《室外给水设计规范》宣讲5(GB50013-2006)
室外给水设计规范
室外给水设计规范50013-2006
《室外给水设计规范》(GB50013-2006) word版
各位同行,在下寻求室外给水设计规范2000版很久了,站上好像没有。有谁有的愿意供献出来大家一起分享吗?我是广州大学的,我们学校图书馆也没有,5555555555拜托各位了,有的就上传阿
这个规范比较冷门,对要用的人提供方便
GB 50013-2006 4.0.1设计供水量中包含第6项消防给水,但是4.0.2条水厂规模按1~5款的最高日用水量确定,4.0.5条消防用水量又是个强条。消防用水到底由哪里提供?该怎么考虑?是否会影响各小区,企事业单位室外消防给水管网的设计呢?还能否按照室外消防用水由市政管网提供进行设计呢?
以前在计算城市最高日用水量时,其中的绿化浇洒用水计算方法是1L/m2/d乘以城区绿化总面积计算的,现在院里有人计算的方法是假设每年12次浇洒,每次55L/m2,一年的日平均用水量和以前的方法差不多所以,问题是规范中的用水量是一年的日平均用水量还是浇灌期的日用水量(比如每年浇灌100d,就用定额乘以100)?
室外给水设计规范
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中的“给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距”和“给水管与其他管线最小垂直净距”可知: 给水管与铁路钢轨(或坡脚)的最小水平距离为 5.0m, 给水管与铁路轨底的最小垂直距离为 1.00m,若是给水管道穿过铁路轨道时,如何保证给水管与铁路钢轨(或坡脚)的最小水平距离为 5.0m呢?
《室外给水设计规范》条文说明.
建筑给水排水设计规范GB50015-2003
下载别忘记顶啊!:)
题目 参考条例1、给水工程设计的前提条件和基本原则? 1.0.3-1.0.72、设计供水量应根据哪些用水确定? 2。0。13、城市供水中的日变化系数和时变化系数的含义是什么?4、地表水作为供水水源应满足哪些要求? 3.1.2,3.1.4,3.1.55、地下水取水构筑物有几种型式,其适用条件是什么? 3。2。26、江河取水构筑物设计应注意哪些问题? 3。3。2-3。3。57、地表水取水构筑物有几种型式及其适用条件是什么?8、水泵机组的选定及泵房的布置应考虑哪些因素? 4。0。1-4。0。3;4。09-4。0。159、输水管渠的设计原则及其安全措施有哪些? 5。0。1-5。0。7,5。0。1410、如何确定输水管道的设计流量及水头损失? 5。0。2;5。0。8;5。0。911、配水管网的设计计算依据是什么? 5。0。1012、配水管网的布置形式及其影响因素有哪些? 5。0。613、输、配水管网上阀门的设置原则? 5。0。1414、负有消防给水任务的管道
刚刚去杭州培训完,从讲课的同济的方教授那里拷过来的,给各位水友分享一下。是讨论搞。
室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:05 编辑 建筑给水排水设计规范强条
本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 编辑 把自己收集到的全部规范上存,希望对大家有用!!
室外给排水设计规范软件
1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假如截流倍数为1,合流管道的总流量为2Q),按满流计算管径吗?还需要校核旱季只有污水没有雨水进入时的管道充满度吗?如果合流管道还有雨污分流的污水管进入,该怎么确定设计水量呢,最保险的是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道按高峰流量计算,以两部分的总流量、按满流计算下游的管道;或者是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道还按平均流量计算。不解。。。。
