书名:数学信号处理的MATLAB实现 图书编号:2318393 出版社:科学出版社 定价:45.0 ISBN:703018128 作者:万水革 出版日期:2007-04-29 版次: 开本:16开 简介:目录:序前言第1章 振动的基础知识 1.1 振动概述 1.2 振动的合成第2章 信号 2.1 时间信号及采样定理 2.2 基本信号 2.3 信号的运算第3章 Fourier变换 3.1 Fourier级数与Fourier变换 3.2 复数形式的Fourier级数及其应用 3.3 Fourier变换的性质 3.4 快速Fourier变换(FFT)及其应用 3.5 运用FFT进行简单滤波 3.6 FFT在地球物理数据分析中的应用举例第4章 系统 4.1 线性连续时间系统 4.2 离散时
数学信号处理及其MATLAB实现
阀门定位器的信号处理能力 阀门定位器常用于各个领域,但在不同的领域我们选用不同的定位器。所以在我们了解了环境之后,我们可以根据需要的性能来选择合适的发射机,那么我们该如何选择呢?然后需要考虑以下因素: 1.阀门定位器的信号处理能力 (1)是否可以正反作用转换 可以使用阀门定位器的正反作用转换功能,例如,要把一个“信号增加→阀门关"的方式改为“信号增加→阀门开"的方式。 (2)是否可以“分程” 具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。 2.阀门定位器的精度 在理想情况下,对应某一输入信号,调节阀的内件每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。 3.阀门定位器的零点和量程 (1)量程和零点的标定两者是相互独立还是相互影响。 如果相互影响,则量程和零点的调校就需要花费更多的时间,为了便于逐步地达到准确的设定,这是需
实用GPS测量数据处理教程
数字信号指自变量是离散的、因变量也是离散的信号,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。本帖从六个方面介绍数字信号的特点。 数字信号的特点 ◆数字信号频率范围宽 数字信号的频率范围很宽。如中央处理机具有ps(10-12s)量级的时间分辨力,而很多低速外部设备的时间分辨力ms(10-3s)计量。 ◆数字信号为脉冲信号 数字信号是脉冲信号,各通道信号的前沿很陡,其频谱分量十分丰富,因此,数据测量必须注意选择开关器件,并注意信号 在电路中的建立和保持时间。在拟定数据域测试方案或设计、制造数据域测试仪器时,都应考虑脉冲信号的特征。 ◆数字信号的多路化 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ 数字信号一般有多路组成,一个字符、数据、信息
Emerson艾默生质量流量计的流量传感器在工作过程中,测量管弹性系统始终处于谐振状态。没有测量管的振动,就没有科氏力的发生,质量流量传感器就停止了工作。在测量管振动过程中,由于流体的流动使其进口侧和出口侧检测信号的相位发生了变化。由左、右侧电磁式检测器L、R的测得二列电压正弦信号分别经本安电路到隔离放大器A1、A2进行放大。同时,由左侧信号检测器L输出的电压正弦信号经隔离放大器A2放大,再经驱动放大器放大后,给驱动线圈提供激励电流,由电磁驱动器激励测量管振荡。而该振动信号又被信号检测器所拾取,从而有信号检测器、放大器和电磁驱动器构成-一个正反馈回路,维持测量管振动系统的自激振荡。为了保持测量管的稳幅振动,在驱动放大器上接有负反馈AGC自动增益控制电路,在AGC自动增益控制电路中u,与基准电平相比较,输出一幅值稳定的控制信号到激励线圈,使电磁驱动器驱动测量管以激励频率振动。 艾默生质量流量计的传感器中的温度检测元件一般为帖附在测量管进口端管壁
知识点:信号处理电路
