  • 双电源为什么老是不能用
    我们作了一个楼层的所有配电设备,从箱变到低压双电源箱,现在总出现的问题,双电源不转换,还有些控制回路烧了不转,这是为什么呀 ?求解?线路接线上去看了2次了都是对的
  • 砂浆不能用砂浆王怎么办?
    现在工地上禁止砂浆中使用“石灰王”等外加剂,实际上不添加石灰王外加剂,砂浆塑性和保水性明显降低,但是使用石灰等不方便。 请问各位你们工地的砂浆如何解决这个问题的?
  • 理正给排水为什么不能用?
    我下载的理正给排水为什么不能用,启动的时候跟纯r2000没丝毫变化,通过自定义菜单可以看到理正给排水的菜单,但是都不能用,为何?
  • 天正Ⅱ为什么命令不能用?
    天正装好后,刚开始还可以用,后来必须把画好的图换一个位子才能用,再后面就没有办法用了,把别人的全部复制过来覆盖也不起作用,那位高手知道为什么,能告诉我怎么办吗?
  • PK不能用(选梁画)怎么办?
    请教各位高手,我用的是PKPM2005网络版,用第七个菜单(梁柱施工图)的第二项(梁,立剖面施工图)画梁配筋,用(选梁画图)选中一根梁后,确定,再确定,屏幕没有出来’另存为对话框’,出现为黑屏,不能继续画梁配筋,请问这是怎么回事,哪的问题,请教,谢谢!
  • 为什么2500KVA变压器不能用!
    很多地区公建供电局只允许安装不大于2000KVA的变压器(例如济南市等等),这个有道理吗?据说是继电保护有考虑。大家说说呢,是什么原因不给安装较大容量的变压器呢?:Q
  • 大家看下这个电表能不能用?
    大家看下这个电表能不能用?
    我有一个电表也是这个样式,但是红圈处的螺丝没有了。请问能不能使用。会不会影响计量准确性。谢谢解答。
  • 为什么天正8。2不能用于2004啊
    先装的2004,后装的2008,最好装天正8。2,结果打开天正8。2,不是有个选择,用2004还是2008吗,选2004结果打开的是纯2004,如果选2008,就能打开天正了,我不习惯用2008为什么天正8。2不能用2004?我重装天正8。2后,还是选择2004时,打开的是纯2004!!
  • 3D3S9.0 为什么不能用了?
    以前买过的3D3S9.0 软件,用过一段时间,后来我就没有再用,现在想用了,却不知道为什么不能用了?应该不是时间限制的问题吧,因为我把电脑的时间改了也不行,重新装了系统也不行,到底怎么解决有没有人知道.
  • 求助:天正暖通2013不能用
    求助:新装天正暖通2013,打开后提示连接数据库失败、无效指针怎么回事?折腾几天了,还是不能用。请指教qq1412797226或邮箱1412797226@qq.com
  • cad2008的lman命令不能用
    cad2008的lman命令不能用了,已经安装了ET工具箱,输入全命令时候命令: LAYOUTMERGE正在初始化...参数类型错误: lentityp nil有谁碰到类似的问题?如何解决了???
  • 为什么LED灯带不能用声控开关?
    今天工程上说设计用声控等自熄开关控制LED灯带不合理,灯带用不到好久就会坏了,问了施工,厂家,还有些做这个的销售都这么说。不知道什么原因。
  • AUTOCAD2014破解的不能用?
    原来已破解的AUTOCAD2014,并使用多时。今天突然提示需要激活,再次激活还是不能使用?是什么鬼?有人也遇到这样的问题了吗?
  • 天正2013个别命令不能用
    本帖最后由 圣地优美 于 2015-2-7 12:07 编辑 我的天正给排水2013配的cad是2010的,为什么天正菜单工具栏里的个别命令一点击,下面就提示是位置命令T98-***的啊,比如减压孔板的计算,水量计算命令不能用,这可咋办啊?
  • 加固工程为什么不能用预浸布?
    加固工程为什么不能用预浸布?
    承重结构加固工程,严禁采用预浸法生产的纤维织物。 预浸料由于储存期短,且要求低温冷藏,在现场施工条件下很难做到,常常因此而导致预浸料提前变质、硬化。若勉强加以利用,将严重影响结构加固工程的安全和质量,故作出严禁使用这种材料的规定。 承重结构加固工程,应使用聚丙烯腈基碳纤维布。基本施工步骤: 1.基底处理 ①混凝土表面出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以凿除,对于较大面积的劣质层在凿除后应用环氧砂浆或结构胶进行修补。 混凝土角磨机、砂纸等机具除去混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸起部位要磨平,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状(R≥2
  • 家庭装修不能用哪些材料呢?
           文章转自房买卖平台:        花岗岩   虽然有色泽自然、豪华气派、光滑耐磨的优点,但在家庭使用中有以下不宜:荷载过重:住宅预制板荷载为150公斤/平方米,而花岗石加水泥沙浆荷载为120公斤/平方米,再加上家具或外力作用,会产生不安全的忧虑。 易污染:花岗石还有一定的吸水作用,油泥或         花岗岩 虽然有色泽自然、豪华气派、光滑耐磨的优点,但在家庭使用中有以下不宜: 荷载过重:住宅预制板荷载为150公斤/平方米,而花岗石加水泥沙浆荷载为120公斤/平方米,再加上家具或外力作用,会产生不安全的忧虑。 易污染:花岗石还有一定的吸水作用,油泥或色渍一旦污染难以除污。
  • 为什么我的CAD延伸命令不能用?
    老师,为什么我的CAD延伸不能用? 我输入ex回车,空格全选,然后点击没有反应,如图:
  • PKPM试用授权码不能用怎么办?
    想学习一下PKPM的施工安全计算软件,官网上有试用30天的授权码,安装软件后,输入授权码进入软件,但是基本上所有模块都不能用,怎么办?
  • 天正建筑6。5试用版为什么不能用
    天正建筑6。5试用版为什么不能用
    天正建筑6。5试用版为什么不能用。安装完成后运行
  • cad2000及以上版本为何总是不能用?
    我现在还在用R14,因为CAD2000及以上的版本安装后几天就出现了致命错误的提示,不能再使用,必须删掉后再重新安装后才能使用。请问有谁可以解决这个问题吗?有谁遇到过这个问题吗?
鼠标中键不能用
鼠标中键不能用专题,为您提供鼠标中键不能用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与鼠标中键不能用 相关的专业交流讨论,更多鼠标中键不能用相关内容请访问
输油管道工程设计规范
树根桩
