施工单位报送结算书时,将清单下的定额的某个材料或人工的含量进行了调高。这样,工程量清单数量没有变化,材料市场价也没有变化,但是综合单价总的会提高。想请教各位,这种情况,审计单位是否可以将施工单位的含量降下来,施工单位说是定额的含量低,所以要调高。调含量又能调整了综合单价,同时又避免了请打工程量的增加,材料价格的市场价格也没有变化,审计比较容易通过。不知这种施工单位说含量低的说法能否解释得通,审计能否书审核这个含量按定额来。希望大家谈谈自己的看法。
万科的结算书由三部分组成:(一)工程结算审批表(审批表格)
三层别墅CAD图纸+工程量结算书EXCEL
各位哥哥姐姐妹妹弟弟们:大家好,我急需一份土地整理项目施工单位的竣工结算书,一份完整的结算书需要哪些东西啊,在线等哦,谢谢关心哈
吐血拿出好东西和大家分享,不拍砖的怎么对得起我啊?:Q :Q :Q
下面是建设单位与审计单位签订的合同条款的: (2)结算审计咨询收费及收费时间:结算审计报告送达建设单位后一周内,建设单位付清结算审计费用(其中:送审计算核减率5%以内的审计费用由建设单位承担,核减率超过5%的审计费用由施工单位承担,施工单位承担的审计费用由建设单位代扣给审计单位)。 怎么理解这句话。
一单项选择题 1在编制竣工决算时,新增固定资产价格的计算是以()为对象。 A.独立组织施工的单位工程 B.经济上独立核算的建设项目 C.独立发挥生产能力的单项工程 D定额划分的分部工程答案:C分析:新增固定资产价值是投资项目竣工投产后所增加的固定资产价值,即交付使用的固定资产价值。对于它的计算以经验收鉴定合格正式移交生产使用后能独立发挥生产能力即单项工程为对象。 2.竣工决算的主要内容有()。 A.竣工财务决算说明书,竣工财务决算报表,工程竣工图,工程造价比较分析 B.竣工决算计算书,竣工决算报表,财务决算表 C.竣工决算计算书,财务决算表,竣工工程平面图,竣工决算报表 D.竣工决算报表,竣工决算计算书,财务决算表,工程造价比较分析答案:A分析:按照国家有关规定,竣工决算的内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四个部分。前两个部分又称为建设项目竣工财务决算,是竣工决算的核心内容。 3.新增固定资产价值的
回复爱立信版主我先抛砖引玉,发上来啦,希望大家对这个问题展开讨论,互相学习报 告山东省标准定额站:我们所承建的****醋酸及甲醇工程,于2003年5月先后签订了施工承包合同并开工建设。但2004年3月业主邀请**工程造价管理处对合同所约定的计价定额进行了一次性补充和调整,由此而引起合同双方在合同的执行、合同约定的计价依据定额的执行及**工程造价管理处现行的补充调整定额的执行上的争议和分歧,为此双方都咨询过中国造价管理协会。9月16日我们又到**工程造价管理处进行咨询协商,**工程造价管理处、业主、施工方没有取得丝毫一致,特向贵站汇报咨询:一、合同约定的工程预结算编制依据和定额的选用:47.2.1安装工程执行1994年《全国统一安装定额山东省单位估价表》;建筑工程执行2001年《山东省建筑工程综合定额枣庄地区价目表》,取费执行相应的费用定额,不足部分执行化工行业定额。按乙级取费。47.2.6工程建设期间政策性调整不在执行。二、工程投标报价方式:1、安装工程:税前总价比例
有个大型雨棚的计算模型,两柱间距38米,柱高14米,柱为钢管混凝土,雨棚顶面为上人平台。用3d3s进行计算,如下图: 在进行结构分析时: 一、先在桁架模块里面进行了计算。在这个模块里面,柱下端崁固,上端铰接,软件自动取值时,是按悬臂柱考虑的,其计算长度是34m,是柱几何长度(17.350m)的两倍。在这个计算过程中,为了满足长细比,柱的截面直径很大,D=1.4米才能满足。 很显然,软件对住的计算长度的取值保守了。因为屋面桁架对柱顶有一定的限制作用,柱的计算长度肯定小于2。 二、打开非线性模块进行计算,在“验算结果查询”对话框里面,柱的计算长度还是显示为34m。 本人个人认为:非线性是二阶弹分析法,构件计算长度都可以取系数“1”。按这个思路对所有构件的计算长度(平面内)取长度系数为“1”,并且在 两 个柱顶都是施加了水平推力(Fx=20Kn,Fy=20Kn)进行计算,柱D=0.8米就能通过“验算结果查询”。 (以上计算暂时没考虑地震)。 问题是:柱的截面选取区别很大,3d3s非线性计算结果能用作工程实践吗?
