最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
不费话三种情况 (1)砖砌体,清楚表面杂物、尘土,抹灰前洒水湿润。目的是为了避免抹灰层过早脱水,影响强度,产生空鼓。
在家庭装修过程中,界面剂是一种常常被提及但又容易被忽视的材料。墙固和地固作为界面剂中的常见类型,对于墙面和地面的装修质量起着至关重要的作用。正确地选择和使用它们,能够有效提升装修效果并避免后续的诸多问题。
摘要:对水泥塞加气混凝土界面剂配制原理与方法进行了研究。研究了可再分散乳胶粉对界面剂压折比、拉伸粘结强度的影响;夯丙基甲基纤维素醚对界面剂流动性、保水性和施工和易性的影响。采用复合改性措施,配制出施工性、粘结性、耐候性良好,满足滚筒、喷涂等涂抹施工的界面剂。
为了让消费更加全面的了解水泥界面剂,下面为大家整理了简单易懂的资料供大家参考和学习。 很多人不清楚他是油性还是水性的?它和我们现在市场上用的界面剂有什么区别呢? 针对不同的情况,有不同的处理方式,而水泥界面剂主要分为两大种类:1.液体涂刷界面剂:产品水性无毒,
有一工程四层700多平方,外墙为保温砂浆抹灰,设计为基层砖墙——专用界面砂浆——35厚无机保温砂浆--抗裂砂浆及耐碱网格布。请教各位的是大家在做过的外墙保温工程中对于保温砂浆层与基层间的做法是怎样的,界面砂浆是否有替换成水泥砂浆,或者直接基层抹保温砂浆呢?
外墙外保温施工过程中,界面剂这道工序是否要强制执行? 根据已往的施工经验,根据不同的的墙体可以进行调整,混凝土墙面一定要刷,如果基层做了喷浆处理,可以不刷,墙体是红土砖的也可以不刷,这只是施工经验,有没有什么标准或者规范,有规定的?? 麻烦哪位大虾,,救救命~~~~
请教一下,主体结构施工完毕了,该进行二次结构施工了,墙面做法有抹混合砂浆和石膏、腻子两种做法,是不是不管是混合砂浆墙面还是石膏腻子墙面在墙面施工前必须先刷界面剂呢?还有就是顶棚抹灰的时候需不需要刷界面剂呢?谢谢!
刷界面剂要点为保证混凝土与抹灰墙体结合牢固,特将混凝土墙体拉毛,用滚刷刷上一层1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%的砼界面剂拌制),使其凝固在光滑的基层表面,养护48小时后用手掰不动为好。
本标准规定了砂浆、混凝土减缩剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及产品说明书、包装、出厂和贮存。 本标准适用于砂浆和混凝土减缩剂。
内墙砌筑完后,施工图纸是刷一道界面剂后才进行抹灰作业,请问一下 刷界面剂之前砖砌体需要洒水湿润嘛?涂刷界面剂实干后,进行抹灰作业时,需要对已经刷了界面剂的墙体晒水湿润吗?
沙干净与界面剂、建筑胶水之间的差别 “沙干净”是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。它不是界面剂,更不是胶水或粘合剂。 “沙干净 ”与 “建筑胶水”“界面剂”的区别: 建筑胶水的作用与用途: 建筑胶水(如腻子胶水)在用于墙面粉刷时,一般有2种使用方法,一是与腻子粉搅拌混合,增强腻子粉硬度,二是,刮腻子前涂刷于墙体沙浆层(清水墙)表面增加墙面与腻子(抹灰层)的附着力。 界面剂特点与用途: 常见的“界面剂”一般分为两种功能,一种是用于粘贴墙纸前的基层处理,它以有机硅乳液为主剂,经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料,将其涂刷在抹灰墙面,干固后即能起到防水防潮的目的,达到防水效果,保护墙纸避免因受潮而发霉。另一种功能是用于刮腻子粉墙时,涂刷于沙浆层(清水墙)表面增加腻子(抹灰层)的附着力,防止脱落。相当于胶水、粘合剂。 沙干净特点与用途: “沙干净”墙面脱沙修复液—主要用于内外墙面沙浆
【中文刊名】 建筑结构学报, 2010年 03期, 刊物介绍 【作者】 方萍; 黄政宇; 尚守平; 张瑞文; 【机构】 湖南大学建筑结构安全与建筑节能教育部重点实验室; 【英文关键词】 RC member strengthing; superfine cement; re-disappeared polymer powders; cement-based interfacial agent; static test; adhesive tensile strength; the adhesive shearing strength; 【中文关键词】 混凝土构件加固; 超细水泥; 可再分散聚合物胶粉; 水泥基界面剂; 静力试验; 粘结抗拉强度; 粘结抗剪强度;
我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
