民用建筑电器设计规范中3.2.10 规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。一般要求双回路来自于不同的变电站,就是说低压双回路应来自于不同的10KV变电站,如果条件有限,可由一个10KV线路供电,但必须是专线,而且经变电站出来的低压还应该是双回路,理解对吗?
大楼若是10kV双回路电源供电,两台以上变压器。那么对于重要负载,低压配电均采取双回路供电,取自不同的母线段,并在用电负载端进行双电源切换。请问是否有这方面的规定或者规范要求这样作?请各位指教!!
工业电气设计初段:遇到个难题,不知是不是自己钻了牛角尖。油罐区,一级负荷,含一级负荷中的特别重要负荷。标准的两回10kV电源进线,来自两个不同区域变电所。分别供两变压器。高压柜单母线分段设母联,。低压亦为单母线分段设母联。另设一台柴油发电机及应急母线段作为消防及一级负荷含特别重要负荷电源。应急母线段与两台变压器母线段间亦设联络开关。参照供《配电系统设计规范》(GB50052-95)条文说明第2.0.4条图2.0.4应急电源接线示例。1. 情况1:高压部分正常运行是不是只有一回10kV电源在供电,高压母联断开。低压母联合上,全厂负荷由该区域变电所提供电源的1台10/0.4kV变压器供电。此区域变电所10kV电源失效时,另一路区域变电所电源投入,切换到另一台变压器上满足全厂负荷。满足一级负荷供电要求。2. 情况2:不同区域变电所两回10kV电源同时供电,两变压器分别接受10kV电源,高压段的母联断开,低压段的母联亦断开,避免变压器并列运行。任一区域变电所10kV高压进线失效时,是1.高压母联合上,两台变压器由另一10kV电源供电(此时低压母联仍断开)
本帖最后由 hzieezsy 于 2015-5-12 15:27 编辑 请教大家:目前我工厂是二级负荷,供电局是双回路35KV到我厂内变电所。35KV线互为备供,我厂内变电所35KV/10KV的变压器只设计一台。这个系统是双回路吗?还是说需要设计2台变压器,变压器联络,才是真正的双回路供电?
各位大侠,请教个双回路35KV供电事宜,我公司有设计两台31500KVA(总装机63MW),变压器并联运行,请问那两台同时运行的话,总供电容量(供电局许可)可以达到多少,在上海市供电营业细则里面有这样一条:客户受电变压器总容量在6300KVA~40000KVA时,采35KV供电。这样是否可以理解成我两路35KV变压器(单台31500KVA,35/10KV)最大可以用到40000KVA????以上,请达人不吝赐教~~~~!!!万分感谢
求教:车间总降只有一台变压器,然后配到车间变电所的两个变压器,两个变压器各配出一个回路给一个负荷,那么这个负荷可以算是双回路供电吗?
低压双回路供电分段自投自复
我单位高压系统安装比较先进设备,为双回路供电.为什么安装后不带自投,如甲方停电后乙方需手动切投?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:43 编辑 ]
本帖最后由 juke389090 于 2014-7-11 09:47 编辑 双电源供电和双回路供电的区别是什么,双电源是不是要从不同的变电站引入,而双回路是不是同一个变电站但不同变压器? 其实我只是想问一级负荷和二级负荷供电的区别!
还有个问题,我看有个配电柜上有3个电流表,看来是测3个相电流的,但是只有一个电压表 旁边带一个转换开关,为什么电流表不能用转换开关,我知道有条规范说的是设一个总电流表,电压表需要转换开关 好像实在工业与民用的345页,但是这个3个电流表也不是总电流表啊 ,符合规范吗
如上图技术要求:1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!求解决方案,谢谢大家[ 本帖最后由 abb049639 于 2012-2-15
在下是在看别人的帖子时遇到的这个问题(但那个帖子已关闭)。在下理解双电源供电和双回路供电的区别是双电源一定对应两个回路,而双回路不一定对应两个电源?不知道在下这样的理解是否正确? 另外双回路是否仅针对末端回路而言? 提前谢谢您的回复。
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。
知识点:馈电线路
高压双回路供电系统的可靠性高于环形供电系统。这是因为:双回路供电系统对于每一个负荷都采用两个来自不同电源的供电回路供给电源,设有互投连锁装置,一旦其中一个电源故障,可以自动或手动切换到另一个电源上,以确保负荷的供电可靠性,这种供电方式一般用于重要的Ⅰ类负荷供电系统中;环形供电系统是将几个负荷串联起来,串联回路的两端设置两个不同的供电电源,形成环形供电系统。正常时此供电回路开环运行,串联回路中任一个负荷都由一个电源供电,一旦一个电源故障,另一个电源自动或手动投入运行。这种方式也能保证负荷的供电可靠性,但如果环中的一个元件故障,在此元件检修期间,环内的负荷是单电源运行。但由于这种供电方式投资较少,所以一般广泛用在较重要的Ⅱ类及以下需要双电源的负荷供电系统中
一个教育园区图书馆,10层建筑,按照二级负荷设计,楼宇变电站为2*800KVA,有必要10KV双电源吗?可否采用10KV双回路供电。民规是这样说的: 3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
我们学校有自建自维的35KV变电站,上级电源来自同一市政110KV变电站,有两台35/10KV变压器,单母线分段运行,两条10KV母线给各楼宇变电站供电,下面每个楼宇变电站也都是两台变压器单母线分段运行,算双电源吗?现在学校楼宇变电站增加了,出线不够用,想把4个楼宇变电站用环网方式供电,能节省两路出线,这样做算双回路吗?能否满足二级负荷要求?
知识点:双电源供电
最近的一个工程上发现这个问题:一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。三、调试过程如下: 1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。 2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。 3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。 4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。 5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。四、检查过程如下: 1、照明灯具前期已经通过了零电试亮。事后摇测绝缘20M,正常。 2、又挂接临时用电,照明回路正常。 3、低压配电柜一号电源送电,照明灯具试亮,正常。 4、低压配电柜二号电源送电,照明灯具试亮,正常。 5、此时,推入一号电源抽屉,准备送双路电源至照明稳压柜,结果二号电源又跳闸。 6、初步判断,低压配电柜两路电源不能同时送电,经过仔细检查,发现低压配电柜断路器、照明稳压柜双电源备自投开
