  • 关于混凝土界面剂的事宜
    最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
  • 关于内墙施工界面剂问题
    关于内墙施工界面剂问题
    如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
  • 抹灰基层处理(甩浆+界面剂)
    不费话三种情况 (1)砖砌体,清楚表面杂物、尘土,抹灰前洒水湿润。目的是为了避免抹灰层过早脱水,影响强度,产生空鼓。
  • 界面剂(墙固、地固)的选择与使用
    在家庭装修过程中,界面剂是一种常常被提及但又容易被忽视的材料。墙固和地固作为界面剂中的常见类型,对于墙面和地面的装修质量起着至关重要的作用。正确地选择和使用它们,能够有效提升装修效果并避免后续的诸多问题。
  • 真正的控制界面是什么啊?
    pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
  • 加气混凝土用界面剂的配制与性能研究
    加气混凝土用界面剂的配制与性能研究
    摘要:对水泥塞加气混凝土界面剂配制原理与方法进行了研究。研究了可再分散乳胶粉对界面剂压折比、拉伸粘结强度的影响;夯丙基甲基纤维素醚对界面剂流动性、保水性和施工和易性的影响。采用复合改性措施,配制出施工性、粘结性、耐候性良好,满足滚筒、喷涂等涂抹施工的界面剂。
  • 水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    为了让消费更加全面的了解水泥界面剂,下面为大家整理了简单易懂的资料供大家参考和学习。 很多人不清楚他是油性还是水性的?它和我们现在市场上用的界面剂有什么区别呢? 针对不同的情况,有不同的处理方式,而水泥界面剂主要分为两大种类:1.液体涂刷界面剂:产品水性无毒,
  • 3DMAX2017界面按钮部分变黑是什么回事?
  • 界面剂这到工序是否要强制执行?
    外墙外保温施工过程中,界面剂这道工序是否要强制执行? 根据已往的施工经验,根据不同的的墙体可以进行调整,混凝土墙面一定要刷,如果基层做了喷浆处理,可以不刷,墙体是红土砖的也可以不刷,这只是施工经验,有没有什么标准或者规范,有规定的?? 麻烦哪位大虾,,救救命~~~~
  • 你们那里的汛期是什么时候?
    大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
  • 刷墙前必须先涂刷界面剂吗
    请教一下,主体结构施工完毕了,该进行二次结构施工了,墙面做法有抹混合砂浆和石膏、腻子两种做法,是不是不管是混合砂浆墙面还是石膏腻子墙面在墙面施工前必须先刷界面剂呢?还有就是顶棚抹灰的时候需不需要刷界面剂呢?谢谢!
  • 大理石地面湿滑,如何选择防滑剂其原理是什么
    在装修时,我们选用大理石瓷砖可以使整个空间变的华丽、洁净、大气及富丽堂皇,因为具有很好的光滑质感和层次分明的晶体感。但作为全抛釉类别的大理石瓷砖,有时候也会出现一些让人烦恼的问题,如遇水湿滑,很容易出现摔伤事故。为了避免出现滑倒摔伤的事故的发生,大理石地面怎样做防滑处理、如何选择防滑材料,既能保持美感又能提高安全性能呢?
  • 抹灰时刷界面剂、吊垂直、抹灰饼的施工要点
    刷界面剂要点为保证混凝土与抹灰墙体结合牢固,特将混凝土墙体拉毛,用滚刷刷上一层1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%的砼界面剂拌制),使其凝固在光滑的基层表面,养护48小时后用手掰不动为好。
  • 求助各位大佬 ,这个是什么软件的界面 ,有晓得的呗 ?
  • 内墙砌筑后刷界面剂洒水湿润的问题
    内墙砌筑完后,施工图纸是刷一道界面剂后才进行抹灰作业,请问一下  刷界面剂之前砖砌体需要洒水湿润嘛?涂刷界面剂实干后,进行抹灰作业时,需要对已经刷了界面剂的墙体晒水湿润吗?
  • 沙干净与界面剂、建筑胶水之间的差别
    沙干净与界面剂、建筑胶水之间的差别 “沙干净”是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。它不是界面剂,更不是胶水或粘合剂。 “沙干净 ”与 “建筑胶水”“界面剂”的区别: 建筑胶水的作用与用途: 建筑胶水(如腻子胶水)在用于墙面粉刷时,一般有2种使用方法,一是与腻子粉搅拌混合,增强腻子粉硬度,二是,刮腻子前涂刷于墙体沙浆层(清水墙)表面增加墙面与腻子(抹灰层)的附着力。 界面剂特点与用途: 常见的“界面剂”一般分为两种功能,一种是用于粘贴墙纸前的基层处理,它以有机硅乳液为主剂,经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料,将其涂刷在抹灰墙面,干固后即能起到防水防潮的目的,达到防水效果,保护墙纸避免因受潮而发霉。另一种功能是用于刮腻子粉墙时,涂刷于沙浆层(清水墙)表面增加腻子(抹灰层)的附着力,防止脱落。相当于胶水、粘合剂。 沙干净特点与用途: “沙干净”墙面脱沙修复液—主要用于内外墙面沙浆
  • 聚合物砂浆和界面剂-混凝土表面修补的理想材料
    本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
  • 石材防护剂的选用原则是什么,有什么要注意的吗?
    每种石材养护剂都有着不同的特性。使用在不同的石材品种,在不同的环境、不同的安装工艺时会出现不同的效果。正确选用石材养护剂是保证石材养护工程质量的关键因素之一。如果选择不当,不但在防护施工后达不到预期的效果,反而会使问题更加严重和复杂化。 一、石材养护剂的选用 1.根据防护要求进行选择,如果防护的目的是为了防止泛碱、生锈等,一般采用有机硅型石材养护剂就可以达到效果;如果防护的目的是综合防水和抗污能力,一般要采用有机氟型石材养护剂才能达到效果。这里推荐石大夫这家公司,可以去他家看看。 2.如果是结构致密的石材,如白水晶、大花白等建议选用油性石材养护剂。因为其中的溶剂成分渗透力强,可以更深入到石材内部进行保护;对于结构一般的石材,油性与水性石材养护剂都可以选用。 3.如果是餐厅、灶台、车道或其它容易污染的地方,建议采用有机氟型石材养护剂以提高石材表面的抗污能力。 4.如果是室外,可以选用有机硅型养护剂,但要求产品的抗紫外线能力及耐水性和耐酸性强。 5.如果是湿贴或灌
  • 活荷载楼层折减系数计算界面以上的层数是什么意思
    荷载规范中5.1.2的表,对折减系数按层分了各系数1.比如我有个19层的纯住宅楼,有2层地下室,我要计算基础时候活荷载折减系数取得是不是按表中>20那个?2.计算地上一层墙的轴压比是不是取表中9~20那个3.计算地上第18层时候是不是取表中2~3层那个
  • 同一品种憎水剂不同固含量是什么意思
    现在做混凝土配比,说是按固含量掺憎水剂,怎么计算。例如:水泥500kg,水灰比0.3,憎水剂固含量50%,掺量3%。应如何计算。
界面剂是什么
界面剂是什么专题,为您提供界面剂是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与界面剂是什么 相关的专业交流讨论,更多界面剂是什么相关内容请访问
界面剂砂浆
界面砂浆
