  • 新型数字电压表原理与应用 沙占有等
    新型数字电压表原理与应用 沙占有等
  • 控制中心电脑如何读取数字电表的数据
    我正在设计一个大楼的室外泛光照明工程,设计院提出一个要求:在控制中心的电脑上应可以显示每个照明配电箱的用电量,我做的控制系统是PLC系统,控制接触器触点,单以PLC本身不能实现这个功能,不知道数字电表是否有通讯端口,如果有,把电表、PLC、电脑通过数据线连接起来,再编个程序,是否能够实现呢?
  • 用原理解释三相电表接线!
    各位论友,我这里有几种三相电度表的接线形式,哪位能否用理论(原理)解释一下有功和无功表为什么要这样接?? 在此表示感谢!
  • 数字式控制器的构成原理
    数字式控制器的结构组成方案有多种多样,但其工作原理大同小异。数字式控制器除了软件之外,其基本组成可分为微处理机、过程通道、通信接口、编程器和其他辅助环节等几个部分。1、微处理机这部分包括中央微处理器(CPU)及系统ROM、RAM、用户EPROM等半导体存储器。微处理机主要由微处理器、及存储器构成,是数字控制器的核心部分,所有运算、判断、数据传送、控制以及调节器自身的管理运算都在这里完成。调节器的过程管理程序、子程序库、用户程序等文件都存放在这里。目前,大多数数字式控制器都采用8位微处理器。它通过数据总线、地址总线、控制总线与其他部件连接在一起完成各种操作。数字式控制器中存储器的总容量一般在10KB以上。目前数字控制器都采用半导体存储器,分为随机存储器和只读存储器两类。ROM主要用于存放系统文件,包括管理层序、通信层序、人机接口层序、自诊断程序、模块子层序库等文件。用户只能调用供用户应用的程序,但不能对它修改。RAM用于存放中间运算结果、可变参数及调节器的一些状态信息。为了防止断电时RAM中的信息丢失,数字式控制器一般采用低功耗
  • 摊铺机实现数字化的原理与价值
    摊铺机实现数字化的原理与价值
  • 数字电视分配网络的疑问?
    现在我们这里正在普及数字电视,每家每户分了一个机顶盒并且配备了加密卡?试问如果家里好几台电视怎么看啊?不会是再买几套机顶盒吧。
  • 3P断路器下面要一个单项数字电表怎么接,求助,很简单的问题
    主开关是一个3P的开关下面有5个小的3P开关,还有一个单项数字表,怎么接线,让这个表可以计量这个5个开关。因为这5个小开关出线各有还有一个进户表。所以说这个单项数字表就是其他表的总和。 求助,很简单的问题,但是我不放心。谢谢
  • 数字兆欧计的工作原理与技术参数
    数字兆欧计的工作原理 数字兆欧计是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。数字兆欧计由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 数字兆欧计的技术参数①使用条件 环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH②输出电压等级、测量范围、分辨率、误差 输出电压等级:500V,1000V,2500V,5000V 测量范围:0~19990MΩ 分辨率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ 相对误差:0~2000MΩ≤±5%±2d,2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d③输出最高电压带载能力及短路电流 电压/负
  • 常用电表结构原理与接线图
    电表的结构: 电表主要是由驱动部件、转动部分、制动部分和积算机构等组成。驱动部件由电压元件和电流元件组成。转动部分的铝制圆盘装在驱动部件和制动磁铁的空隙中,右图所示是一只单相交流电表的结构。图中各部分所指: 1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板 下图所示为某国产DD862单相机械电表内部结构实图:
  • 现代化数字示波器的工作原理简述
    现代化数字示波器的工作原理简述
    示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模拟示波器是属于早期的示波器,主要基于阴极射线管(也叫显像管,曾广泛应用于早期的电视机、显示器)打出的电子束通过水平偏转和垂直偏转系统,打在屏幕的荧光物质上显示波形。
  • 数字电路,函数化简习题咨询。
    各位,请问下题如何求解:逻辑函数F=AB+CD+A'BD的最简或与式是( )(A) (A+B)(C+D)(A'+B+D) (B) (A+D)(B+C)(B+D)(C) (A'+B')(C'+D')(A+B'+D') (C) (B+C)(A'+B+D)(A+C'+D)
