1.命令输入 CAD梦想画图必须输入必要的指令与参数。 (1)命令行输入方式:所有命令均可以通过命令行输入(不区分大小写),另有部分命令通过命令行输入时可以缩写。如图: 例如:矩形的快捷键是rectang,它也可以输入rec这个快捷键也是可以的。命令行输入命令是在操作界面的左下角。如图“命令行输入”操作框所示。 (2)鼠标输入命令:鼠标左键从工具栏单
不能保存,不能打开文件,害之前画的白费了...可是我明明连续按了N下esc了...命令行也恢复到""命令:"" 了..执行画图的命令没问题.就是不能保存和打开文件了...只能强行关闭cad..点解啊..
本文为 Bentley MicroStation_简化命令的应用介绍,仅为参考。附件下载: MicroStation_简化命令的应用
本文为 Bentley MicroStation_简化命令的应用介绍,仅为参考。 附件下载: MicroStation简化命令的应用
选择【沿墙均布】命令,拾取墙体,如图1最后显示如图2请问 为什么是在两扇窗之间(窗是通过【门窗】—【在点取的墙上等分插入】),而不是在整条墙壁上平局分布3个?求解 谢谢!!!
我的笔记本是win7系统,安装的天正建筑2008,锁定图层时,不暗显,输入laylockfadectl命令修改初始数值时,发现该命令不能使用,请教高手解决办法。千万不要说重装CAD,当时装的时候可费劲了。
无论是CAD还是天正电气,倒角命令F(FILLET)使用很是普遍。但有时用着用着就失效了。 原因在于两条多线段的Z轴标高不同。解决办法有三种。
在使用拉伸命令时常常实现不了commond: s选择对象点一个基点输入拉伸或缩短的距离但是确常常得不到拉伸的效果只是偶尔可以不知道是为什么?那位知道的请帮忙解答一下,谢谢
CAD 快捷键 命令 快捷键 说明Arc a 绘制圆弧Area aa 计算所选择区域的周长和面积Array ar 图形阵列Bhatch h 区域图样填充Bmake b 以对话筐的形式定义图块Break br 折断图形DDInser i 通过对话框插入图块或图形文件DDModify mo 通过对话框修改实体属性Chamfer cha 倒直角Copy co 复制实体DDedit ed 以对话框的形式编辑文本或属性定义DDIM d 创建或修改尺寸标注样式DDRmodes rm 通过对话框设置辅助功能Dist di 测量两点之间的距离Divide div 等分实体Dtext dt 动态标注文本Ellipse el 绘制椭圆或椭圆弧Erase e 删除实体Explode x 炸开实体Extend ex 延长实体Fillet f 倒圆角Layer La 图层控制
命令“给水附件”的一些建议: 1。建议在给水点的平面表示方法中可以由用户自定义,比如我喜欢画一个小园,而不是小叉叉 2。附件距管横向距离默认为200,偏大,希望给出个下拉菜单,方便输入并有记忆功能,现在每次画图我都要改成20
我用的是AutoCAD2006,在安装TSSD2006之前,已经安装了天正建筑7,按照论坛里的方法成功安装了TSSD2006之后,发现一些命令没有办法使用,如:柱集中标注等等。 但是其他很多命令都正常,请问这是为什么?是破解不完全的原因还是我哪里的设置有问题? 请各位达人指点!
tssd3.0里面有个tssd.pgp和acad.pgp文件,可以自己来修改快捷命令,如今2006里面没有.pgp文件了,在程序里改很不方便,请问在2006里面如何像在3.0里面那样通过编辑.pgp文件来修改快捷命令?
这个命令或者插件谁知道?
2012年注册岩土工程师考试阅卷工作已经结束,考试总情况如下: 1、2012年的参加考试的报名人数为6657人,有效卷子5805份,阅卷的机读通过率为8.16%,参加人工阅卷的有481份卷子,人工阅卷365人通过,通过率为5.48%,通过人数为历年考试最少,通过率为历年最低。 2、专家认为,题目的难度有变化,成绩有波动是正常现象,没有什么大惊小怪的。 3、据专业人士介绍,今年的合格标准估计不变。 2012年12月4日
像锁定与解锁,锁定以后要RE一下,图层才变暗,解锁的时候也要RE一下,解锁的图层才亮,是什么问题呀,我看好多人都在说这个问题,壳一直都没有人出来解决。
一般一级建造师什么时候阅卷结束啊??????一般一级建造师什么时候阅卷结束啊??????一般一级建造师什么时候阅卷结束啊??????
!EX5.2 BEAM18X系列后处理示例!1.创建模型,定义截面...............................FINISH/CLEAR/PREP7K,1K,2,5K,3,5,5L,1,2ET,1,BEAM189KEYOPT,1,4,2MP,EX,1,2E11MP,PRXY,1,0.3SECTYPE,1,BEAM,RECTSECDATA,0.24,0.3,2,2LATT,1,,1,,3,,1ENO=20LESIZE,ALL,,,ENOLMESH,ALLDK,1,ALLFK,2,FY,-100000.0!绘图和列表显示栅格、栅点及积分点信息SECPLOT,1,1SLIST,1,1,,1,ALL!2.求解并进入后处理..................................FINISH/SOLUSO
本帖最后由 fengling111 于 2016-12-29 18:16 编辑 全部都尘埃落定了,过了的高高兴兴的放松一下,没过的继续奋斗开始2017的复习,2017年应该比2016年得难,更应该好好复习一下。不要考虑什么时候开始复习,就是现在开始复习,希望大家明年能取得好成绩。有需要视频,音频的资料的(不免费,很便宜),可以联系我QQ:2315591593。
