  • 关于混凝土界面剂的事宜
    最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
  • 关于内墙施工界面剂问题
    关于内墙施工界面剂问题
    如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
  • 抹灰基层处理(甩浆+界面剂)
    不费话三种情况 (1)砖砌体,清楚表面杂物、尘土,抹灰前洒水湿润。目的是为了避免抹灰层过早脱水,影响强度,产生空鼓。
  • 砼混凝土强度不足增强剂
    混凝土强度不足,无疑是一道威胁着建筑物安全与使用寿命的隐患。在建筑行业中,砼混凝土是构成建筑主体结构的重要材料,其强度的高低直接关系到建筑物的稳固性与耐久性。因此,当混凝土强度不足时,建筑物的安全性便岌岌可危,甚至可能引发严重的安全事故。为了有效应对这一挑战,业界研发出了砼混凝土强度不足增强剂,这是一种专业的化学制剂,旨在通过科学的方法提升混凝土的强度。该增强剂在混凝
  • 界面剂(墙固、地固)的选择与使用
    在家庭装修过程中,界面剂是一种常常被提及但又容易被忽视的材料。墙固和地固作为界面剂中的常见类型,对于墙面和地面的装修质量起着至关重要的作用。正确地选择和使用它们,能够有效提升装修效果并避免后续的诸多问题。
  • 加气混凝土用界面剂的配制与性能研究
    加气混凝土用界面剂的配制与性能研究
    摘要:对水泥塞加气混凝土界面剂配制原理与方法进行了研究。研究了可再分散乳胶粉对界面剂压折比、拉伸粘结强度的影响;夯丙基甲基纤维素醚对界面剂流动性、保水性和施工和易性的影响。采用复合改性措施,配制出施工性、粘结性、耐候性良好,满足滚筒、喷涂等涂抹施工的界面剂。
  • 水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    为了让消费更加全面的了解水泥界面剂,下面为大家整理了简单易懂的资料供大家参考和学习。 很多人不清楚他是油性还是水性的?它和我们现在市场上用的界面剂有什么区别呢? 针对不同的情况,有不同的处理方式,而水泥界面剂主要分为两大种类:1.液体涂刷界面剂:产品水性无毒,
  • 界面剂这到工序是否要强制执行?
    外墙外保温施工过程中,界面剂这道工序是否要强制执行? 根据已往的施工经验,根据不同的的墙体可以进行调整,混凝土墙面一定要刷,如果基层做了喷浆处理,可以不刷,墙体是红土砖的也可以不刷,这只是施工经验,有没有什么标准或者规范,有规定的?? 麻烦哪位大虾,,救救命~~~~
  • 刷墙前必须先涂刷界面剂吗
    请教一下,主体结构施工完毕了,该进行二次结构施工了,墙面做法有抹混合砂浆和石膏、腻子两种做法,是不是不管是混合砂浆墙面还是石膏腻子墙面在墙面施工前必须先刷界面剂呢?还有就是顶棚抹灰的时候需不需要刷界面剂呢?谢谢!
