1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假如截流倍数为1,合流管道的总流量为2Q),按满流计算管径吗?还需要校核旱季只有污水没有雨水进入时的管道充满度吗?如果合流管道还有雨污分流的污水管进入,该怎么确定设计水量呢,最保险的是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道按高峰流量计算,以两部分的总流量、按满流计算下游的管道;或者是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道还按平均流量计算。不解。。。。
在网上搜到的分享分享拉不知道有没有人发过哦
分不清了,GB50014-2006的前言里面压根没提到GB50101-2005这个规范。可GB50101-2005这个规范确实能在网络上找到。现行的规范到底是哪个?
2006版室外排水设计规范室外排水设计规范,上传给大家,希望能对大家有所帮助
给需要帮助的朋友帮助
2011版室外排水设计规范,不知道有人发过没
住房城乡建设部关于发布国家标准《室外排水设计规范》局部修订的公告 现批准《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。 局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。 住房城乡建设部 2014年2月10日 <
室外排水设计规范(2016版)
2016室外排水设计规范修订
室外排水设计规范2016年版,供大家参考学习
室外排水设计规范2014版
2005年室外排水设计规范下载
第一次上传东西,也不知道能不能下载,试试吧
由于我们单位参加了该规范的编写,所以发上来给各位参考参考!这是新版的室外排水设计规范(报批稿) ,该版本和即将(2006.6.1启用)出版的,有部分变化。不过已经是最新的了。
那位有《室外排水设计规范》2006版或者更新的版本,能不能传下,谢谢了 另外想请教下,做环境工程污水工艺设计的工作,最常用的参考工具都有那些书籍,最好是具有权威的[ 本帖最后由 magi-163 于 2009-3-20 08:33 编辑 ]
请教:在《室外排水设计规范》第2.2.3条设计暴雨强度计算公式中的lg是什么意思?q=167A1(1+Clg P)/(t+b)^n其中:式中 q —— 设计暴雨强度(L/s*ha); t —— 降雨历时(min) ; P —— 设计重现期(a); A1, C, n, b —— 参数。急用,各位请赐教
新《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第27页关于”最小管径与相应最小设计坡度“的规定中,取消了d200污水管,新规范中最小管径为d300,那是不是说200的污水管以后不能用了,那小区内污水管可以用d200的吗。如果室外所有的污水管道最小均为d300,那么市政主管道预留接入管多大管径合适啊??
《室外排水设计规范》修编介绍.pdf
对于室外排水设计规范中我有几个疑问一直 1 .排水管渠的最小设计流速应符合下列规定:(1)污水管道在设计充满度下,最小设计流速为0.6M/S 这个0.6是最小的?比方说我取100的PVC管径,算出来流速为0.52M/S,那我取的这个管径是不和规范的,需要从新再取? 2.最小管径和相应最小设计坡度表中污水管最小管径是300,最小坡度(PVC)是0.002. 这是说,只要是室外的重力流横排管管径不得低于300,如果用200的管道作室外排水,首先这已经是不规范的了?那我们以前做的工程出 水口出管道管径经常是用100、200的PVC管
