  • 输水干管栓规8.1.3如何理解
    向室内消防环状管网供水的输水干管不少于两条,对于临时高压系统来说,一用一备两个消防栓泵,主泵泵的出水管是一条输水干管,备用泵的出水管是另一条输水干管,这样理解输水干管好像不对,应该怎么理解,请用图解释一下。另外能否用图示解释一下多个建筑环状管网布设!
  • 《取水输水建筑物丛书》
    这是我以前下载的一些资料,是关于《取水输水建筑物丛书》的,由第一版和第二版组成一套完整的,希望对大家有帮助。总共21个。11本书, 1.水建筑物丛书—取水工程》.pdf 2.水输水建筑物丛书—隧洞》.pdf 3.水输水建筑物丛书—闸门与启闭.pdf 4.灌区水工建筑物丛书 倒虹吸管(第二.pdf 5.灌区水工建筑物丛书 跌水与陡坡(第.pdf 6.水工建筑物丛书 渡槽(第二版).pdf 7.灌区水工建筑物丛书 涵洞(第二版).pdf 8.灌区水工建筑物丛书 农桥(第一版).pdf 9.灌区水工建筑物丛书 渠首工程(第一.pdf 10.灌区水工建筑物丛书 水闸(第二版).pdf 11.灌区水工建筑物丛书 隧洞(第一版).pdf 由于是压缩在一起上传的,所以要全部下载后再能解压。
  • 取水输水建筑物丛书-涵洞
    取水输水建筑物丛书-涵洞,熊启钧的,很好的一本书
  • 关于pe输水管的几个问题
    请教论坛大神几个问题:1、HDPE管和PE100是同一种管材吗?2、PE管只有45度和90度弯头,实际管线可能转弯角度不是这两种,如何转弯?(比如转弯角度116度)
  • 取水输水建筑物丛书:泵站
    取水输水建筑物丛书:泵站
  • 取水输水建筑物丛书-泵站
    取水输水建筑物丛书-泵站
  • 取水输水建筑物丛书-渡槽
    取水输水建筑物丛书-渡槽
  • 取水输水建筑物丛书-水闸
    取水输水建筑物丛书-水闸
  • 取水输水建筑物--跌水与陡坡
    取水输水建筑物--跌水与陡坡
  • 输水管最大压力怎么计算
    如题,一个泵房提水项目,提水扬程大约100m,那么输水管道的最大压力是多少呢?该用什么计算公式计算呢?在哪本规范上有啊?请大神指点
  • 泄水和输水建筑物加固要点
    知识点:泄水和输水建筑物加固
  • 水利管道输水系统的分类
    管道输水系统按其压力获取方式、管网形式、管网可移动程度的不同等可分为以下类型。 01按压力获取方式分类 按压力获取方式不同可分为机压输水系统和自压输水系统。 1.机压(水泵提水)输水系统它又分为水泵直送式和蓄水池式。当水源水位不能满足自压输水要求
  • 市政输水管的坡度如何确定?
    做一个自来水厂的输水干管,直径1000。不知管道坡度如何确定,一般采用与地面坡度相同是吗?可是又有一些路段的道路坡度为0,也就是说两个路口标高相同,不知该如何处理??如果也采用平坡可以吗?
  • 请教 重力自流输水的问题
    一个农村供水项目,村中高位水箱的水采用远处的泉水重力自流灌入,高位水箱高水位比远处泉水室取水位只低4米左右,距离却有2公里左右,输水管采用DN150塑料管。这种情况下采用重力自流输水有没有问题?我有点担心水流不过来。。。请各位TZ帮忙分析一下
  • 取水、输水建筑物丛书-隧洞
    很经典的一本书哦,可以下载来看看!
  • 取水输水建筑物丛书--泵站
    大家详细情况可以查看以下帖子,我这里就不再费话了。===========================================陆续上传经典取水输水建筑物丛书(PDF)(PDF)灌区水工建筑物丛书(全十本)和取水输水建筑物丛书(部分)农田水利必备书籍---灌区水工建筑物丛书灌区水工建筑物丛书 《地下排灌工程》(第二版)
  • 长距离输水过河采用什么方式?
    长距离给水工程,管径1m,采用玻璃钢管,过河段采用什么方式,设墩子架过去还是采用倒虹方式,过河段需要采用钢管么?河道常年无水[ 本帖最后由 hxh20052008 于 2011-3-7 16:20 编辑 ]
  • 问题求助,水泵输水摩阻S1的确定
    求解:[/size]书上例题只提到任一管段损坏时公式中的S1,确未明确S1是损坏管摩阻的还是另一根为坏管的S1。而且当两管相同时,正常输水时。H是否也要通过当量摩阻求解,还是采用Q/2求解??这个与重力输水不一样,多了水泵内的摩阻。
  • 三种输水工程管材性能的比较
    输水工程中根据不同的要求,一般应用以下三种材质的管道,即钢管、水泥管以及 PE 管。下面将对此三种管道的优缺点进行逐一叙述。 钢管 钢管的最大优点是强度大、耐压性好、施工方便、管道渗漏少 ; 缺点是价格高、需对管道内外进行防腐处理,应用于城市供水会产生二次污染等问题,适合用于地质条件好、地形条件复杂和耐工作压力大地段。 HDPE
  • 玻璃钢输水管的生产过程
    玻璃钢输水管的生产过程有下面几个步骤 一、准备工序 设备调试: 首先认真检查设备运转及工作部位是否正常,特别要细心检查树脂-固化剂双组分泵是否有堵塞现象,之间配比是否达到设计要求;要确保制衬、缠绕、修整、脱模等设备的运行稳定和工作精度; 清理模具: 要求模具表面无坑凹、粉尘、杂物及其他附着物,模具要作到表面平滑,有问题及时修理、维护; 缠聚酯薄膜: 为方便管道脱模,在模具表面应包覆1层聚酯薄膜,薄膜搭接宽度1~2㎝,厚度为40um之间。要求薄膜无破损,无皱折,两面光滑洁净。薄膜产品质量满足GB 13950-1992的要求。 二、制衬工序 内衬树脂配制: 按质检部门根据当时的工作环境、温度条件作出的树脂配方体系进行内衬树脂配兑,配料量要根据制造进度合理掌握。当现场情况发生变化时,质检部门和制造部门应及时调整配方,并按新配方配制需用的树脂; 增强材料准备: 按设计要求将制作内衬需用的增强材料运送到指定位置,并对一些宽幅面的增强材料先裁切加工到设
输水
输水专题,为您提供输水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与输水 相关的专业交流讨论,更多输水相关内容请访问
