  • 楼中楼旋转楼梯CAD要怎么画?
    楼中楼旋转楼梯CAD要怎么画?
    附图中的旋转楼梯在CAD中的要怎么画?
  • 旋转楼梯,为什么转得那么美!?
    收录于话题 来源:一起设计
  • 3D混凝土浇注旋转楼梯CAD图纸, 请大家指教!
    前几天朋友想在自留地上建个房子, 帮忙画了下旋转楼梯3D, 可是底部处理不好, 应该是个平的曲面, CAD做不来, 请大家帮忙想个方法!
  • 钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
    楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • sap2000设计混凝土旋转楼梯
    请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
  • CAD软件中怎么画其他楼梯?
    CAD软件中怎么画其他楼梯?
    在使用正版CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。那么除此之外的其他楼梯该怎么绘制呢?接下来的建筑CAD制图教程就和小编一起来看看正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中绘制其他楼梯的操作技巧吧!
  • CAD制图技巧,如何旋转图形?
    之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
  • TEL2014forAcad2014的图块旋转问题
    以前cad版本一直用的2010,前段时间换成2014了,结果在自由插入图块的时候,需要旋转图块的话,a按完以后还得按空格键确认,以前都是直接按a就旋转过来了,请教一下这个该怎么设置?
  • CAD怎么样才可以将图精确旋转
    将图形进行一定角度的旋转,就算是一般简单的设计稿也逃不掉的,掌握精确旋转的技能才能使整份设计稿更加上档次。但是,一般通过鼠标来拖拽老是会觉得缺了点什么,下面我们来学习CAD旋转的相关知识。
  • CAD怎么把图纸旋转到正确角度
    CAD怎么把图纸旋转到正确角度
    如图,怎么把1号点作为基点保持不动的情况下,把2号点的位置旋转到3号点? 我的总平面图需要修改,就走到这个步骤了,一直没搞明白。 求大神细讲!
  • CAD 怎么设置UCS旋转视图
    知识点:CAD 怎么设置UCS旋转视图
  • 请问高手:CAD中的视口如何旋转?
    做市政给排水,由于勘察的地图是倾斜的,如果在模型空间旋转的话,图纸的坐标会变,我想把图纸放在视口里面,请问如何在视口里面把勘察图纸旋转过来?
  • 求助!钢结构旋转楼梯样图
    大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
  • 论坛内从未出现过的旋转楼梯
    论坛内从未出现过的旋转楼梯
    感觉还是具有一定的代表性的,钢筋为二级钢,施工难度无论从木板还是钢筋绑扎都具有一定的难度,有些地方需要人爬进去才可以。结构图纸在17楼,直接点击下载。 很想大家再讨论一下这个楼梯的施工方线怎么搞,比如标高控制,旋转角度等等技术性问题,毕竟搞施工的比搞设计的多哦。 大概介绍一下本工程:24层,高度100米,筏板基础,核心筒,框架梁、柱砼标号C60,楼板C35。香港与大陆联合设计。五星级酒店工程。8万平米,造价5亿人民币。现已进行到全面装修阶段。本旋转楼梯技术性相对复杂,收口完毕以后造型美观,大方。我将继续全程跟踪,提供更优秀的现场图片直到开业为止。
  • 哪位大侠知道旋转楼梯怎么计算?
    最近要设计计算一个旋转楼梯,中间是半径为1.25m的砖砌圆筒,围绕着它做一个旋转楼梯,刚好转180度,高度是3.5m,宽度为1.2m请大师们指导一下
  • SFCAD球壳旋转加风的程序
    SFCAD球壳旋转加风的程序
    SFCAD球壳旋转加风的程序(本版本最大等分数为8)欢迎大家试用,有MST的请帮忙对比一下最新版本
  • 我见过的最牛B的旋转楼梯!
    我见过的最牛B的旋转楼梯!
    一次偶然机会碰到,的确牛B!
  • 旋转楼梯奏响优雅的极限[图文]
    旋转楼梯奏响优雅的极限[图文]
    现代户型中跃层、错层、复式结构的房间越来越多,家中楼梯也成了居室一景。以往坐在楼梯上倾诉耳语的浪漫遐想终于得以实现。
  • CAD中一堆字分别按自己中心旋转
    不同字高,不同字样式,不同color,不同layer,都没关系。选择时不必专业挑字,随便框选就行。加载后注意用F2查看说明。
旋转楼梯cad
旋转楼梯cad专题,为您提供旋转楼梯cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旋转楼梯cad 相关的专业交流讨论,更多旋转楼梯cad相关内容请访问
旋转楼梯
旋转楼梯尺寸
