  • 怎样调整自动门感应器感应范围
    小编教你怎样调整自动门感应器感应范围。 可以通过三个地方调整自动门感应器感应范围: 1、灵敏度旋钮调整,通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。不同版本的感应器其位置不同,详见随机说明书。: 2、放大电路增益调整,这个旋钮的位置在放大电路原件周围。这个旋钮一般情况下不要调整,它被用于生产自动门厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。增益调整旋钮与灵敏度调整旋钮相比,增益调整旋钮不如灵敏度旋钮操作起来那么容易。 3、可以通过调整微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。其中灵敏度和微波天线仰角调整是比较简洁直观的方法,同时注意调整天线角度的时候务必要断电后进行,有些自动门感应器损坏就是因为在调整天线仰角的时候碰触到了电子线路板部分造成短路,进而烧坏电子元件而损坏。
  • 自制感应器在位山灌区水闸中的应用
    1 水闸改造 位山引黄灌区骨干渠道上的各类水闸绝大部分建于20世纪六七十年代,当时设计标准低,配套手动启闭螺杆启闭机,90年代,对一部分水闸启闭装置进行了改造,将手动启闭机改为手电两用。改造后减轻了管理人员劳动强度,改善了灌区调配水工作条件,但也存在如下问题:以往手动降落闸门,闸门接触闸室底板后,手感觉到便停止摇动手柄,而经简单改造成电动降落,闸门接 触到了闸室底板,电动机却不停止仍持续产生下降动力,造成底板对闸门产生反作用力(顶托力),顶托力通过螺杆传递给启闭机底座,使启闭机底座顶断其自身固 定螺栓后升起或启闭机底座连同固定启闭机的机架梁一同升起,造成建筑物的破坏和对人身安全的危胁。要解决这种问题,利用自制简易感应器既避免了浪费,又起 到了同样的保护效果。2 自制简易感应器的制作、安装和控制原理 该装置主要由行程开并(限位开关)和弹簧触柄两部分组成,市场上买来的行程开关自带的触片小,将其拆下用长10~15cm的
  • 自动门感应器接线图的分析说明
    自动门感应器接线图的分析说明
    接线注意事项:多功能扩展器首次通电时前6秒钟,电锁不会上锁,遥控器切换状态不起作用。目的是防止首次通电时,电锁会上锁导致自动门首次通电自检无法完成的情况发生。使用方法特别说明:1、特别注意输入电源可取自平移自动门机组的AC/DC 12∽36V,但要保证容量足够。无法直接引用常规自动门机组的控制电源时,则要另外配接足够容量的12V直流稳压电源。2、如直流12V电源输入时要从8连拼端子的1、4端接入,不能接错。详见上图。3、直流稳压电源的实际输出电流必须大于电锁具的最大动作电流(最好达到1.5倍以上)。4、当内置的多功能扩展器,藏入较深时,可能会使切换的指示响声变轻。德弗徕自动门多功能扩展器简单好用,
  • 变压器室温度感应器的电源疑问。
    变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
  • 怎么用红外感应器控制通道的照明灯?
    怎么用红外感应器控制通道的照明灯(3*14W的灯盘 10个)具体要求:在过道的两端,经过红外线灯就亮,具体怎么控制,还有灯管会不会经常烧掉?
