  • 截面扇性惯性矩是怎么定义的?
    冷弯薄壁钢结构设计规范附录A.2里边的毛截面扇性惯性矩的定义是什么?找了半天没找到啥资料,哪位大神指点一下?还有那个弯心又是怎么算的?有没有什么资料可以参考的?谢谢各位大神了!
  • 求助关于I形柱截面的惯性矩
    求助关于I形柱截面的惯性矩
    谁能帮我给出如图I形柱截面的惯性矩计算公式,急用,谢谢!!!!!!!!!
  • 【求经验】关于截面惯性矩的问题~
    【求经验】关于截面惯性矩的问题~
    下图中2种截面对于Z轴的惯性矩,第一种常见。但是第二种截面,除了积分之外。有没有别的简便的方法?(图中2个正方形边长相等)
  • 求截面的质量特性(惯性矩)
    求截面的质量特性(惯性矩)
    求截面的质量特性(惯性矩)
  • T型截面惯性矩算法不一样
    T型截面惯性矩算法不一样
    答案里T型截面惯性矩,与静力计算手册里面公式一致,但与手算的不一样,手算答案1 0545 000 000 求大神指点补充内容 (2014-8-29 23:18):采用平行移轴公式计算的话,结果不一样
  • 关于截面惯性矩和回旋半径的一些疑惑
    关于截面惯性矩和回旋半径的一些疑惑
    如受压构件 空心圆管114x3.0和114x4.0,截面惯性矩是114x4.0的大。但是回旋半径又是114x4.0的小,当计算长细比的时候要用到回旋半径,长细比=计算长度/回旋半径。 也就是114x4.0的长细比反而比114x3.0的反而大? 也就是说当外径一定时,壁厚厚点的,长细比更不容易满足。这怎么理解呢?
  • 请教型材截面惯性矩计算问题
    论坛中不少贴子讨论了如何用CAD得出型材截面特性的方法,不过我还有一点疑问,例如120*60*3的一个矩形型材截面用CAD属性质量特性查询后得出:主力矩与质心的 X-Y 方向: I: 664092.0000 沿 [1.0000 0.0000] J: 1973052.0000 沿 [0.0000 1.0000]即:Ix=664092但将图形旋转90度后得出:主力矩与质心的 X-Y 方向: I: 664092.0000 沿 [0.0000 -1.0000] J: 1973052.0000 沿 [1.0000 0.0000]Ix=1973052由此产生疑问:计算时该采用哪个Ix?此外有人只验算强轴惯性矩,请问强轴惯性矩指Ix还是Iy我是学电的,可能这个问题对学结构的人太简单了,不过真心希望哪个朋友能给解答一下.谢谢.
  • pkpm中如何调整梁的截面惯性矩
    在计算框架梁惯性矩时,要考虑楼面板与梁连接使梁惯性矩增大的有利影响对现浇楼板应该乘以2.0,装配式的不乘,但我现在做的这个框架结构标准层梁与板是浇在一起的,地面处的梁则是没和板浇在一起的,用pk算一品框架,则这个框架有的梁惯性矩要乘2,有的梁不要乘,不知在pkpm里怎么调啊?我知道pk的参数输入-总参数信息里可以输入梁惯性矩增大系数,但这个系数是对整品框架的梁都有效的,我现在局部的梁不要乘这个系数,应该怎么办?
  • 桩截面的惯性矩Ip如何计算?
    是不是与材料力学定义不同?该参数为用于桩基规范附录假想嵌固点法计算(附录C):桩的相对刚度系数:T=(EpIp/mb0)^(1/5)
  • 探讨关于截面惯性矩和回旋半径的疑惑
    探讨关于截面惯性矩和回旋半径的疑惑
  • 混凝土空心楼板的截面惯性矩计算问题
    混凝土空心楼板的截面惯性矩计算问题
    请教大侠哪位了解空心楼板截面惯性矩计算公式中的相关参数(cecs175现浇混凝土空心楼盖结构技术规程)比如已知条件是:8.4*8.4柱网,板厚300,空心管直径200,孔中心距250,柱轴线上设宽1000实心板带(暗梁),每根筒芯长度1000,顺筒方向每根筒芯两端间距50放置。求顺、横筒方向的截面惯性矩。
  • 冲切临界截面周长及极惯性矩计算
    D. 0.1 冲切临界截面的周长um以及冲切临界截面对其重心的极惯性矩Is,应根据柱所处的部位分别按下列公式进行计算:1 内柱
  • 如何计算管壁的单位长度截面惯性矩
    小妹愚笨,想请教各位仁兄,帮我解释一下钢管“管壁的单位长度截面惯性矩(mm4/mm)”概念,究竟与“截面惯性矩”有何不同之处,是如何计算的?谢谢
  • 箱型柱、圆管柱的截面惯性矩
    箱型柱、圆管柱的截面惯性矩在哪里查啊,哪位大哥告诉下或者帮我查下 ,谢谢了箱型柱 400*400*20 300*300*16 250*250*10 圆管柱 400*16
  • 问个低级问题,关于工字组合截面惯性矩
    工字组合截面惯性矩,能用 矩形全截面惯性矩+翼缘面积*h^2 (h=翼缘形心到中轴距离) 来计算吗?还是必须分开,用平行移轴来计算?按照惯性矩原理,第一种好象可以,但是课本不是这样做。[ 本帖最后由 chz52500 于 2011-7-31 19:25 编辑 ]
  • 关于毛截面抗扭惯性矩和毛截面扇形惯性矩
    钢结构设计规范GB50017-2003,P40页中提到的It-毛截面抗扭惯性矩和Iw-毛截面扇形惯性矩的计算方式是什么?(毛截面的抗扭惯性矩等同于极惯性矩吗?),求大神指导!
  • 有分支的闭口截面的扭转惯性矩如何求
    有分支的闭口截面的扭转惯性矩如何求
    如图示的截面的扭转惯性矩怎么求的,求大家指导一下
  • 截面惯性矩、面积矩、抵抗矩特性计算V2.
    截面惯性矩、面积矩、抵抗矩特性计算V2.0 for AutoCA2004-2006挺不错的一个cad插件,见此处没有,故传,如发现有重复请删掉
  • 路缘石截面惯性矩与截面模量计算. 张建海
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-13 11:39 编辑 摘要: 混凝土路缘石主要力学性能之一抗折强度的计算公式, 涉及到较为复杂的形心矩、惯性矩及截面模量的计算。一般计算时都简化截面, 导致误差较大, 然而即使简化截面后的计算也相当繁琐。笔者介绍了运用AutoCAD 软件计算路缘石截面的惯性矩及截面模量的方法。关键词: 路缘石; 截面惯性矩; 截面模量
  • 如何利用CAD求不规则截面的惯性矩?收藏备用~
    l  利用CAD求不规则截面的惯性矩 对于规则截面的惯性矩,可以利用公式求的,但是对于不规则截面惯性矩的求解就相当麻烦。先介绍利用AUTOCAD 2007求不规则截面的惯性矩。如果版本在2004以下,可以利用CAD的插件直接求的,具体方法是否适用于其他版本,本人没有尝试。插件可以从网上下载。具体步骤:
截面惯性矩
截面惯性矩专题,为您提供截面惯性矩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与截面惯性矩 相关的专业交流讨论,更多截面惯性矩相关内容请访问
捷克共和国
截潜流工程
