工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程,经验收质量合格,并符合合同要求之后,向发包单位进行的最终工程款结算。竣工结算对整个工程有着非常重要的影响。什么是工程竣工结算?工程竣工结算方式有哪几种类型?接下来,小编就来和大家聊一聊。 一、什么是工程竣工结算?
结算方式有两个,如何处理?有一个政府采购工程,专用条款中合同价款及调整项这样描述:23.2本合同价款采用(1)方式确定。(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:除工程变更及不可抗力的其它风险。又在下面附上(打印机打印的)(1)本工程竣工后施工单位依据2003年版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003年版《山东省安装工程消耗量定额》及现行规定编制工程决算,最终由中介机构审定。并且甲乙双方盖章。请问各位,这种合同的结算方式按那个(1)办理?
最近负责一工程,是一段管段施工。中途通过另一单位,由于此单位也是本工程的受益方,经协商后决定在该单位范围内的施工费用由该单位承担,但是整条管线的施工还是由我们统一组织。请问路过的高人,指一条对方能接受的结算方式吧!谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-27 06:47 编辑 ]
各位好,我准备涉入环保工程这一块领域,想请教下各位朋友,目前,环保工程类的货款结算方式是怎样的?1、现金还是承兑?2、付款方式及付款周期等,如果有详细的也可以截图一部分合同给我参考下,谢谢!
作者|王先伟
由于商品混凝土运输采用混凝土运输车运输,基本上都是随来随用,商品混凝土的亏方程普遍现象,现场实测混凝土来量几乎不太现实,而建筑施工的施工地点的不确定性,使我们很难详尽了解混凝土厂家的信誉程度,商品混凝土一般只是按照混凝土运输单作为结算依据,有的按照图纸理论方量计算,但其中也存在一些问题,如何才能防止混凝土厂家亏方问题,请大虾们支招,谢谢
目前,施工方大部分都是在最低让利后中标的,这就造成了施工方会在结算时想尽一切办法多要一点。那么,施工方在做工程结算时究竟有哪些方法技巧呢?今天,造价通工程造价信息网资深造价工程师为整理了一些施工方常用的结算技巧,供大家参考。 1、虚报工作量。认真核对工作量可以避免; 2、重复报量,重复报洽商。同一变更内容往往会有两份以上的洽商变更; 3、曲解合同条款; 4、含糊洽商部位。有一个施工单位上报预算,曾利用洽商含糊不清的部位及建设单位结算人员不熟悉工地及工作态度的不认真,通过一份洽商又多要了600多万元; 5、涂改洽商内容; 6、变换定额编号;<
电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点, 一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
每逢冬季供暖期,我国北方的雾霾问题就会变得尤为严重。相关专家表示,改变供热模式或许会对这一问题能起到缓解作用。那么,您知道现在最常用的供热方式是什么吗? 1,小区锅炉供暖,也就是锅炉房通过燃烧天然气、油、煤炭等。2,工业余热供暖,把城市热力通过管线输送到用户家中,热源来自热电联产大型热电厂。显然,第2点还没有普及开来,只在北方的一线城市有所涉及。不过相信随着全国科技化的发展,其他城市,比如西北地区的新疆、甘肃等地也会随时代所需,大力发展工业余热供暖。那时,我们的天会更蓝!
