如图1-2所示。双套管式的变压器外壳对地绝缘。其中的高压绕组分成匝数相等的两部分,分别绕在铁心的左右两柱上,高压绕组的中点与铁心和外壳相连,低压绕组绕在具有X出线端的高压绕组的外面(作为单台变压器应用时,高压绕组的X点接地),这样高压绕组与铁心及外壳之间的最大电位差为最高输出电压的一半,即承受U/2的电压(U为高压的输出电压额定值)。由于铁心及外壳也带有U/2的电位,所以外壳需用支柱绝缘子对地绝缘。图1-3为其结构示意图。采用这种结构使高压绕组与铁心、外壳间以及高低压绕组问的电位差降低,绝缘利用比较合理,因此能减小尺寸,减轻重量。
  • [推荐]钢-混凝土组合结构
    这是华南理工大学土木工程系蔡健老师 2004年的一份讲义截选一、钢—混凝土组合结构概况(一)钢—混凝土组合结构的一般概念组合结构定义:组合结构的种类繁多,从广义上讲,组合结构是指两种或多种不同材料组成一个结构或构件而共同工作的结构(Composite Structure)。钢—混凝土组合结构是继木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和钢结构之后发展兴起的第五大类结构。从广义概念上看,钢筋混凝土结构就是具有代表性的组合结构的一种。组合结构分类:组合结构通常是指钢—混凝土组合结构,其中钢又分为钢筋和型钢,混凝土可以是素混凝土也可以是钢筋混凝土。国内外常用的钢—混凝土组合结构主要包括以下五大类:(1)压型钢板混凝土组合板;(2)钢—混凝土组合梁;(3)钢骨混凝土结构(也称为型钢混凝土结构或劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构。(二)钢—混凝土组合结构的发展概况钢—混凝土组合结构这门学科起源于本世纪初期。于本世纪二十年代进行了一些基础性的研究。到了五十年代已基本形成独立的学科体系。至今
  • 如此型钢砼组合结构如何施工
    如此型钢砼组合结构如何施工
    第一次施工型钢砼组合结构,头疼不已。尤其是型钢梁底钢筋间距过密,如何进行砼施工?型钢梁纵筋如何锚固入钢柱子?以下为图片:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 06:46 编辑 ]
  • 钢--混凝土结构工地的照片
    钢--混凝土结构工地的照片
    本帖最后由 kyleyim8871 于 2014-1-3 23:19 编辑 钢--混凝土结构工地的照片今天参观的一个工地。这个项目采用的结构形式挺丰富。。。钢管混凝土,钢骨混凝土,钢板混凝土剪力墙。钢骨混凝土的钢筋绑扎远景
  • 钢结构施工的型钢及钢板
    1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
结构型钢
结构型钢专题,为您提供结构型钢相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构型钢 相关的专业交流讨论,更多结构型钢相关内容请访问
结构图
结构用无缝钢管