艾默生过程管理旗下的高准(Micro Motion)公司新近推出MVD多参数数字变送器,它以DSP数字信号处理技术的使用为特点,显示了高准公司在科里奥利质量流量测量技术上的雄厚实力。高准 MVD多参数数字技术提供了一个模式化的结构来重新定义传感器和变送器,并使流量计工作得更灵巧。DSP数字信号处理器的核心处理器与传感器安装在一起,把来自科里奥利传感器中的模拟信号转换为数字信号,并产生一个正比于质量流量的电子信号。1000系列和2000系列两种变送器可与核心处理器之间通过普通的4线电缆相连接,它们将输出最终测量信号、提供显示和一些其他的功能。变送器也可以一体地与核心处理器安装在一起。一 什么是DSP数字信号处理器DSP数字信号处理器是一个实时处理信号的微处理器。家用电脑的微处理器根据储存在存储器里的数据进行工作,这对于结算支票或玩电子游戏是合适的,但它不能处理某些现实世界里的东西,如音频信号、视频信号、医疗传感器的信号或来自于科里奥利传感器的信号。这里我们需要一个非常快的微处理器对这些信号做各种我们想要做的分
今有一加压水泵站用于向远处(距离4KM左右,高差120M左右)的水塔送水,泵站和水塔之间多为丘陵和树林,两地通讯拟选用无线控制:1。在水塔上面装设了两个液位信号,高液位用于控制水泵停止,低液位用于控制水泵启动,在水塔处设一数字信号发射装置,将高低液位两个开关量接入该发射装置,然后发射两个数字开关量信号至水泵站处控制机组的启动停止。2。在水泵站处装设一个数字信号接受装置,用于接受水塔处发射过来的水泵启动或停止信号,然后产生两个开关量输出(我用来控制机组启动停止的)。这样一来就需要一个发射设备和一个接受设备,请高手帮忙看下有什么好的解决方案,最好能提供个设备名称厂商什么的。另:两地如果直接铺设信号电缆的话,这么常的距离有哪位做过开关量通讯吗?不知道能不能这场通讯?
包括大量的3DMAX教程、LS渲染教程、PS后期处理教程!网址是:www.3d-dv.com不看后悔呀!我在网上找了很久才发现这个网站的!里面的东西很实用,真的不错!
ANSYS后处理教程
Ctrl键 C复制出现‘无法复制到剪切板’ 问题挺头疼,经过多次实践,给大家一个轻松处理此问题的办法 一般是图纸中个别图形的线型设置出现了异常 我们用排除法解决,不要整体选择图形,分小块选择图形,用Ctrl键 C逐一测试,找到问题图元。 用没有问题的图形刷一下问题图形就好了。 或者Ctrl 1改一个常用的线型就可以完美解决。 如能解大家的燃眉之急不胜荣幸
电力线通信(PLC)可以利用现有基础设施提供低成本的网络。数字信号控制器为PLC网络提供维持稳健信号所需的高级处理性能,其运行开销和片上外设可进一步降低系统成本。下文将对此作进行详细介绍。 在环境非常恶劣的工厂或室外经常能见到照明、测量和其他控制应用,但在这些地方的网络通信若不采取常规方法则变得异常困难。因为恶劣的环境不仅对信号有相当大的干扰,而且在许多情况下,如果还没有专用通信布线的话,安装费用也非常昂贵。因此,建立控制网络通信的最佳介质将是无处不在的电力线。 PLC是各种网络工业、公共事业和商业应用中的监控网络的理想解决方案。然而为了达到较高的效率,PLC必须具备成本效益和稳健性。而要实现这些性能,系统开发人员可以借助于数字信号控制器所提供的强大性能和集成度。 与使用专用传输线的传统网络不同,PLC网络可以通过现有的低压、中压和高压电力线在数公里范围内收
此书全面、系统地介绍了现代信号处理的主要理论,具有代表性的方法及典型应用。
有输出信号为数字信号的温度传感器吗?暖通专业要求如下"风机启动与之连锁的电动新风阀打开;风机停运,新风阀关闭,以保护冷热盘管在冬季不致冻裂,当加热器出风温度低于5℃时,输出防冻报警信号并报警。"问这里的温度传感器输出给PLC的信号是数字量还是模拟量呢?
工业废水处理教程-工业废水处理(ppt格式)可以到这里下载下来 http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/9667.shtml
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。 其中PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我
EXP是Primaver 公司推出的项目合同,及文档资料综合管理系统,其进度管理可与P3进行资源共享,非常好用.现将其基础教程奉献如下,我的邮箱为fanjie@cscb.com.cn,欢迎联系.