  • 数字电视标准依旧“水中花”
    松下电器可以理直气壮地宣布它的电视最“高清”,并且可以名正言顺地使用全球首个中文数字高清电视频道《高清影视》的图文资料。而这些最能证明高清电视机品质的方式,其他彩电厂商却无权使用。这在国内数字电视标准迟迟未出、消费者难辨高清电视机真伪的情况下,将使众彩电厂商处于“百口莫辩”的尴尬境地。 松下获中数传媒“钦定” 根据中央数字电视传媒有限公司(简称中数传媒)与松下电器在11月11日签署的一份战略合作协议,作为这个数字付费频道的集成运营和代理营销机构,中数传媒认可了“松下高清电视产品能够保障高清频道节目终端播出效果”这一说法,并允许其使用“高清影视”的图文标识。作为回报,松下电器将在其全国的彩电卖场协助推广中数传媒的高清数字频道销售。至此,松下电器成了第一家与中数传媒就高清频道市场推广达成战略合作协议的电视机厂商。国标难产高清电视真假难辨 “对于消费者而言,选购高清电视机最大的问题是分不清哪个是真正的‘高清’电视,因为有许多‘标清’的电视机鱼目混珠。”据国务院发展研究中心市场经济研究所副所长陆刃波介绍,由于数字高清电视节目采
  • 08年新民规关于数字电视
    08年新民规15.2.10条:64-QAM应低于10DB,256-QAM应低于6DB,是照明回事呢,我只知道64-QAM表示6bit,256-QAM表示8bit.机顶盒最小接收信号电平64-QAM是<40DB,而256-QAM是<44DB,最大接收信号电平都是>80DB,那这个条文说的什么意思啊?请解答,谢谢!
  • 新手问题:10KV 电表数字怎么算?
    10KV 电表数字怎么算??? 是不是有什么公式啊???[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-9 00:10 编辑 ]
  • 数字电源系统管理消除了“盲点”
    数字电源系统管理消除了“盲点”
    尽管就新式电子系统的可靠工作而言,电源管理至关重要,但今天的系统中也许仍然存在最后一个“盲点”,那就是稳压器。因为对稳压器来说,没有方法直接配置或监视其关键电源系统的工作参数。因此,电源设计师一直被迫使用一堆混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定启动、安全等基本的稳压器功能。虽然数字可编程DC/DC转换器投入使用已有多年(最为显著的就是在采用VID输出电压控制的VRM内核电源),但一直缺乏直接从稳压器来监视工作状态信息(特别是实时电流)的能力。 数字电源系统管理能通过计算机接口设定和监视各种不同的电源参数,正在消除这个“盲点”。可编程参数包括输出电
  • 如何看懂电路图--数字电路
    数字电子电路中的后起之秀是数字逻辑电路。把它叫做数字电路是因为电路中传递的虽然也是脉冲,但这些脉冲是用来表示二进制数码的,例如用高电平表示“ 1 ”,低电平表示“ 0 ”。声音图像文字等信息经过数字化处理后变成了一串串电脉冲,它们被称为数字信号。能处理数字信号的电路就称为数字电路。 这种电路同时又被叫做逻辑电路,那是因为电路中的“ 1 ”和“ 0 ”还具有逻辑意义,例如逻辑“ 1 ”和逻辑“ 0 ”可以分别表示电路的接通和断开、事件的是和否、逻辑推理的真和假等等。电路的输出和输入之间是一种逻辑关系。这种电路除了能进行二进制算术运算外还能完成逻辑运算和具有逻辑推理能力,所以才把它叫做逻辑电路。 由于数字逻辑电路有易于集成、传输质量高、有运算和逻辑推理能力等优点,因此被广泛用于计算机、自动控制、通信、测量等领域。一般家电产品中,如定时器、告警器、控制器、电子钟表、电子玩具等都要用数字逻辑电路。 数字逻辑电路的第一个特点是为了突出“逻辑”两个字,使用的是独特的图形符号。数字逻辑电路中有门
  • 看单片机和数字电路怎么抗干扰
    (1) 干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下: du/dt , di/dt 大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2) 传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3) 敏感器件,指容易被干扰的对象。如: A/D
数字电表原理
数字电表原理专题,为您提供数字电表原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与数字电表原理 相关的专业交流讨论,更多数字电表原理相关内容请访问
数字城市建设
数字电路视频教程
