我刚到某公司上班就让我试着编制投标书,在编制施工组织设计中,其它部分勉强做完,但双代号网络计划图我没有做过,谁能告诉我如何制作双代号网络计划图,我将非常感谢!
15、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时,检查其实际进度如下图前锋线所示,检查结果表明( )。A、第4周末检查时工作B拖后1周,但不影响工期 B、第4周末检查时工作A拖后1周,影响工期1周 C、第10周末检查时工作I提前1周,可使工期提前1周 D、第10周末检查时工作G拖后1周,但不影响工期 E、在第5周到第10周内,工作F和工作I的实际进度正常请问A对吗[ 本帖最后由 wangbadan2004 于 2010-8-11 16:18 编辑 ]
绘制双代号网络计划图求助~~~ 请大家开导我一下啊~~~逻辑关系我已经弄懂了,可那个工作代号我就是弄不明白(就是那圈中的序号1~8),如何确定这8个序号的顺序啊 ??09二级建造师施工管理教材中还有个更复杂的图,里面的工作序号要如何画啊? ③跟④换位置不行吗?? 这些序号根据什么规律和逻辑来绘制啊????
在下列所述线路中,( )必为关键线路。A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路B.时标网络计划中没有波形线的线路C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路E.单代号网络计划中由关键工作组成的线路 标准答案:B, C 解 析:本题主要考察在各种网络图中,关键线路的判定方法。在双代号网络计划中,关键线路上可能有虚工作(虚箭线)存在,且由关键节点组成的线路不一定是关键线路。在单代号网络计划中,由关键工作组成的线路不一定是关键线路,只有当该线路上相邻两项工作之间的时间间隔均为零时才能成为关键线路!
本人总结的网络工期计算法,希望对大家有所帮助!
二建教材中双代号网络计划图一章提到"全部由关键工作组成的线路是关键线路“,本人认为不妥,举例如下:工作1-2和3-4均为关键工作,但线路1-2-3-4却不是关键线路,大家是如何看待这个问题的?
ccproject西西网络计划软件已经被广泛应用于建筑、水利、交通、电力等各个行业的各个管理层面,直接客户数以千计。 用户可能使用鼠标,象在纸上绘图一样绘制网络图,并可以任意修改。软件会自动计算关键线路,自动排版。 与同类软件相比,ccproject有以下特点: 1、操作方便。 在软件开发过程中,我们借鉴了常用软件如Word、PhotoShop、AutoCAD的操作方式,客户在绘图任意位置单击鼠标右键,都可以弹出相关部位内容的操作菜单。功能操作强大而易操作。如:在工作箭线、工作名称、网络图刻度、标题、注释单击鼠标右键,都可以弹出相应的操作菜单。 新增输入横道图,直接生成双代号网络图功能。 2、丰富的定制功能。 为了满足不同客户不同项目的要求,软件提供了灵活的定制功能,几乎所有的线及颜色都可以由用户定义。相信已经使用过ccproject的客户都深有体会。 黑白打印、设置点或磅为单位的线宽、任意部位的字体、线宽、任意位置可嵌套的横向分隔线、纵向分隔线、任意位置的注释、任意位
网络图是注册造价、监理、建造、咨询必考内容,现以一个网络图解法讲解,用office中的给组件PowerPoint可以打开浏览。
拿出来和大家一起分享
双代号网络图的绘制的两个讲义
前言 斑马梦龙网络计划可以帮助用户,将Project的横道图计划自动生成双代号网络图,但经常用户会对生成出的网络图不满意,为什么呢???其实软件只是工具,结果还是取决于人,双代号网络图可以检查出Project计划中存在的一些不合理内容,这也是生成出来的网络图有问题的原因!那我们就来探讨一下,从Project计划生成一份双代号网络图时,需
注意:前面是作者侃大山,要看到第24页演示才露真容。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-19 09:44 编辑 ]
双代号网络复习精要 双代号说白了十分简单!用下面方法可以快速得到结果. 1。找关键线路,计算工期。从一个节点出发,到另一个节点止,有若干条线路,短的肯定不是,长的有可能是。这样一个一个的把肯定不是的圆圈画掉下去,最多1分钟,关键线路出来了,总工期也就定。 2。计量考试的时候,有可能让你算算几个参数,记住口诀,包你不会错。顺箭线逢圈取大,逆箭线逢圈取小。这样轻松算得最早开始和最迟结束。 3。总时差是不影响总工期的机动时间,自由时差是不影响紧后工作最早开始时间的机动时间。搞明白定义,总时差和自由时差迎刃而解. 另外要把参数符号搞清(f外语单词开头字母)
《双代号网络时间参数的计算》课件1
本人急需双代号时标网络图范例,一个普通工程的就行!!!麻烦大家帮忙!!:)
我记得以前上课的时候,老师和我们说虚工序的画法,有个很简单的技巧。。。。现在忘了。。。。依稀记得是一个节点是不能内射好几条线还是外射好几条线什么的。。。恳求给我高手们 帮我解解答
双代号时标网络计划总时差与自由时差计算的简便方法总结
使用的是广联达斑马进度计划软件 1
