树根桩使用条件是什么?按一般理解,旧基础加固时候,局部加强。如果基础大,全部采用树根可能经济性差。那么什么时候采用树根桩是最合适的呢?/?/高手指点······
接到个挡墙加固的工程,要在挡墙基础处进行树根桩施工,哪位有这方面的资料请传份哈,不胜感谢:handshake :handshake
一个改造项目,第一次用树根桩。树根桩规范上是可以用碎石填料再用水泥浆注浆。那这样的桩身强度怎么控制怎么计算?桩身检测的时候怎么检测?
本帖最后由 llli999 于 2014-7-5 21:23 编辑 目前树根桩在加固和小场地用的很多,但是翻了规范,有几个疑问想请教做过树根桩的同仁。1.规范6.5.3条之4:当采用碎石和细石填料时,填料应经清洗,投入量不应小于计算桩孔体积的0.9倍,填灌时应同时用注浆管注水清孔。之5:注浆材料可采用水泥浆液、水泥砂浆或细石混凝土,当采用碎石填灌时,注浆应采用水泥浆。规范是《既有建筑地基基础加固技术规范》。在下的疑问是:问题1,是先填碎石后注浆,还是先注浆后再填碎石?(看了一些施工方案,有的是先注浆后填碎石,再注浆;有的是先填碎石,后二次注浆)问题2,填料能否换成混凝土?然后注浆。问题3,注浆材料采用细石混凝土的话,填料用什么?还是细石?或者能否用混凝土?问题4,注浆材料采用细石混凝土的话,是否需要二次注浆,二次注浆是否必须用水泥浆了?谢谢。
树根桩在储罐地基处理中的应用
1、工程概况 尖山隧道DIK145+320~D3K147+853全长2533m。隧道出口端D3K147+805~D3K147+853段为膨胀土,对隧道构成影响的膨胀土最大厚度近9.5米,具有表层干硬,下部渐软,遇水易膨胀,边坡稳定性差。地基处理设计采用树根桩,直径为300mm,间距800×800mm,桩长平均为3.5m,内置正方形的钢筋笼;分布在尖山隧道出口端D3K147+805~D3K147+853基底。树根桩加固如图所示。 隧道出口端D3K147+805~D3K147+853地面以下11.8m~
摘要:文章简要阐述了树根桩的基本内涵及施工要求,从而结合工程实例,针对树根桩对某住宅建筑基础加固中的应用进行了论述与研究,介绍了树根桩的设计施工工艺和注意问题,证明树根桩在地基基础加固中经济、有效,解决了因施工场地狭小而无法施工的难题。关键词:建筑;树根桩;加固;地基基础文件格式:PDF文件大小:118 kB
设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
请问哪位同仁知道有关树根桩施工的方案和相关施工技术规范?我现在做一个滨水建筑,设计的桩就是树根桩,以前没有接触过,请了解的同仁,指教一下。不胜感激![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-30 08:52 编辑 ]
树根桩是一种用压浆方法成桩的微型桩,起源于50年代的意大利,通常被应用于基础的托换和加固,桩径一般在Φ100—300mm之间。通常采用抗浮的方式有配重
一般树根桩是在老基础上钻孔打桩,那么树根桩需要吊装拼接,吊装机器多大?什么样子呢?谁有图片,因为我现在一个桥要加固,桥下净空不大,不知道吊装机器需要多大的空间。而且,是拱桥,桥墩上是实体圬工结构,如何钻孔呢???不能把整个桥从上到下钻孔吧??费解。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-21 22:25 编辑 摘要: 树根桩是一种小型钻孔灌注桩,直径为13~30厘米,桩长5~25米。它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入灌浆管,注入水泥浆或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩。树根桩可以根据需要,做成垂直的,也可以是倾斜的,可以是单根的,也可以是成束的,可以是端承桩,也可以是摩擦桩。 关键词: 树根桩 地基加固 托换 一、简 介 树根桩是一种小型钻孔灌注桩,直径为13~30厘米,桩长5~25米。它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入灌浆管,注入水泥浆或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩。树根桩可以根据需要,做成垂直的,也可以是倾斜的,可以是单根的,也可以是成束的,可以是端承桩,也可以是摩擦桩。 树根桩于三十年代初起源于意大利,近年来有很大发展,它很适于荷载小而分散的中小型工业与民用建筑。它不仅可用于新建工程的地基处理,也可用于现有工程的基础托换,特别是对于场地狭窄,净空低矮的
[ 本帖最后由 qqhejhl 于 2010-1-27 15:19 编辑 ]
我记得上学的时候老师说过,现在记不清了,翻规范桩距控制是跟桩是否挤着土确定的,我记得老师讲的好像是桩距过小,土体对桩有向上的摩擦力,桩对土体有向下的摩擦力,这会传给距离较近的桩,就是说旁边桩的荷载相当于是加大了,好像是这个样子,我现在也不确定了,这跟挤土有什么关系??
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
大家知不知道桩和承台的垫层有无扣减关系?如图1所示。
1:端承桩是否一定要以岩石为持力层,若是,和嵌岩桩有何分别?2:以《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94,端承为主为端承桩,摩擦为主为磨擦桩。假如1条桩,算出桩端阻力为1000KN,桩侧阻力2000KN,而实际所需的单桩承载力只要1500KN,这条桩是端承还是摩擦?
