  • 室内装修之卫生间装修注意事项
    室内装修之卫生间装修注意事项
    说到装修很多人会马上想到客厅、卧室装修,其实,室内装修中卫生间装修才是最重要的,因为卫生间面积小,水电复杂。那么卫生间应该怎么装修呢?下面小编给大家介绍一下室内装修中卫生间装修注意事项。
  • 幼儿园室内装修设计注意事项
    幼儿园室内装修设计注意事项
    为了使幼儿园室内空间能更好地为幼儿服务,满足各种活动需求,保证使用起来方便、舒适,在设计过程中融入幼儿人体工程学方面的知识 。幼儿园室内的色彩设计应以幼儿身心发展规律为依据,要做到既丰富又协调、繁而不烦、艳而不厌。不同功能的活动空间对幼儿的发展具有不同的影响。其中色彩隐含的心理作用不可小视。因此,在色彩设计中应根据不同的用途,作不同的色彩选择。在幼儿园的设计中,室内空间要通透,明亮,光线要充足,透风要好。色彩要活泼,明亮但不刺眼,造型既要简单实用而又不失趣味。每个活动区间都要符合幼儿的天性,遵从幼儿的活动习惯。<
  • 装修的全套以及注意事项
    装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
  • 室内装修后液体壁纸清洗时的两大注意事项
    液体壁纸:是一种全新概念的新式艺术涂料,是一种具有多重利益的新式内墙艺术涂料,“液体壁纸”之所以被称为绿色环保涂料,不含铅、汞等重金属以及醛类物质,然后做到无毒、无污染。由所以水性涂料,“液体壁纸”的抗污性很强,一起具有出色的防潮、抗菌功用,不易生虫,不易老化。 可是液体壁纸模具清洗却有一些相关的注意事项: 1、我们的模具因为归于水性印花网板,所以清洗的时分请注意只可以用清水冲刷,不可以接触到酒精,汽油,香蕉水等溶剂性物质,不可以用刷子刷,首要是为了防止模具表面的感光胶溶解坠落,只可以用棉质的抹布悄然边冲边抹,把粘在网上面的涂料擦洗洁净,模具的正反面都要洗哦,在感触洗得差不多的时分要把模具对光检查,看看有网眼的当地是不是还有涂料,假定有,还需继续冲刷,直到全部网眼上面的涂料和边框上面的涂料全部洗洁净连续! 2、清洗完成后把模具放在阴凉的当地晾干,有必要防止爆晒,防止模面的老化,一起注意收拾一下周围的尖锐物品,注意不要划伤
  • 室内装潢中式风格注意事项
    室内装潢中式风格2大注意事项: 一、硬装注意事项: 硬装指的是:不仅要满足基础设施,以满足住房结构,布局,功能,外观,添加在建筑物表面或内部的所有装饰,包括颜色,这些装饰品原则上是不可移动的。假如玄关,分区,门窗,墙壁和天花板,地板铺装。新中式装修中的天花与门窗。中式风格的天花板的装修主要分天花和藻井方式。由于居室层高普遍不高,因此藻井是很少用于家庭装修。天花板装修可以简化,例如只有符合雕刻木制屋顶使传统的形状,方形,圆形为福禄寿等吉祥图案,矩形木格子图案,中央挂中式吊灯即可。门窗确定居室整体风格是非常重要的。中式门窗一般是用棂子做成方格图案,讲究一点的还可雕出灯笼芯等嵌花图案。安装了铝合金窗、塑钢窗在层与层的窗口,因此它可以使整个居室的风格统一。有条件的可将开窗的一面墙做成一排假窗,装彩绘双层玻璃。 中国传统居室非常讲究空间的层次,如用隔扇、屏风来分割空间。中国传统上使用木材或漆画,隔墙板的木材做强框架与固定支架,中间一个格,刻在古老的模式。如果房间开阔,可以做成一个“月亮门”式的落地罩、隔扇。新中式风格的
  • 室内设计装修注意事项小总结
    室内设计装修注意事项小总结 1、防水施工宜采用涂膜防水 2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、浴室防水层应该不低于1.8米 5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、地漏要用防臭地漏 7、冷热水管左热右冷 8、水管尽量不要从地上走 9、冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 11、烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的 12、龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了 13、马桶安装不能用水泥,要用硅胶 14、马桶、龙头安装好后要注意保护 15、买马桶时要考虑马桶的坑距 16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水 17、卫生间里最好不要装电话,容易受潮 18、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了 19、卫生间管道最好留检修孔 20、强电弱
