  • 求教:独立基础室外地坪加高
    现有一工程,原室外正负零黄海标高为30.3m,持力层标高28.3m,独立基础设计。现施工图都已经出了,甲方说室外地坪黄海标高改为30.6。 请问下,在这种情况下,要修改基础布置图的话,要注意哪些地方。
  • 关于PKPM,求教“室外地坪标高”问题!
    TO土木在线的达人们,周末愉快。本人12年刚刚毕业,在学习PKPM-JCCAD的时候遇到个疑问,希望各位达达能指教下。基础人机交互输入-参数输入-基本参数中,“承载力修正用基础埋置深度d 1.2(默认)”。在看来JCCAD说明书解释:“采用筏板基础的应自室外地面标高算起”中的室外地坪标高产生了疑惑。首先提出我最想要知道的问题:承载力修正用基础埋置深度d 数值填多少?简单工况:框剪,地下一层,地上九层。首层与室外地坪0.35高差。1.我在正常PMCAD建模型的时候,第一标准 地库 底标高 显示为0.000 如图1 楼层组装第一标准层:地下室 层高H=5000 底标高0.000第二标准层:首层 层高H=5000 底标高5.0002.SATWE参
  • 地库排烟井出室外地坪位置问题
    现在做的是多个高层纯住宅,下面是一个大的地下车库连通,车库要15000㎡,有多个排烟井及进风井出室外地坪,但是孤零零的一个个风井竖着特别难看,甲方不同意,请问各位大侠有什么好的方法解决?1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?
  • 室外地坪观感很差干水泥洒得多
    干水泥洒得多,造成观感 黑一块白一块。 下面是先保温,保护层后再放水,最后放水保护层。放水保护层黑一块白一块。还有几处细微裂缝。 怎么处理。 在上面又界面剂再做下?
  • 不同的室外地坪标高,可否这样做??
    不同的室外地坪标高,可否这样做??
    像这种不同的室外地坪标高,一、二层商场能否执行《建筑设计防火规范》,三~二十层(18+1)按高规范执行。请大家给些意见。但层楼怎么标?总不能标二十一层吧,我上面的住宅不做剪刀梯,只有一个安全出口。[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-11-16 21:33 编辑 ]
  • 挖基础土方是从设计室外地坪开始挖吗?
    问题补充:挖基础土方是从设计室外地坪开始挖吗?室外地坪标高-0.45,基础梁顶标高0.00,基础梁高400mm无垫层,那是不是无挖土方只有夯填地坪?
  • 框架室内高于室外地坪850基础梁设于何处?
    如图,一个住宅楼,正负0处比室外地坪高850mm, (楼梯内是-850处开始起步的) 建筑也没写明这850是填土还是架空,就说是为了防潮和楼梯好上。 这下难到我们做结构的了,基础梁设置在正负0处合适还是设在-850处高合适? 正负0处要不要设计现浇板? 大虾们如果遇到这样的情况,一般是怎么处理的。 急急急!
  • 请教:机械排烟口距室外地坪的距离应该是多少?
    暖通规范5.3.4条第二款规定机械送风口低于排风口。第三款规定机械送风口下缘距室外地坪不小于2米,当设置在绿化带内时不小于1米。但是防火规范上并没规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离,只有建规9.4.7规定了进风口必须布置在排烟口下方,并且规定垂直距离不小于3米,水平距离不小于10米。我想请教下有没有明确的规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离?还有这个垂直3米,水平10米的问题,如果进风口和排烟口不在一个水平线或者垂直线上,这个距离是不是可以缩小,比如进风口在排烟口下方2米,水平8米的位置可不可以?
  • 大家地下室或半地下室排风离室外地坪都多高呀
    如题,只是和大家探讨下,看看大家排风离室外地坪多高的做法。另外,地下车库的补风井和楼上空调区域的新风井可否连通,建筑提了点异议,请大家探讨下。
  • 关于室外地面标高,飞扬进来
    室外地面标高能不能按坡度计算。如果是斜地面,一个井一个井的输入啊效率是在太低了。只需输入第一个井的地面标高,地面坡度就能把后面的地面标高算出来。或者是两个控制点标高,然后中间的标高都能自动算出来。希望改进一下。
  • 楼前楼后室外地坪不同高时的建筑高度计算问题
    《防火规范》附录A A.0.1 第4款 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;指的是一栋建筑物坐于两个地坪上。现遇到一栋类似建筑物,就坐于一个地坪,楼前楼后室外地坪不同高,都有安全出口,如图所示,但消防车道在高地坪一侧,建筑高度按H1还是H2?若消防车道在低地坪一侧,建筑高度按H1应没异议。此种情况感觉该按H2算,求正解。
  • 请教:如何解决出地面排风口离室外地坪高度的问题?
    请教:出地面的排风口离室外地坪高度过低,怎么作消声处理啊~~?(JGJ100-98 第3.2.11条),谢谢~~~如下图:
  • 寒冷地区室外地上管道如何保温呢
    看过了,保温的图集,想问一下,管道电伴热和蒸汽伴热具体是怎么做到的呢,如需要加伴热的电线,是怎么引到管道的呢有具体实施的实例可以分享一下吗
  • 室外地埋穿线导管选材求助
    设计要求我们地埋穿线导管采用焊接钢管,但是本地潮湿,焊接钢管防腐防锈处理困难,市政工程中已经大量采用碳素螺纹管。可是我们的工程室外种植有很多参天巨树,比较担心碳素螺纹管在几年后在地下会被大叔根缠绕破环,必须象钢管一样有一定刚性的管材才可以。望高手指教,除了焊接钢管意外,可以选用那些价格相当,不易锈蚀、有一定刚性的管材作为室外地埋穿线导管?拜谢!!
  • 室内地坪比室外地坪高一米,墙体高度,大于3.6米
    室内地坪比室外地坪高一米,墙体高度到4.33M,大于3.6米,该如何?基础要弄成高低的不成,宽度各有4米,如果弄成不一样的基础,恐怕中间的墙也得弄两面,不好啊!又不想弄错层.
  • 室外地面和结构最底部高差问题
    框架结构,室内地面正负0,室外地面-0.3,基础底标高分别到-2、-3、-4、-6,这时候SATWE里室外地面与结构最底部高差可以填5.7吗,这对结构计算有什么影响,没有工程点,请前辈们帮吗解答一下,谢谢啦
  • 基础地梁距室外地坪仅0.1米高时,还能利用地梁内钢筋作水平接地体吗?
    基础地梁距室外地坪仅0.1米高时,还能利用地梁内钢筋作水平接地体吗?这时在室外离地梁很近的地方会不会产生有危险的跨步电压?这时应该怎么做接地?我现在的做法是仍然利用地梁内钢筋作水平接地体,并在室外围绕建筑做一圈人工接地体,并每隔5米与基础钢筋连接,作成等电位.不知道这样做行不行?请各位大师指教!谢谢!
  • 内外地坪高差1m的铁艺围墙怎么做
    围墙内外有100公分高差,请高手给点建议用什么样的基础?砖大放脚?钢筋砼还是素砼?埋深多少,具体做法。可以不按挡土墙做吗,要最实惠的做法。小弟多谢各位前辈了。
室外地坪
室外地坪专题,为您提供室外地坪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外地坪 相关的专业交流讨论,更多室外地坪相关内容请访问
室外壁灯
室外钢架楼梯
