大家可以看看,^_^
一般我们用的热轧镀锌钢管都是焊接钢管热镀管,外圈打着蓝圈和厂名,执行规范之类
请问从强度分析来看,内压薄壁圆筒采用无缝钢管制造比较理想。但是无缝钢管的长度是有限的,对较长的管道常需要用焊接的方法把管子接长。试问,在这种情况下使用无缝钢管是否还有意义?
初来乍到,看论坛活跃,所以也斗胆一问,还望各位前辈多多关照.我所在一水产企业,现计划建造万吨冷库及配套速冻车间等,因为之前都是用无缝钢管排管系统,但如今很多厂家上门推销都建议铝排管,所以作为选购方就显得很混乱.不知各位前辈能否帮我列一列这两者的优缺点呢?我翻了很多页论坛,看到有一条关于铝排管的讲述,说铝排管能"保持库内高湿度,减少库内商品干耗",另外的优点还包括节能,节氨等等,那缺点主要在哪呢?在如今钢材价格下跌的时期,无缝钢管造价比铝管更低的情况下,不知各位前辈会如何选择?谢谢各位.
作为建筑给排水专业, 一般涉及的无缝钢管规格比较单一(DN80,DN100,DN150,DN200,DN250,DN300等)压力等级也不会高于1.6Mpa, 所以对管径和壁厚未作过多研究。 可最近设计的FM200让我犯难了:根据规程, 管材一般采用GB8163的无缝钢管。 可认真一查, 同样外径的管道其壁厚至少4种规格,有的多达十几种,而且外径的选择也划分的非常细,比如Φ108×4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-30,而我们常用的只是Φ108×4.5,我想问问大家, 这么多种壁厚一定有对应的压力等级, 具体该如何确定?GB和Sch 如何对应?多谢!在线等!
无缝钢管等单位价格计算
空调水DN80的管子是镀锌管,而DN100的管子是无缝钢管,他们之间如何连接?镀锌管总不能焊接吧?而无缝钢管又不能丝接,怎么办??
我在一个工程中碰到消防泵出口压力为1.1MPa,按我院化工工艺常规做法,应该采用材质至少是Q235-B的钢管或20#钢的无缝钢管,但老同志大多认为在这种情况下应该还可以用焊接钢管。或者能不能只在泵出口采用无缝钢管,系统管线采用焊接钢管?各位大侠认为呢?记得以前大家曾经讨论过高层建筑消防,好象压力上了1.0MPa,大多采用无缝钢管了,是不是这样一回事?另外,有谁知道高频焊接钢管?这种管材是不是界于无缝钢管和焊接钢管之间的管材,是否可以应用在该工程中?按照规范规定,管道试压是按设计压力的1.5倍或比设计压力大0.5MPa进行,那么该工程中系统管线是否就应该按至少1.7MPa来进行试压?
我的工作是建筑监理,近来工地来了一批无缝钢管,甲方指明是需要包头钢管厂的,但从管身看不出有什么标志,而提供的质保书并没有可信性,那么应如何分别那是包头钢管厂的.
工程是这样的:空调系统的供回水管道原设计为无缝钢管(DN25-450)焊接,现改为镀锌法兰连接,请教一下这种情况是否需要二次安装,一般工序应为怎么样?谢谢
因为房子的结构是扇形的,所以设计要求为弧度管,dn150无缝钢管弧度管怎么制作?制作费可以算吗?qq452078697谢谢各位大哥大姐!
国标无缝钢管许用应力查询
无缝钢管与焊接钢管区别
在施工过程中,空调主支管水管均采用无缝钢管,连接风机盘管支管采用DN20镀锌钢管接阀门转紫铜管与盘管接口连接,在此过程中,业主管理单位要求DN20镀锌管与无缝钢管不能直接焊接,又没有快接管件可以连接,请教各位小管径的无缝钢管与镀锌钢管一般是如何连接的?
我查了《GB3087-99 低中压锅炉用无缝钢管》《输送流体用无缝钢管8163-99》和在网络上搜索了,规范上材质没有用Q235A的,有个老规范上无缝钢管有A3材质的,但那本规范早就取消了。据我了解以前是有Q235A(即A3)的无缝钢管,由于这种管材的次品率较高,已逐渐给淘汰了。要么可以用Q235A的焊接钢管。领导在审查我图纸的时候,指出无缝钢管用20钢太浪费了,要求全部改成Q235A的,还不让我用焊接管。我把我的证据都给他看了,然后他就给一个施工单位的人打电话,说有Q235A的无缝钢管,无语,然后我只好改了。
请问一下工程中的水管LGD377*10是代表无缝钢管吗?CRHD表示的呢
各位大侠们 无缝钢管主要用在哪个位置 用来干什么的 。之前我们这里进了一批无缝钢管,知道些用途.但是除了做桩基检测用,还有其他地方可以吗,用来干什么的?
本帖最后由 泰晟钢管 于 2013-10-9 17:01 编辑 根据16mn无缝钢管tspipes.com表面的硬度、原始锈蚀程度、要求的表面粗糙度、涂层类型等来选择磨料,对于单层环氧、二层或三层聚乙烯涂层,采用钢砂和钢丸的混合磨料更易达到理想的除锈效果。磨料的粒径及配比为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布,磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄;同时由于锚纹太深,在防腐过程中防腐层易形成气泡,严重影响防腐层的性能。粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀,不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击,还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到清理效果,同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损,而且磨料的利用率也可大大提高。清洗和预热在喷射处理前,采用清洗的方法除去钢管表面的油脂和积垢,采用加热炉对管体预热至40一60℃,使16mn无缝钢管表面保持干燥状态。
正在做一4s店,门式刚架结构,中间有夹层,梁柱均采用H型钢,由于甲方造型要求,个别柱采用无缝钢管,请问一下无缝钢管与H型钢怎么连接?上网找了很久好像都没有相关的资料,不知道大家是怎么做的?铰接的话应该比较简单,主要问题是刚接不知道该如何做。(主要采用高强螺栓连接。)麻烦有经验的指教一下,谢谢!
本帖最后由 seek 于 2015-3-27 12:26 编辑 请教:1、无缝钢管与有缝钢管如何连接,比如100无缝钢管外径比有缝钢管厚,怎么办?焊接壁厚不一致,规范是否允许?2、如果:分界口径统一为:<100热镀锌钢管;>=100,热镀锌无缝钢管。又该如何连接?请指点一个符合规范,保证施工质量的办法!(请给出相应做法国标、行标或图集)