  • 装修7个注意事项和验收标准
    在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。 ​
  • 《装修遗憾和注意事项》
    1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。幸好我看到坛子里的讨论,在最后关头,坚决把这两样cancel了,而用了一个消毒柜。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的DX一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显,可怜我那黑色的台面! 5、大理石台面,千万不要听js说用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。我就上当了,用了一百多元硅胶铺大理石。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什
  • 装修厨房有29个注意事项
    1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的DX一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个灯,否则视力差的晚上
  • 装修厨房29个注意事项
    1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋pvc暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的dx一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要听js说用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个
  • 新房装修的五大注意事项
    新房装修的五大注意事项
    有了新房以后,接下来考虑的就是装修了。新房的装修不能操之过急,也不能因循守旧,要敢于结合自己的想法,大胆、新颖还要顾全大局。这样装修出来的房子一件才是令你满意的作品。 一、思量要周全 在买完房之后,我们都想要入住,可是那不等于我们可以随便找个装修公司,让他们在最短的时间内装修完成。这既不现实也不科学。而且在这么仓促的决定下,很容易引起问题,例如是细节考虑不周全,施工的质量不高等。因此,我们需要花上一段时间挑选装修公司和材料,这样才能保证我们今后的生活质量。 二、顾全大局 在装
  • 冬季装修注意事项有哪些
    农历新年将至,大家也都想趁着新年的长假将自己的新房装修一下,因为毕竟在别的时候生活节奏太忙,没有时间,不过在春节长假这一段时间装修房子的话一定要知道一些注意事项。 首先是控制室温: 咱们北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温,特别是伴随着刮大风,会对建筑材料构成几种影响:一是收缩,二是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。 在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。 控制时间 装修最好能在春节前完成,而且时间要充足,这样可以保证施工人员不至于为了赶在
  • 春季装修的优势及注意事项
    俗话说:“一年之计在于春”。装修也不例外,众所周知,选好主材是装修成功的关键,业主可以随时去采购所需的建材产品,但是施工并不是任何季节都合适的。很多人都喜欢春季装修,说春天是家庭装修的好时节。为什么这样讲呢?下面就跟大家讲述下:春季装修的优势及注意事项。 优势一:保证施工质量,缩短施工工期。 春季的气候条件有利于将木质材料的含水率控制在13%以下。一般木材的含水率如果超过这个标准,其热胀冷缩的变化就十分明显,从而影响施工质量。比如夏天做的门,到了冬季就易松动、裂缝;而冬天做的门,一到雨季就并不上了。春天天气暖和又能开窗通风,涂料挥发得快,一般的工期可比夏季施工缩短三到六天。 优势二:气温和湿度适合装修施工
  • 房子装修流程的注意事项
    房子装修流程的注意事项