  • 自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源
    自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源 自动更换感应器的半自动曲轴中频电源淬火电源 在半自动曲轴淬火机进行了改进,主要解决操作人员更换感应器的疲劳问 题。七个一组感应器贮存在一个储料匣内,当操作者将四根曲轴装上星形支架 的顶尖上后,电源自动的按顺序进行轴颈加热,淬火夹头分度,曲轴浸液淬火。 一组轴颈完成淬火后,淬火小车的驱动马达按顺序使小车停到指定位置并自动 更换感应器。其动作与数控搪床、铣床相似。这种淬火电源能解决操作人员的 疲劳问题,电源生产率一般为每小时 7 —
  • 智能家居——无线烟雾感应器特点
    智能家居——无线烟雾感应器特点
    燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当气体浓度超出固有值时,阀门会自动关闭。 工作电压: AC220V, 50Hz 编码类型: 学习码 发射功率: 10mW
  • 请教压力感应器与电动二通旁通阀联动的问题
    消防加压送风机设有电动二通旁通阀,在楼梯间适当位置设置压力感应器,当楼梯间压力超过设定值时联动电动旁通阀开启,以维持楼梯间的空气压力,想通过压力感应器的微动开关控制控制箱内继电器线圈通、断电,从而控制电动二通旁通阀的开启,试问:可行不?有这种带微动开关的压力感应器嘛?用交流220V继电器行吗?谢谢了,急!
  • 红外线人体感应器里的感性负载已解决
    红外线人体感应开关是由反应装置和探头两部分组成。常温下在其功率控制允许范围内的感性负载可以达到250W,阻性负载可以达到500W,并能根据用户要求扩展带栽能力。产品配备了短路保护装置,提高了安全性能。技术参数:适用电流:交流电电压范围:A C110V~240V静态耗电:小于0.1毫安(100微安)感性负载:AC220V1.2A阻性负载:AC220V2.3A感应距离:5~7米感应角度:以中心点¢90~110扇面温度范围:-20度~+70度实际尺寸:69X34X24(mm)工作状态:Y夜晚工作型,Z昼夜工作型
  • 寻光线感应器,声光控感应开关厂家!!急!
    请教各位大侠,有谁知道光线感应器,声光控感应开关的厂家啊!我不懂电气,只是我同事需要!我用百度搜了好多,都搜不到啊!拜托大家,有谁知道可以告诉我一下吗?谢谢啦!真的太感谢啦!拜托拜托!
  • 各位在选择气压罐是如何选的啊
    气压罐工作压力比怎么确定?就是在0.65-0.85之间随便选,还是有其他的依据?各位在选择气压罐又是如何选的哪?求各位大侠的指教哇!!
  • 高压感应电来自何处?——“电流互感器绝对不允许开路”
    电工教科书上说“电流互感器工作中绝对不允许开路,否则会产生上万伏高压,危及设备及人身安全。”但没有说明在什么情况什么条件下会产生高压电。我听我的一位朋友说,他给一家企业电能表一个互感器开路了,少计了若干电量。从没有发生过危险。(请勿模仿,谢谢。)做了个小试验:把一个30倍(2.5VA)互感器串在一台100KW空调机组回路中,测得空调运行电流158A,互感器开路电压2.78V,并联一个3W的LED灯泡,灯泡微亮。测灯泡线两端电压,仍是2.75V,压缩机启动瞬间,灯泡会略微闪亮一下,但没有烧坏灯泡。然后,我把灯泡从互感器上拆下来,短接互感器两个接线端子,有轻微火花,多次用手触碰,没有触电感觉。
  • 大气压等离子处理机在手机中的线路板控制模块的清洗应用
    等离子清洗机生产厂家从四大方面描述进行表面处理: 一、等离子清洗机生产厂家设备基本功能是: 1、洗净样品表面,经表面活化处理,增强试样润湿性。 2、并对其进行表面活化处理,通过加入特殊气体及处理工艺可使样品达到疏水效果。 3、双气路多气路可单独控制。 二、等离子清洗机生产厂家设备性能特点: 1、在金属,玻璃,硅片,陶瓷,塑料,聚合物表面(如石蜡,油污,脱膜剂,蛋白质等)的有机污染物的清洗。 2、对材料表面性能的改变。 3、能激活原材料的表面,如玻璃,塑料,陶瓷,增强这些材料的黏附性,相容性和润湿性。 4、清除金属表面的氧化物。 三、等离子清洗机生产厂家设备的优点: 1、本机性能稳定,性价比高,操
  • 几种感应开关接线的比较
    几种感应开关接线的比较
    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
  • 华为手机如何测量CAD图纸?