机作为水泵常用的驱动设备,瑞希特在日常的客户的咨询过程中,经常会遇到选用哪种类型电机的安装方式比较困惑,今天小编为大家解惑一下。 电机常见的安装方式有B3、B5、B35,那么他们表示什么意思? 普通Y系列三相异步电机主要有B3, B5, B35这三种机座,这即是普通三相异步电机常见的几种安装方式。 1.B3有底座,无直连安装法兰盘
三相电机有两种接线方式, 第一种是星型接法,把铜片横向连接,然后在另一端U1V1W1接上电源,这种接法适用于3000瓦及以下的小功率电机。 另一种三角接法,把铜片竖向连接,然后在U1V1W1上接电源,这是角形接法。适用于4000瓦及以上的大功率电机。
污泥减量处理是城市污水处理过程中的关键环节,对于缓解环境压力、促进资源循环利用具有重要意义。传统的污水处理主要用活性污泥培养细菌,但污泥培养操作复杂、手续繁琐、系统运行缓慢,有二次排泥的困扰。为了有效地减少污泥体积和重量,同时实现其资源化利用,以下是一些常见的污泥减量处理方式: 一、
保鲜冷库的使用是提高销售者收入的主要手段之一。接下来说一下保鲜冷库的保鲜方式。 1、简易贮藏保鲜 保鲜冷库的简易贮藏保鲜包括多种形式,主要是利用自然温度来调节贮藏温度,成本支出低,但是收到的自然影响较大,不容易在人力控制范围之内。 2、通风库贮藏保鲜 通风库贮藏保鲜主要是通过自然通风的贮藏形式。优点是投资成本低,无需辅助设备,但是贮藏初期通常不能达到低温,对产品影响较大。 3、保鲜冷库冷藏保鲜 保鲜冷库冷藏大概可分为两种方式:冰藏以及机械冷藏。冰藏顾名思义就是利用天然冰通过减低温度来进行储藏,常见的方式有直接冷却、间接冷却两种。 直接冷却就是通过冰块吸热降温来达到冷藏的目的。优点是贮藏成本低、效率高。间接冷却就是利用盐水作为冷
1:刷涂料-这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。2:贴壁纸-墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。3:铺板材-体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。4:做"石墙"-种是文化石饰墙:用鹅卵石、板岩、砂岩板等
固定总价合同俗称“ 闭口合同”或“包死合同”。所谓“ 固定” 是指这种价款一经约定, 除业主增减工程量和设计变更外, 一律不允许调整; 所谓“总价” 是指承包单位完成合同约定范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作的总价款。由于固定总价合同具有易于结算、 量与价的风险主要 由承包商承担 ( 据研究,业主承担风险比例大致为 20%,而承包商为 80%)以及承包商索赔机会少等优点,因此,近年来很多工程项目都以此形式为合同约定。但固定总价合同的工程项目往往给工程结算工作带来麻烦与困惑,因为依据《 合同法》的相关规定,正常情况下固定总价合同一经签订便具有法律效力, 即便是出现建设期材料价格变动、 工程量高估冒算等问题,在工程结算工作中也不能核减造价。最高人民法院 2005年1月1日起颁布施行法释[2004]14号《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 》第二十二条规定:“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。”,可见承、发包双方对固定总价合同的风险应当有一个足够清醒的认识:首先对合同工期较短且工程总价较低的工程,才能优先选用固定总价
变频器的计算方式是什么?变频器的一些输出频率与电压,功率等都有关系,下面是仪器仪表世界网为您详细的介绍。 1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。 2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入= 设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。 3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入= 设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。 文章转载自:仪器仪表世界网
各位前辈好,我是学徒,今天百度新风机的余压是这样计算的金属风管取4-5Pa/米, 弯管12Pa/个,三通10Pa/个, 变径:3Pa/个 软管8-10Pa/米例题:新风机管道(主管和支管)全长105.23米,其中三通1个 变径2个 ,弯头7个 我取4Pa/米,得出余压:105.23x4+10+3x2+7x12 =520.92Pa但实际我师父 设计的余压才400PA,请问我的方法是否错误,师父给我的解答他是估算的,别这样太仔细,否则设计算这个很费时间,没有效率。请问各位前辈师傅,我该如何选择,我对我师傅的答案表示怀疑
终端极限开关的设置通常有两种方式。 (1)机械式:装置安装在机房,由轿箱侧面打板碰及安装在井道上下两端的滚轮、经极限开关钢丝绳拉动而动作。切断电梯的动力电源和控制电源(照明回路除外)。安装时应注意极限开关钢丝绳应垂直无卡阻现象。 (2)电气式:采用与强迫减速开关和终端限位开关相同的滚轮式行程开关。 由轿厢边上的打饭直接碰摘该开关。进而切断电源使电梯不能再起动。安装方法与终端限位装里相同。 终端极限开关是电梯运行中的最后一道防线。所以要装在底坑最下端和顶层最上端,其位置要在轿厢或对重接触缓冲器前50-100mm处为宜。
