大孔型树脂是在凝胶型树脂制备的基础上该进发展制得,但有它的特点:(1)树脂孔的结构上,存在永久性微孔。其大小、孔道的数量和分布情况,是根据需要在制备过程中通过致孔剂来调节,不是仅仅通过交联度来控制。树脂无论在干。湿情况下都永久性地存在孔道;(2)树脂的表面积。由于内部为多孔海绵状,其表面可以人为调节,可以大到1000多m^2/g;(3)交换速度。由于大孔树脂内部微孔多而大,表面积大,离子交换扩散速度增大,交换速度加快,有的比凝胶型大10倍;(4)应用范围。扩大到非水体系,甚至气体也可以用;(5)稳定性。耐溶胀收缩性能好。有好的耐化性和辐射照性能。耐磨损性能也较好。有良好的耐热和耐冷热变化性能。有较强的抗有机物污染性能。流动性能好,对流体阻力小。一般用于吸附和分离大分子量物质。 但大孔型树脂的价格贵,体积交换容量低,在生剂耗量略高。本文节转自西安天泽水处理公司网资讯版。 西安天泽水处理公司从事水处理设备的研发、生产、销售及工程总承包。主
除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,抛光树脂一般来说是能够再生的,不过抛光树脂的再生操作要比其他的树脂要难一些,抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。下面为大家具体介绍一下抛光树脂的再生方法。 1.分层: 先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。 2.再生: 阴树脂可以使用浓度为5%的碱液(NaOH)再生,清洗时间大概在40分钟左右,流速应保持6m/h,废液会从中间排管排放,为防止碱液进入阳树脂内,可以从底部进入少量的水与再生碱液一起从中排管排放。 阳树脂则使用浓度为4%的酸液(HCL)清洗,时间大概在30分钟左右,为防止酸液进入阴树脂内,并对阴树脂进行小流量清洗,因此,从进碱管进入一定清流洗水,与再生酸液一起从中排管排放。 3.清洗: 继续以流速6m/h进行置换清洗
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格栅射灯是荧光灯?卤钨灯?荧光高压汞灯?金属卤化物灯?。。。。?还有功率因数是多少?请赐教!!!!!
我们做过的一台全自动软化水设备,对方如果用自来水作为软化水的进水,出水完全能降低到3个PPM以下,但是如果用地下水,树脂制水量很少,6方水就失效了,如果用地下水进行再生,就再生不出来,再生完出水在400PPM左右,如果用自来水进行再生的,自来水作为进水,产水量会逐步提升到原来状态 ,一般第一次再生能维持12小时,第二次用自来水再生能用24小时,第三次再生的话就能用到3天左右,请问是地下水中的什么元素导致了树脂会出现这种情况呢?至今不是很清楚,地下水的硬度在800左右,碱度在150左右。望高手解答!!
同上一个帖子,5000L的树脂量,是puroliteC100E软化树脂,在网上看其产品参数,再生剂用量kg/m3(按100%计工业品):NACL 75-150 因为是逆流再生, 我取的NACL 100 其耗盐量5*100=500KG 问了一个客户,其盐纯度是大于85% 最终是500/85*100=588.2KG 盐池大概是10M3 每次要求客户投1000KG工业盐进去。吸盐过程是20分钟,基本吸了7M3盐水进去。这样的操作有没有纰漏?盐是否投入少了?
如题:开关关闭,控线确定是火线,零线12伏,①一单独let小筒灯10秒闪一下②一灯带微亮③一楼梯双控led灯微亮。。()貌似很多双控灯都会出现这样的问题。。。。求前辈高手答疑解惑。感激不尽!!!
润新阀说明书上说的是每升树脂再生耗盐1.5g,也有的说1吨树脂再生耗盐83公斤左右,到底哪个市正确的,望各位老鸟解答一下!
凝胶型树脂与大孔型树脂的主要区别在于它们的孔隙度不同。 用普通聚合法制成的离子交换树脂,是由许多不规则的网状高分子所组成的,类似凝胶,所以称为凝胶型树脂。常见的凝胶型树脂,有苯乙烯系列的001、201等。 凝胶型树脂的孔隙度很小,一般都在3nm以下,而且严格地讲,这些孔隙并不是真正的孔,而是交联与水合多聚物凝胶结构之间的距离,它随运行条件而改变,在干的凝胶型树脂中,这种“孔”实际上是消失了。 凝胶型树脂浸人水中会发生溶胀,体积变大。这种溶胀性会使树脂的机械强度降低;同时当凝胶型树脂在不同离子形态时,其膨胀率也会发生变化,这样就会因为树脂的反复膨胀、收缩而使树脂颗粒破裂。
根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
咨询过罗门哈斯的技术服务部,给出的结论是有机物污染,但仔细想想又有所不敢苟同,如果有有机物污染,岂不早就失效了,还能用上一、二年?这种情况一般连续再生几次,就可以恢复使用了。阳树脂1400H,阴树脂4400Cl,法国产。体内再生。
请问哪位有知道哪种环氧树脂或胶能将活性碳纤维和钢板粘在一起,并且这种环氧树脂或胶能导电,在水中也不失效。各位请帮帮我,谢谢了!
某些地方为了节省电费到了晚上就把路灯全关了或只开一侧或间隔着开,有些地方干脆在新开发的道路上全用上太阳能路灯,其实我觉得很多地方都可以用可调光的无极灯,到了晚上11-2点(可以自己提前设置好)把工作功率自动降一半,这样也能起到很好的节能效果。可调光无极灯规格:市电65W-165W太阳能35W-65W希望大家给点意见。
我单位一高设备最高处有一航空灯,我不知它的能源来自哪里。请问高空中的航空灯一般用什么能源?是太阳能还是电能?如果是太阳能的话,是不是要有一个储能设备(如电瓶?);如果是电能,那停电了或者本设备关总电源了不就没有了吗?
本人是水处理的门外汉,但公司有纯水系统要我们去了解,在此想请教下各位,纯水系统中阳离子再生混床中和阴离子再生混床中离子起的什么作用啊?经过这两个混床后面还有两组核子级的一次性树脂,太贵了,好几十万,三个月换一次,出水的电阻率要达到18.2MΩ-cm,低了就要换,很烧钱啊,上面一直让我们想办法怎么样才能提高一次性树脂的使用寿命,不知道各位高手有何高见?