    房子装修流程——主体拆改 在房子装修中,主体拆改是房子装修流程的第一个项目。主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等。 房子装修风格友情提醒:主体拆改产生的垃圾一定要及时地清理出去。 房子装修流程——水电改造 都说房子装修的水电改造是没有后悔药吃。一旦砖上了墙、吊顶封上,再想加插座那工程可就浩大了。所以房子装修流程的水电改造必须确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等确切的位置。 进行水电改造之前,,可以请专业人员上门进行测量,制定电源、水路的改造方案。热水器最好是请人根据型号,设计好电源、接口的位置。 房子装修流程——贴砖
  • 北欧简约装修的注意事项
    北欧简约装修的注意事项
    北欧风格追求的是“实用主义”,这又分为两种,一种是“实用主义”和“极简主义”,所使用的元素都要环保,简洁,极尽原本的色彩和构造。你所看上的那种,宜家的风格,是“实用主义”和“温馨浪漫”,宜家展示的风格,是在一个小空间里用丰富的结构把空间填满。你所说的色调白色和木色,应该是白色底漆,原木色的软装。北欧风格要注意的是底色为简洁正面的颜色,然后关键是软装的搭配,搭配不好,就没有那种感觉和意境,搭配的好才能出现那种意境。布艺的东西以棉麻为主,沙发,窗帘,地毯,要显示出质感。框边用原木色的结构,包括电视柜,一些装饰隔板,边柜,餐桌。灯具需要很简洁但又十分有线条感的。
  • 厨房装修设计的注意事项
    厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
  • 灯具装修的注意事项有哪些
    灯具装修的注意事项有哪些
    灯具在我们的生活中占据着重要的位置,以前很多人都不在意,认为只要买一个差不多的灯具安装就好了。可是随着人们对装修的要求越来越高,对灯具的装修也提出了更高的要求。下面就让我们一起来看一些灯具装修的注意事项吧! 一、装修灯具的几大原则 1.简约方便 灯具装修普遍设为简约型,即灯型不宜太过复杂,且花色不宜太繁杂。当然,如果房主比较追求艺术性和个性,在搭配和谐前提下也可以对灯具作更多的修饰。换灯泡是很多人比较头疼的事,为此,装修灯具时还要尽量追求方便,尤其是客厅和餐厅的
  • 春季装修优势及注意事项
    春节眨眼就要过了,准备在春季开工或者复工的装修业主准备的怎么样呢?也许还有很多人不知道春季装修的好处,小编给大家盘点一下春季装修的优势和注意事项。一整理才发现,春季装修的优势还真不少,赶紧来看看吧。一、春季装修优势:1.前期准备时间充裕年底是家装行业的淡季,此时不论是施工队还是设计师的时间都相对宽松,可以提供给消费者更多选择权。在选定设计师后,相比之前可以有更多的时间为业主提供空间布局规划方案,有利于进行前期规划和准备工作,在技工人员春节回成都后可以立即继续施工,避开开春时的装修高峰期。2.价格优势明显年底属于淡季,因此绝大部分商家会选择做活动大力促销,一些厂家也开始借这轮装修推出了具备更高品质的新产品,并且在折扣上展开全新的优惠,消费者在此期间既可以体验新产品带来的新感觉,又可以获得装修费用上的节省。3.基础工程质量更好电工线槽处的水泥砂浆初凝时间长,不会产生龟裂,从而预防墙砖空鼓和墙面龟裂。
  • 成都老房装修4大注意事项
    俗话说“家有一老,如有一宝”,家里有个老人和家里有小孩是一样的,他们都能带给我们快乐和感动。曾经的他们为婴幼儿时期的我们操碎了心,现在的我们也要为年纪渐大的他们多上点心,比如在房屋装修设计的时候,就需要多考虑下他们。那么,老人房在装修时需要注意什么呢?下面就给大家介绍下老人房的装修注意事项。成都老房装修4大注意事项 1、位置布局 根据以往所了解到的老人房的位置布局来看,很多人都会把老人房布置在靠近厨房或靠近生活阳台的地方,如果是跃层、别墅等房屋时,大家也都会将老人房布置在一楼,免去老人家爬楼梯上下的麻烦,其实这样的设计布置是没有什么问题的,但是要注意,切勿让老人房太孤立了,要方便家人互动增加家庭和睦。另外,因为老人身体素质会下降,容易怕冷,尤其是阴湿天气的地区,可以考虑在老人房安装地暖,或者是将阳光最充足的一间房设计成老人房。 2、装修硬件 老年人的行动大多都不再敏捷,难免会稍不留神出现磕磕碰碰的问题,所以老人房在装修设计时,尽量要求动线设计流畅合理,从房门口到床
室内装修注意事项
室内装修注意事项专题,为您提供室内装修注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内装修注意事项 相关的专业交流讨论,更多室内装修注意事项相关内容请访问
室内装修样板房
室外壁灯
