  • 双层玻璃间进水、有雾气,怎么办?
    双层玻璃间进水、有雾气,怎么办?很多人都遇到这个问题,两层玻璃间进水后,当太阳辐射时,内部升起雾气。若进入灰尘,则会对其采光和美观造成很大影响。 产生原因: 1. 没开气压平衡孔和排水孔或开设不合理造成水排不出去,水汽长期蒸发后进入玻璃夹层产生雾气。 2. 中隔条的安装位置不合理。中隔条沿玻璃四周边缘进行粘贴,未留出一定的间隙,这极易造成中隔条与雨水直接接触,并将其吸附后,在玻璃间生成水汽。 3. 玻璃的密封不紧密,四面的密封胶打得不均匀,有漏处。 解决方法: 1. 尽量采用中空玻璃,中空玻璃可大大避免该现象的产生。 2. 应加装玻璃垫片,中隔条布置应距玻璃1-2mm,距玻璃下侧应3-4mm。这样可避免中隔条与水接触,当然应该选择质量好,吸水率低的中隔条为好。 3. 玻璃的密封要紧密,在操作上应认真仔细,在实际生产中导致该问题产生的主要原因都是密封不好造成的。 4. 在底层中隔条的外侧打一层玻璃胶可缓解中隔条接触雨水。 5. 气压平衡孔及排水孔的开设是非常必要的。<
  • 一个关于双层通风玻璃幕墙的提问
    双层通风玻璃幕墙由内外两道幕墙组成,下列哪一项不是双层通风玻璃幕墙的优点A. 防水性能提高B. 隔声效果好C. 改善室内空气质量D. 节约能源
  • 双层通风玻璃幕墙实验房
    本人学生一枚,设计了一坐有关双层通风玻璃幕墙的实验房,现要施工,要考虑其在工程上的可行性,特求助各位大虾,有木有做玻璃幕墙实验房的厂家啊!!!
  • 询中空双层玻璃(6+10A+6)的相关情况
    现在设计施工图,按国家节能要求外门窗选用的玻璃为中空双层玻璃,我想询下中空双层玻璃(6+10A+6)的相关情况(产家、价格、供应能力、技术参数)。 因为在网上搜询时,没有中空双层玻璃(6+10A+6)资料;但能找到中空双层玻璃(5+9A+5)。 谢谢支持!
  • 求助关于通长玻璃窗(玻璃隔墙)的做法
    要做个3米的小房子,四周都是 底下1.2m的石膏板墙,顶上1.8m的玻璃隔墙。像是医院重症监护室那样的感觉。打算用方管做主框架,但是主结构上还是吃不准。所以希望前辈们能给点技术指导,图纸啥的更好。在此谢谢各位了。
  • 南阳中空玻璃与双层玻璃的区别
    建筑中中空玻璃非常常见,南阳中空玻璃不仅可以改善室内环境还可以为我们的空间环境增加艺术气息,今天小编带大家一起了解一下 南阳中空玻璃是由两篇用间隔框分开,并用密封胶密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃深加工产品。需要提醒注意的是中空玻璃的边缘是用密封胶严格密封的,中空玻璃内腔充有干燥的空气或惰性气体,该部分气体之被长期密封在腔内,无法与外界空气进行对流,因此,中空玻璃两边的热量不会因为玻璃间气体的对流而带走热量。另一方面,空气是热的不良导体,用密封气体隔开的两层玻璃相互热传导很少,从而起到良好的隔热作用。此外,在中空玻璃两边出现很大温差时,由于一片玻璃只感受一侧温度,单片玻璃的两个表面不会有很大的温差。因此,在中空玻璃内外温差不是特别大时(≥100℃)时,不会产生结霜、结露的现象。另外,还有一点需要说明的是中空玻璃不是真空玻璃,中空玻璃内腔气体的压力基本与外界一致,否则非常容易造成玻璃的破碎。
  • 双层玻璃幕墙中的三种通风类型
    双层玻璃幕墙中的三种通风类型
