PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
我公司在建一个高层住宅楼高97米,散热器采暖。分成两个区。设计院设计PPR支管选型为DE25X5.1。我认为这种型号的管道标准太高了,选用DE25X3.5就可以了。但是,设计院认为必须维持原有选择。各位高手的意见是什么?我如何说服设计院呢?请指教。
PPR暖管道室外埋地敷设可行吗?由于膨胀系数比较大相比于无缝钢管使用年限大约有多久?现在有在室外用PPR作为暖主管道的吗
用普通的热熔器,必须在下面接好, 但是在下面接好, 就没办法拧上去,因为管子太长了。如果先拧上去, 怎么热熔? 而且两边管子,交错, 根本无法同时塞进热熔器上去。另外,左边比右边突出1cm, 怎么办?再求助, 一般这样安装, 是不是先在下面把管子全部架好, 如果在下边全部接好, 再和墙上已经结好的部分热熔, 问题也同样难办啊, 既要把热熔器凑到墙壁上, 又要把整个已经做好的管架子,抬到热熔器模头上。 怎么办啊?
目前,由于采暖管的特殊性,市场上可选用的管材似乎只有PB这一种。应该结束这一现象,给用户增加其他的选择。可代替PB管的是什么呢?据考察,现有铝塑复合PPR管、PPR稳态管等品种。作为新兴的产品,他们还没有经过较大规模的应用,没经过实践和工程的检验。使用它,可行吗?会不会有后遗症?这些问题请大家探讨。
常用PPR管材及配件为热熔连接。在PPR管材及配件安装中,往往由于材质、设备、人员等因素影响,造成安装完成的PPR管内生成管瘤,管内空缩径,直接影响管道的流量。请问各位大虾,你们有些什么好的办法来进行处理和控制?
看看明装PPR管施工的效果(转帖)
1、生活给水管:水泵、水箱的进出水管(至第一个阀门处)采用钢塑复合管,其余采用PPR管,热熔连接。2、给水干管和立管采用钢塑管(钢塑复合管),进户采用PP-R管。采用依据是?他们采用钢塑复合管是因为其方便拆装?高强度不弯曲?耐高压?另外:PPR、PE、PE-X、钢塑复合管、UPVC、铝塑管 等等这些管材的价格是怎么的?谁贵谁便宜?
1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
铁管和PPR管都是四分的 铁管的内径比PPR管大 PPR管更换铁管 是否按四分进行 可不可以认为四分的PPR管的阻力等同于四分的铁管啊现在的设计是怎样的啊??
PE和PPR管怎么连接,直接熔行吗,而且两种管材规格型号是一致的吗?还有就是铸铁管和镀锌钢管怎么连接呢?100的管子,焊接可以不?搞不懂设计为什么不整一样的管材室外给水用PE室内PPR,都用PPR多好消火栓系统埋地铸铁管,地上镀锌钢管,都用镀锌钢管不好吗?铸铁管还容易锈设计那样子省不了几个钱的何苦那么麻烦
PPR管安装方法与施工指导
RT,最近接受一个学校的暖通设计,系统为上供下回同程系统,设计者为美观考虑,做地沟将一层供回水管道放置于走廊地下。我们是业主方单位,考虑到现场地下水位较高及管道选材为钢管,想建议采用PPR管直接地埋,是否可行?真心求助
室外塑料给水管热熔接,定额接头零件不包括金属塑料过渡管件过渡管件包括:钢塑转换法兰、转换大小头等 钢塑转换法兰、转换大小头
各位大神说说看PE,PPR,衬塑钢管哪种好!包括施工,质量,价格方面!主要是价格相差多大?以DN100为例!如果是架空安装选什么管好?
立管从水表出来进入户内做给水管道,这室内的PPR管隐蔽工作什么时候开始。这里是不是需要懂点土建的知识土建楼板浇筑的流程,楼板浇筑需要做几层(比如基层、中间层)。PPR管隐蔽需要做到那个流程内。。。
PPR水管在目前的市场上很受欢迎,已经是装修的首要选择,但PPR水管有很多的品牌,不知道该怎么抉择,先了解下这些PPR水管才是最重要的。 PPR水管原材料属于绿色产品,其卫生、无毒的特性被用于自来水饮用管道系统,不仅适用于家庭装修管道也适用与建筑工程管道系统, PPR水管最开始便是德国发明的,而德国制造是品牌质量的保证。因此许多业主在选择PPR水管的时候都比较青睐于德国进口品牌。 德国万熠是2018年PPR水管十大品牌之一,公司专业提供一些用于冷热水压力分布的塑料管道系统,主要产品有PPR水管,带铝层的PPR水管和新一代的PPR玻璃纤维复合管道。PPR水管所用的材料在日常使用过程当中不会因外界的原因产生生锈、腐蚀以及滋生细菌的情况,这是由于其对水中的大多数离子和建筑物内的化学物质都不起化学作用而至的,因此可以放心的使用。
收录于话题 “装修的时候经常听说PPR管或者PVC管,现在我家正好在进行水路改造,不知道选PPR管还是PVC管,这两种管材有什么区别,哪种管材比较好呢?”
对我们来说,都明白De表示PPR管外径,而DN是公称直径,基本相差一级管径,比如图纸上标DN25和给水管就应该采用De32的PPR管。对于这个不存在什么疑问的,但现在的问题是如何才可以跟甲方说明白这个事??因为甲方根本不是什么专业人士,跟他说什么公称直径、公称外径的他根本不会理会也不会懂,偏偏这个图纸上没有关于这方面的说明,更没有公称直径与外径的对照表????甲方只认定图纸上写着“DN25”,就买了上面标着“De25”的管材使用,如何让他承认搞错了呢??请问在这种情形下如何才能让甲方心服口服地承认他们搞错了呢??谢谢各位!