目前,施工方大部分都是在最低让利后中标的,这就造成了施工方会在结算时想尽一切办法多要一点。那么,施工方在做工程结算时究竟有哪些方法技巧呢?今天,造价通工程造价信息网资深造价工程师为整理了一些施工方常用的结算技巧,供大家参考。 1、虚报工作量。认真核对工作量可以避免; 2、重复报量,重复报洽商。同一变更内容往往会有两份以上的洽商变更; 3、曲解合同条款; 4、含糊洽商部位。有一个施工单位上报预算,曾利用洽商含糊不清的部位及建设单位结算人员不熟悉工地及工作态度的不认真,通过一份洽商又多要了600多万元; 5、涂改洽商内容; 6、变换定额编号;<
一项工程在当初进行清造价时,造价公司漏算了一部分工程量,致使中标价过低,在工程结算过程中漏算的工程量能不能再次重算进结算总价中,有哪个正规文件支持,请明示?谢谢
摘要:本文根据建筑工程造价中存在的问题,阐述了工程造价的审核内容,提出了工程造价结算审核的步骤方法。关键词:工程造价;造价管理;结算 引言 建筑工程造价的结算审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段。通过对结算进行全面、系统的检查和复核,及时纠正所存在的错误和问题,使之更加合理地确定工程造价,达到有效地控制工程造价的目的,保证项目目标管理的实现。根据几年来从事工程造价管理工作的经验,谈谈对工程造价结算审核工作的认识和体会。 1.工程造价中存在的问题 由于建设工程结算的编制是一项很繁琐且细致地的技术与经济相结合的核算工作,不仅要求编审人员要具有一定的专业技术知识,包括建筑设计、施工技术等一系列系统的建筑工程知识,而且还要有较高的造价业务素质。但是在实际工作中,不论水平好坏,总是难免会出现这样或那样的差错。如定额换算不合理,定额缺项,其次高估冒算现象。另外,由于工程造价构成项目多,变动频繁,计算程序复杂等均容易造成错误。
竣工结算审查作为工程竣工结算阶段工作的重要组成部分,既是用以核定工程造价的依据,同时也是建设工程项目完工验收后竣工决算编制与新增固定资产核算的重要依据。所以,必须加强工程竣工结算审查,在遵循实事求是原则的基础上,对工程造价进行客观实际的反映,以达到把工程造价控制在计划范围之内的目的。 工程竣工结算是指在工程竣工以后,工程施工单位依据实际施工过程中产生的变更,在原先工程施工预算与工程合同的基础之上,对工程造价进行重新核定。工程竣工结算产生的结果是建筑产品实际价格的反映,是施工单位和建设单位进行工程价款结算办理的最直接依据,也是建设单位同国家工程主管部门竣工决算的重要依据。因为工程竣工结算涉及工程建设合同双方的直接利益,同时也在一定程度上牵涉国家相关投资的去向,所以在工程竣工结算的过程中工程合同双方为最大限度维护自身利益,对工程竣工结算进行高估冒算的现象不可避免。为维护工程竣工结算的公正合理性,把工程造价控制在计划范围之内,科学全面的工程竣工结算审查就显得尤为重要。 1 工程竣工结算的重要性分析
近日,成都市高新法院发布了过去几年时间内建设工程合同纠纷十大典型案例,在其中的一起案件中,甲方要求乙方退还“超付工程款”,引发了热议。