    双层玻璃幕墙在上个世纪80 年代就已经在欧美一些国家开始用于办公建筑,90年代在欧洲出现了大量的采用双层玻璃幕墙的高层建筑。然而在我国这项技术才刚刚起步,只在极少的几个大城市中的高层办公楼采用了双层玻璃幕墙。一些人认为这将是本世纪生态高层建筑中的一个重要组成构件,因为它从采光、通风、隔声等方面有较好的表现,给室内带来舒适的环境,同时节约能源,从整个建筑周期来看节约总成本。也有一些人持怀疑态度。但是双层玻璃幕墙可以解决高层建筑室内的自然通风,这一点在很多国外建筑中已经得到了证实。 双层玻璃幕墙是一种外墙构造,虽然它的表现形式很多,但是它的本质上通常包括外层玻璃、通风的空气间层和内层玻璃。遮阳装置设置在通风的空气间层之中。空气间层的宽度范围为100~2 000mm。除了玻璃的分层和遮阳设施的布置之外,双层玻璃幕墙主要以空气间层中气流状况为特征,换句话说,就是气流的驱动力和空气间层中通风的方向。空气间层中气流的通风驱动力可分为: 机械通风、自然通风、混合通风。而每个双层玻璃幕墙只有一种通风驱动力。因此按照空气间层中通风驱动力的不同,双层玻璃幕墙也可以分为3 种类型: (
  • 双层玻璃间的水汽是怎么来的?怎么处理才好?
    随着人们生活水平的提高,很多家庭在家装中都会选择安装双层玻璃,它比普通玻璃有着更好的隔音、保温性能,但是,使用一段时间以后,很多用户反映双层玻璃中间夹水汽的现象发生,让人看起来非常烦恼,而且直接影响了家人的视线。 那么为什么会出现这种现象呢?遇到双层玻璃中间有水汽怎么办呢?我们马上来学习一
  • 如何解决双层玻璃起雾这大问题?
    窗户是在装修业中特别重要的部分,不仅能起到装修的作用,而且关系以后的居住问题,所以,目前在进行窗户的装修时,很多人使用双层玻璃窗,可是双层玻璃窗起雾怎么办呢?
  • 暖通空调——玻璃窗的遮阳系数
    遮阳系数有透光材料本身的遮阳系数和外窗设置遮挡设施的遮阳系数两类。
  • 低辐射能玻璃窗的节能研究
    摘要 建立了低辐射能玻璃窗的物理传热模型,计算并分析反映窗户性能的两个参数:传热系数U和太阳得热系数SHGC,着重讨论了低辐射能玻璃窗的这两个参数的特点和影响因素,找出了其节能的机理。通过负荷模拟,研究了低辐射能窗户对空调能耗的影响,并在模拟结果的基础上,对我国4种典型气候下最适宜使用的低辐射能玻璃窗进行了分析。 关键词 低辐射能窗;低辐射;节能Abstract A model of heat transfer through low-E windows is developed. The two most important performance parameters-overall heat transfer coefficient (U value) and Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) are calculated and analyzed. The factors that influence the two parameters of low-E windows are discussed and
  • 双层玻璃幕墙防火设计规程(暂行)
    一、术语 (一) 双层玻璃幕墙 双层玻璃幕墙是指由内、外两层结构玻璃幕墙构成的使内、外结构层之间的空气层产生空气流通的幕墙。 (二) 整体式双层玻璃幕墙 整面没有横向和竖向约束措施,空气在内外层幕墙间整体流通的双层玻璃幕墙。 (三) 走廊式双层玻璃幕墙 通过横向若干层间的有效防火分隔,空气层约束在一层或若干层内的双层玻璃幕墙。 (四) 窗盒式双层玻璃幕墙 通过横向若干层间及竖向若干段的有效防火分隔,空气层约束在有效层间单元内的双层玻璃幕墙。 (五)竖井式双层玻璃幕墙 通过竖向的有效防火隔离条形成专属井道,利用“烟囱效应”将室内污染空气从专属井道导出的双层玻璃幕墙,由井道单元、有效层间单元等组成。 二 、灭火救援 (一)高层建筑的消防登高面侧外墙不宜设双层玻璃幕墙。确需在消防登高面侧外墙设置双层玻璃幕墙的,该侧外层玻璃幕墙应在100m高度范围内设置易于紧急击碎的玻璃并符合下列规定: 1、走廊式双层玻璃幕墙应在
  • 不锈钢玻璃窗户保养技巧
    不锈钢玻璃虽然腐蚀能力很强,但是长期暴露在外面也是会被损坏的,这些小问题不能忽视,也许会对你的家造成一定的影响。
  • 双层钢化玻璃是否两面都需要有3C标志?
