1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种: A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差) B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢) 而且看过有些厂家的设计方案,送风两和新风量会有一个计算值和一个实际取值,这两者之间的取值关系是什么? 2.手术室机组冷热负荷计算 看到网上一个关于手术室机组冷热负荷的计算公式,Q冷=Q内 Q新风 Q管道 Q再热;其中Q内是按照一般的负荷计算方式,维护、日射、人体、照明、设备、物料、渗透、潜热,那Q管道指的是什么呢,给出的计算式是Q管道=Q风机 Q风管,这个怎么计算 3.风管机组的功能段组成顺序,一般都是什么顺序比较好 组里的大神么,多多指教哦!!! <
眼科手术室面积24.8m2,净高2.5m,采用局部送风,孔板面积为1300*1300,这么小的孔板能达到要求吗?还有确定百级的房间的送风量?有高手加我个QQ还想问点问题35680775
目前手术室墙体各种材料都有:有不锈钢板加油漆,有铝板加油漆;还有的直接是基材贴铝塑板或索洁板;我所经过的手术室都是用不锈钢板加油漆的,个人感觉做好了后非常漂亮,但是施工难度很大,非常耗人工;其他材料如何,还请大家从材料本身及施工过程等方面交流交流
某县级医院的手术室为一级供电 按一级供电 需要两路电源 但是电力只能提供一路高压 那么设置柴油发电机组作为第二路电源是否可行 对于手术室 急诊室 允许断电时间是多少 需要一定设置EPS吗??谢谢了 希望大家多多指教啊
我刚到一家专做医院净化空调的工程公司上班,但对供应室和手术室的送风量一直都很模糊,请各位赐教!
项目概况:此项目位于某商城裙楼顶楼(楼顶位置不可利用),功能作一般手术室(整容用),但前期规划未预留空调机房位置,层高4.6m,梁下高4.0m,手术室设计在偏中间位置。 问题:对于这种无空调机房位置且不改布局的情况下,能否将风柜吊装在手术室上方?(规范有具体要求么)主要考虑原因是什么?
规范上有一句话“洁净手术室内医疗设备用电插座,在每侧墙面上至少应安装 3 个插座箱,插座箱上应设接地端子,其接地电阻不应大于 1Ω。如在地面安装插座,插座应有防水措施。 ”每侧墙面上安装 3 个插座箱,是不是理解成四面墙要一共要安装12个之多。需要这么多么吗?
这是某医院的平面布局图。我刚入这个行业,以前只是修改局部,看了些资料,还不到两个月。今天师傅给我发了两张图来,让我试着修改优化下其中5间手术室及ICU的布局图。我查询了一些资料,感觉还是无从下手,希望大家帮帮,提下建议
请问各位,净化手术室的热湿比是个定值吗?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手术室里面的设备、人员都是固定的,散热散湿也应该是大致固定的,请问这种想法对吗?
我就知道个,清理现场---放线--方钢龙骨施工---空调、水电施工---电解钢板施工,不知道对不对,求更详细的施工方法
您对手术室清洁空气的供应方式有何看法? 让我们来看看我们的编辑为大家收集的相关介绍,我相信它可以使大家更好地理解它。 手术室空调系统的划分: 1。高级手术室空调系统应独立设置。 净化手术室采用空气净化技术,以不同程度控制微生物污染,满足受控空间环境中空气净化的要求,适合各种操作;并提供合适的温度和湿度,以创造一个干净舒适的工作空间环境。 所谓的高级手术室是指1,000以上的手术室。原因是高级手术室的空调量很大。例如,100级手术室的空调量是10万级手术室的3.4倍。 2.25倍的水平。 此外,高级手术室的使用频率比低级手术室的使用频率低得多,因此,无论是带有多个高级手术室的空调系统,还是采用装有一个高级别手术室和多个低级别手术室的空调系统,将使空调系统长时间处于大型手拉车的运行
如何在手术室进行净化工程的维护。手术室装修各手术室空气净化系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌。手术室设计高效安全的手术室空气净化系统,保证手术室的无菌环境,可以满足器官移植、心脏、血管、人工关节置换等手术所需的高度无菌环境。无菌手术间,主要接受脾切除手术、闭合性骨折切开复位术、眼内手术、甲状腺切除术等无菌手术。在手术室内,应在一般时间后进行维护和维护,设备的工作效率显著。你知道我们应该如何做正确的维护,如果你不知道该怎么办,那么做一点吧。 在使用一段时间净化台(主过滤器3-6个月,高效率过滤器1--2年或更长的时间),并在灰尘过滤器的量的增加的后,该气体流速降低的操作区域时,当小于0.3米/秒,(此时的电压调节器不能满足所要求的标准或引起过度的振动,噪声较大的)主过滤器应取出,用新的过滤器初效替换。 2.更换粗滤器后,如果空气流速仍不
各位医疗净化的高手们!为了大家将来的发展!我们来讨论下将来我国手术室的发展方向如何?目前我们手术室还是沿用国外设计模式,虽然不出问题,但没有创新和知识产权!最早理念是灵镜的八角型结构!恒温恒湿!整体运行费用大,初投资大!根据我国的医疗事业的发展!究竟我国将来的手术室该什么样的建造?能否大家发表各自的见解!
一个胸腔手术室分为控制室、设备室及手术室三个空间,是不是就只有有手术室的医疗设备采用IT系统供电,其他房间的医疗设备还是采用TN-S系统供电呢?请各位高手解答,谢谢!
英国的医院标准和手术室设计
接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.想采用S7-313C加触摸屏集中控制再由控制箱分组执行,但感觉模似量太多,造价太高,不知道是否有更经济的选型方案.夏季可以采用降低水温冷凝除湿,但在冬季时,遇上湿度超标,该如何恒湿?每套机组配用几个传感变送器合适?以上问题,希望有能人指点,请各位不吝赐教.
最近看了一份图纸,设计说明有这么一句话:夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度,使其相对湿度较低。我想问的是:1,经过直冷式除湿机的冷凝器处理后的空气,温度是否升高,如是,如何求得其状态点。2,除湿机如何选型。我第一次做手术室。还望高手解惑。
本人最近在做某个医院手术室的电气设计,在查看综合医院设计规范时有这样一条:2类医疗场所,配电系统应设置过流保护。隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护。二次侧应设置双级断路器。手术室配电系统应设置过流保护,而隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护,那是不是只能用带过流保护而没有过载保护功能的断路器做开关,但具我所知,目前市场上并没有只带过流保护不带过载保护功能的断路器,其他各位前辈是不是有过手术室电气的设计经验,如果有,对于这个问题是怎么解决的? 另外问个问题:目前是否有只报警不动作的漏电断路器产品...有的话,给提供个型号..
谁能告诉我在做手术室洁净空调系统时新风量是怎样确定的?100级,1000级,10000级的情况分别是怎样的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1