  • TC-12透水混凝土增强剂在透水砖中的运用
    一、透水砖: 透水砖是为解决城市地表硬化,营造高质量的自然生活环境,维护城市生态平衡而隆重诞生的世纪环保建材新产品。本产品具有保持地面的透水性、保湿性,防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸 音等特点。它采用矿渣废料、废陶瓷为原料,经两次成型,高温烧成,是绿色环保产品。那么透水砖有哪些特性,使得它在市场上如此受关注。 二、TC-12(透水混凝土增强剂): TC
  • 沙干净与界面剂、建筑胶水之间的差别
    沙干净与界面剂、建筑胶水之间的差别 “沙干净”是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。它不是界面剂,更不是胶水或粘合剂。 “沙干净 ”与 “建筑胶水”“界面剂”的区别: 建筑胶水的作用与用途: 建筑胶水(如腻子胶水)在用于墙面粉刷时,一般有2种使用方法,一是与腻子粉搅拌混合,增强腻子粉硬度,二是,刮腻子前涂刷于墙体沙浆层(清水墙)表面增加墙面与腻子(抹灰层)的附着力。 界面剂特点与用途: 常见的“界面剂”一般分为两种功能,一种是用于粘贴墙纸前的基层处理,它以有机硅乳液为主剂,经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料,将其涂刷在抹灰墙面,干固后即能起到防水防潮的目的,达到防水效果,保护墙纸避免因受潮而发霉。另一种功能是用于刮腻子粉墙时,涂刷于沙浆层(清水墙)表面增加腻子(抹灰层)的附着力,防止脱落。相当于胶水、粘合剂。 沙干净特点与用途: “沙干净”墙面脱沙修复液—主要用于内外墙面沙浆
  • 抹灰时刷界面剂、吊垂直、抹灰饼的施工要点
    刷界面剂要点为保证混凝土与抹灰墙体结合牢固,特将混凝土墙体拉毛,用滚刷刷上一层1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%的砼界面剂拌制),使其凝固在光滑的基层表面,养护48小时后用手掰不动为好。
  • 内墙砌筑后刷界面剂洒水湿润的问题
    内墙砌筑完后,施工图纸是刷一道界面剂后才进行抹灰作业,请问一下  刷界面剂之前砖砌体需要洒水湿润嘛?涂刷界面剂实干后,进行抹灰作业时,需要对已经刷了界面剂的墙体晒水湿润吗?
  • 聚合物砂浆和界面剂-混凝土表面修补的理想材料
    本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
  • 如何选择那个是控制界面
    pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
  • PKPM开始界面变了,怎么办?
    我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
  • 混凝土表面回弹增强剂厂家,混凝土墙面柱面起砂怎么处理
    若是发现墙面反砂、标号不足,老套的修复办法无非三种方式:一是铲掉旧砂浆层,重新做搓砂层,这种方法修复成本高,还费时费力,主要适用于墙面返砂严重到不可修复的地步;二是采用胶水界面剂之类的,这种方法大家都知道治标不治本,但在内墙粉刷时却是应用非常广泛的做法,主要原因是成本低廉;三是采用素水泥浆封面,目的是将表面的脱沙封固,同时有遮盖作用……这种办法一般用于工程验收时为方便验收,也常用于掉砂墙面粘贴瓷砖前的基面处理(其作用和效果请自行脑补)。 混凝土表面回弹
  • 化学植筋胶是否是一种更好的混凝土界面剂
    大家好!请教大家一个问题,化学植筋胶和混凝土界面剂有什么区别?能否用化学植筋胶充当混凝土界面剂?化学植筋胶是否是一种更好的混凝土界面剂?[ 本帖最后由 xiaochisjb 于 2012-11-7 17:03 编辑 ]
  • 混凝土标号不达标强度不够怎么办?混凝土增强剂厂家有办法
    昌鑫墙面硬化剂环保、无毒、安全,使用简便。能快速渗透至混凝土内部,与混凝土中未水化的水泥及水泥水化副产物如氢氧化钙发生反应,生成大量枝蔓状的钙石晶体,堵塞毛细孔并形成立体网状结构,增加混凝土密实性,极大地提高混凝土表层的强度和硬度,形成封闭、坚如磐石、硬如钢铁的表面。而且,还兼具减少碳化深度。 昌鑫墙面硬化剂对以水泥为基质建筑材料有保护及修复作用,能有效减缓水泥砂浆老化、增加强度、并能修复未完全成型的水泥砂浆类聚合物结构,防止结构突变,抗老化,使松散不结实的水泥砂浆混合物通过化学改造变成结实紧密,砂浆强度提高。 昌鑫墙面硬化
界面增强剂
界面增强剂专题,为您提供界面增强剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与界面增强剂 相关的专业交流讨论,更多界面增强剂相关内容请访问
界面砂浆
金箔贴图
