借鉴一下
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 11:56 编辑 在《建工扣安规》6.10章节里面有这样一幅图。。。如我所示部位说是小于等于1.05.且再无相关文字说明,请问各位大神,这是规范的要求吗?是否应该遵循?
请问各位达人,悬挑式脚手架可以搭设多高,如何提升?谁有方案分享下呀[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-12-20 16:59 编辑 ]
像这种外形,悬挑式脚手架如何搭设比较美观?
摘要:悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于24m。文章发表在《建材发展导向》上,是建筑装修期刊发表范文,供同行参考。 关键词:脚手架,悬挑式脚手架,建筑脚手架 中国在1949年前和50年代初期,施工脚手架都采用竹或木材搭设的方法。60年代起推广扣件式钢管脚手架。 建筑行业发生因脚手架倒塌而导致重大群死群伤的事故多起,脚手架的安全问题日益突出。而悬挑式脚手架作为工程常用的脚手架,由于没有制定相应行业规定.各省的做法也不尽相同。部分省市为了进一步规范和加强省内建筑施工悬挑式脚手架的安全监督管理.预防安全事故发生,保障施工现场人员生命和财产安全,制定了相关的《建筑施工悬挑式脚手架安全技术若干规定(试行)》。本人结合现场经验.对如何做好悬挑式脚手架的安全技术管理提出几点看法。 1悬挑式脚手架搭设必须明确安全管理责任 (1)建设行政主管部门负责本行政区域内建筑施工的悬挑架的安全监督管理。 (2)悬挑架在搭设中,
悬挑式脚手架搭设规范一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:42 编辑 内容简介:北京市第35中学迁址建设工程3#、4#楼工程,地下1层~2
脚手架作为辅助施工的重要设施,在制订施工方案时不可照搬其他施工方案的设计思路——不同的工况适合不同的脚手架,选对脚手架可以事半功倍。今天就对比一下爬升脚手架和悬挑脚手架。 爬升脚手架爬升式脚手架的主要构造爬升式脚手架主要由框架、架体底部桁架、架体构架、附着支承结构、防坠落装置、升
型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底
最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。 悬挑脚手架的搭设高度问题 很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如: 1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小? 规范上说钢丝绳不应作为受拉杆件计算。只是作为一个双安全的作用 。那是不是钢丝绳不能做为一种悬挑措施呢?那我第一种悬挑做法是否符合要求? 2、再一个,我18层的建筑从三层开始工字钢加钢丝绳悬挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字钢加钢丝绳的做法,每段悬挑完全独立。那我这个悬挑脚手架的搭设高度又是多小?我脚手架的总搭设高度又是多小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5
一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
各位大大,最近我们地方的质监站来工地检查,在悬挑脚手架这一层提出了这样一个问题,在脚手架的转角位置,我们是利用一根长的工字钢来充当连系梁,然后在上面摆放外架立杆。如图 所示,要求我们在连梁下也要摆放一根竖直的工字钢,他的意思是每根钢管立杆下都要有工字钢担着,横向的连梁工字钢会有挠度产生,不够保险,不利于安全。我当时就很纳闷,没听说连梁下还要摆放工字钢,而且这个位置摆进去,在楼板面的锚固端长度也不够。我去查了相关规范,也没看到说每排钢管下必须要有竖向垂直的工字钢担着。大家有啥意见
扣件式脚手架技术规范(2002年版)
18+1层悬挑式钢管脚手架搭设
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-30 06:36 编辑 简要说明:计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.m,立杆采用单立管。搭设尺寸为立杆的纵距1.6m,立杆的横距1.2m,立杆的步距1.6m。 采用的钢管类型为 48×3.0,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.8m,水平间距4.8m。施工均布荷载为3 kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.6m,建筑物内锚固段长度1.4m。文件格式:Word 文件大小:602 KB
对附着式脚手架保证安全施工提出的基本的要求,目的是因为每个工程的结构有每个工程的特殊牲,因此应由具有相应资质等级的专业承包单位编写有针对性的专项施工方案,并在具体施工实施过程中严格按专项施工方案贯彻和执行。 附着式升降脚手架在现场组装时,有些工程无足够承受附着式升降脚手架架体重量的安装平台,因此必须另行设置安装平台。搭设的安装平台必须有保障施工人员安全的防护设施;保证平台水平精度和足够的承载能力。附着式升降脚手架的安装质量对今后的使用安全、减少架体变形、维护保养等特别重要。为保证附着式升降脚手架的安装质量,本条对安装要求:附着支承结构、建筑结构混凝土强度、预留预埋、架体结构、升降机构、升降动力设备、安全保险、安全控制系统等作出了各项规定,安装时应认真执行。附着式升降脚手架的升降: 针对我国附着式升降脚手架有单片式和整体式,单片式架体升降时对同步升降要求不高,可采用手动升降设备,整体式附着式升降脚手架升降时,各个机位同步升降的要求较高,必须采用电动或液压升降动力设备。附着式升降脚手架升降工况时架体与附着
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:41 编辑 本工程建筑物总高度168m,为住宅。外脚手架搭设采用悬挑式钢管脚手架,同时采用钢丝绳卸荷。脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,从女儿墙地面开始进行外挑架搭设。
一栋大楼建成之初,需要打地基,然后慢慢的向上延伸,大家都知道,楼是越建越高的,露出建得那么高,那些施工人员就需要一个支点,让他们可以在高空中施工,普通一两层,可以使用结实的竹子,但是在10多层的楼房,而且这个高楼建筑结构又复杂,施工人员为了自身安全以及这个楼层可以成功建成就少不得悬挑式脚手架了。下面对悬挑式脚手架做一个介绍!什么是悬挑式脚手架?悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于24m。 悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定。 适应于钢筋混凝土结构、钢结构高层或超高层,建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。
