  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 椭圆旋转楼梯的空间曲梁模型与内力分析
    椭圆旋转楼梯的空间曲梁模型与内力分析
  • 关于楼梯建如模型的疑问
    请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
  • 旋转楼梯,为什么转得那么美!?
    收录于话题 来源:一起设计
  • 关于楼梯计算模型的思考
    可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
  • 悬赏200分, 急求一个旋转楼梯的模型
    悬赏200分, 急求一个旋转楼梯的模型
    要带图形、贴图 悬赏200分, 旋转楼梯的模型,带贴图,谢谢
  • sap2000设计混凝土旋转楼梯
    请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 板式楼梯的合理计算模型
    引子 此问题的来源,请看一幅照片。
  • 一些楼梯的模型不知道大家需要不?
    一直以来都在这里下东东,这次也来发点。。。和大家:lol :victory: 共享下。
  • 楼梯如何建在整楼模型中?
    板式楼梯,怎么在整楼模型里面建立?我试过斜杆,但是二力杆不传递弯矩,和实际不符05版的pkpm斜梁下端似乎必须和柱相接,我把斜梁两端搭在两个平台梁上satwe计算会有警告,说这个构件是悬臂梁,不传力也没有配筋那楼梯到底该这么建模?现在不是说最新规范里面有规定吗?
  • 关于楼梯模型输入中的疑惑
    在进行PMCAD建模过程中把两端梯梁输入后,梁上的荷载怎么确定呢?(此处楼板上是开洞的,那么两根梯梁是怎么分担荷载的呢)请高手指教
  • 钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
    楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
  • 关于楼梯在pkpm模型里力的传递问题
    关于楼梯在pkpm模型里力的传递问题
    新手求助,关于楼梯大家都是怎么处理的?如果是一个两层模型,滑动支座楼梯,关于楼梯的力的传递,两层模型,梯柱下面到了地面连梁了,那意思就是说力传到了基础连梁上了吧?二层的框架梁上面也没楼梯了,那是不是这个二层模型的上边框架柱只受到了平台板的力,下边的框架梁和框架也只是承受了左半边梯板的力。或者不用扣这么细?直接就不用管上部,把楼梯的荷载沿着梯柱传给基础连梁上?如果是两层以上的模型,是需要把这个力算成点荷载传递给框架梁框架柱是吧?或者简单点用0板法?还要修改导荷方式?没整理思路内容有点跳跃,忘大神解答先谢过了
  • PKPM室外钢楼梯怎么输入模型?
    目前正在做一个五层商铺,建筑设置了一把外挂钢楼梯,审图的时候总工说要把外挂楼梯输入模型?研究了一番,只找到在内部房间建楼梯,外挂的怎么建入模型?请教各位。。。。
  • 求助!钢结构旋转楼梯样图
    大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
  • 论坛内从未出现过的旋转楼梯
    论坛内从未出现过的旋转楼梯
    感觉还是具有一定的代表性的,钢筋为二级钢,施工难度无论从木板还是钢筋绑扎都具有一定的难度,有些地方需要人爬进去才可以。结构图纸在17楼,直接点击下载。 很想大家再讨论一下这个楼梯的施工方线怎么搞,比如标高控制,旋转角度等等技术性问题,毕竟搞施工的比搞设计的多哦。 大概介绍一下本工程:24层,高度100米,筏板基础,核心筒,框架梁、柱砼标号C60,楼板C35。香港与大陆联合设计。五星级酒店工程。8万平米,造价5亿人民币。现已进行到全面装修阶段。本旋转楼梯技术性相对复杂,收口完毕以后造型美观,大方。我将继续全程跟踪,提供更优秀的现场图片直到开业为止。
  • 哪位大侠知道旋转楼梯怎么计算?
    最近要设计计算一个旋转楼梯,中间是半径为1.25m的砖砌圆筒,围绕着它做一个旋转楼梯,刚好转180度,高度是3.5m,宽度为1.2m请大师们指导一下
  • 我见过的最牛B的旋转楼梯!
    我见过的最牛B的旋转楼梯!
    一次偶然机会碰到,的确牛B!
  • 旋转楼梯奏响优雅的极限[图文]
    旋转楼梯奏响优雅的极限[图文]
    现代户型中跃层、错层、复式结构的房间越来越多,家中楼梯也成了居室一景。以往坐在楼梯上倾诉耳语的浪漫遐想终于得以实现。
旋转楼梯模型
旋转楼梯模型专题,为您提供旋转楼梯模型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旋转楼梯模型 相关的专业交流讨论,更多旋转楼梯模型相关内容请访问
旋转楼梯计算
旋转楼梯模型下载