    华为手机如何测量CAD图纸呢?相信很多人都知道手机看图软件已经开始盛行了吧,但是你知道手机已经不仅仅只可以查看CAD图纸吗?是的,手机现在已经可以对图纸进行简单的操作啦,比如换图层、测量周长和面积。那么华为手机使用哪种软件可以对CAD图纸进行测量呢?又该如何测量呢?下面教你具体的操作方法。 1、进入华为手机应用市场搜索“迅捷CAD看图”,下载安装到手机上。(有的手机可能会出现找不到网页的情况,如果出现这种情况可以进入浏览器搜索或者进入百度手机助手下载。) 2、从手机页面点击图标运行软件进入软件操作界面。 3、如果第一次使用,切换到“所有文件”界面,找到需要测量的CAD图纸。如果已经打开过图纸,可在“最近打开”界面中看到需要编辑的CAD图纸。 4、打开图纸后,可以在软件底部查看到CAD看图软件的功能。点击右下角的“测量”功能,选择“测面积”。 5、选择一个起点再指定下一点,选择测量范围范围,就可以得到该区域的面积、周长了。 根据以上的操作方法,就可以完成对图纸周
  • 手机控制PLC的优点及应用
    随着社会科技进步,手机远程控制plc的技术也越来越成熟,现在已经可以给设备的制造方和使用方都带来极高的经济利益。手机远程控制plc的设备使用方能随时观察设备的运行状态,及时进行预警,提高了设备运行的可靠性,避免设备故障带来不必要的损失。生产方能也能通过远程实时查看设备的运行状态,来及时排除故障,提高售后维修的时效性,提高客户对产品的满意程度,提升产品的品牌。优势和特点一. 远程监控系统可以使异地的智力之源得到充分利用。可以使位于异地的专家通过网络获得远程监控数据,进行分析处理。二. 手机远程控制plc可充分利用异地的物质资源,该技术可使异地物资资源的共享和远程实验得以实现。三.管理人员使用手机远程控制plc,节约时间和经历,不需要去现场就可以对现场的工作情况进行监视,完成对参数的设置与调整,修复故障等。四. 手机远程控制plc可以实现现场运行数据的快速集中和实时采集,获得现场的监控数据,提供了远程故障诊断技术物质基础。实际应用案例物联网技术的高速发展,促使传统的制造业开始进行根本性变革,利用物联网技术实现对数控机床的
  • 如何消除感应电压的影响?
    知识点:感应电压
  • 气压沉箱是怎么远程遥控的?
    知识点:气压沉箱
  • 如何确定消防气压罐容积
    根据气压给水设计规范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容积Vxf由消防储水容积、稳压水容积和缓冲水容积组成,其中缓冲水容积如何确定
  • 关于气压罐定压补水的疑惑
    关于气压罐定压补水的疑惑
    基本情况:酒店,地下一层,地上26层,顶层标高98m,地下室标高6.5m。冷热源设于地下室主机房内。冷冻水泵扬程:32m,热水泵扬程:25m。水系统采用两管制系统,竖向有低中高分区,但没有设板换二次换热,均是冷热水直供。冷源:冷水机组;热源:市政蒸汽,设汽水板换。冷水机组选加强型,与汽水板换承压能力均为1.6MPa。系统最高工作压力为98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用气压罐定压,补水泵补水。以下是计算过程:(参照图集05K210第10-12页)定压补水点设于水泵吸入口安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀开启压力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa补水泵停泵压力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa补水泵启动压力P1,满足定压点下限要求,并增加10kPa的裕量
手机气压感应器
手机气压感应器专题,为您提供手机气压感应器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与手机气压感应器 相关的专业交流讨论,更多手机气压感应器相关内容请访问
手机模具
手枪