    最近一个项目,发现所使用的双层钢化中空玻璃,只有一层玻璃有3C标志,而另一层没有3C标志,从现场抽取所作的试验来看,两层都是钢化玻璃,现有以下疑问,请各位大侠帮忙:1)是否双层钢化中空玻璃,两层都需要有3C标志;2)有没有规范做如上规定
  • 关于双层玻璃幕墙节能辅助设计方法探讨
    与传统玻璃幕墙相比,双层玻璃幕墙在一定程度上可改善建筑的热工性能然而,其优势能否发挥,还取决于建筑和幕墙的设计是否合理.目前世界上时双层玻璃幕墙节能设计的研究进展仍以基础研究为主,相对于直接指导工程设计仍有距离该文在综述国内外理论和实验研究现状的基拙上,根据国内目前该类建筑设计的合作方式和流程,提出根据方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段的不同任务采取相应的辅助设计方法,强调应加强时以往设计经验的总结,以指导建筑师在方案设计阶段正确把握双层玻璃幕墙和建筑设计的结合,实现有效节能当今玻璃幕墙在现代建筑,特别是高层办公建筑中的风靡程度有增无减,它几乎是世界各大城市办公楼立面的一致选择。主要原因之一是人们的审美倾向仍然受现代主义风格的影响,而玻璃幕墙不仅外观简洁、通透、富有现代感,甚至可以象征企业实力和形象.因而受到众多业主和建筑师的青睐。然而,人们为了这种独特的外观也付出了沉重的代价,由于传统玻璃幕墙的保温、隔热性能均远不及传统墙体,又缺乏合理减少夏季太阳过热的措施,大大增加了该类建筑的空调和采暖能耗。最近我国推出公共建筑设计节能标准,对玻璃幕墙提出了更严格的热工要求。
  • 玻璃窗的分隔尺寸需要严格执行标准吗?
    设计玻璃窗的分隔尺寸需要严格按照当地标准执行吗?比如福建省要求平开开启窗扇宽度不大于650mm,高度不大于1500mm,但实际设计时往往会大于宽度650mm的要求,如等分完为700-750mm。举个例子,1500mm宽的窗是很常见的,但平开平分两格就是750mm,超过650的规定,非要分成三格。那不是很奇怪吗?对此,大家有何看法,欢迎指教一二。
  • 大面积铝合金玻璃窗应该如何拆除回收
    一个小型的拆除工程,有一面墙嵌有落地玻璃,2.7m*1.3m一块,一共有10块左右,总共30多平方米,铝合金框相连。拆除后想要回收利用,应该怎么拆除呢?求方案。。
  • 小高层住宅玻璃窗能不能往外开?
    小高层住宅玻璃窗能不能往外开?规范有没有规定的?我是浙江的,感觉台风季节还是风还是很大的。[ 本帖最后由 dym19861028 于 2010-9-9 07:42 编辑 ]
双层玻璃窗
双层玻璃窗专题,为您提供双层玻璃窗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双层玻璃窗 相关的专业交流讨论,更多双层玻璃窗相关内容请访问
相关热门专题
