  • 竖炉烟气脱硫项目技术方案(双碱法)上
    竖炉烟气脱硫项目技术方案(双碱法) 目 录一、总 述 3二、设计工况参数(厂方提供) 3三、脱硫除尘装置设计技术指标 4四、工程技术方案 4五、主要工艺设备、材料及构筑物明细 8六、运行成本分析 9七、主要技术经济指标 10http://www.lei-hua.com.cn八、工程施工周期 11九、施工组织计划 12十、施工准备 13十一、技术服务方案及技术培训方案 15
  • 竖炉烟气脱硫项目技术方案(双碱法)下
    五、主要工艺设备、材料及构筑物明细序号 名称 规格型号 材质 数量 备注1 多管旋风除尘器 Q235 1台 设计烟气量Q=66000m3/h2 预脱硫塔 麻石 1台 壁厚2003 主脱硫塔 Φ2900/Φ2500×16000 麻石 1台 包括内件、爬梯、平台 壁厚2004 循环泵 HT200 2台 一开一备30KW5 搅拌器 316L 1台 5.5KW6 预脱硫塔基础 Φ2000 1座 7 主脱硫塔基础 Φ4000 1座 8 循环泵基础 2 个 9 沉淀池 4000×3000×2000 钢筋混凝土 1座 10 再生池 2000×2000×2000 钢筋混凝土 1座 11 循环池 4000×3000×2000 钢筋混凝土 1座 12 虹吸罐 Φ716×1000×8 Q235B 1台 13 塔顶烟囱 Φ900×4000×2.5 不锈钢 1个 δ=2.5㎜14 PH显示仪 1台 15 增压风机 1台 16 电气及控
  • 求助:关于煤炭和烟气同时脱硫
    如题,我在做这个毕业论文,但是资料难以查找,请有相关资料的前辈们多多帮忙.给我书名或者网址就可以,也可以直接贴过来.大概是关于煤中黄铁矿浸出,液相催化氧化法脱硫及其添加剂等方面.先谢谢了!
  • 干法烟气除尘与脱硫系统
    请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
  • 双碱法脱硫及系统工艺图
    是一些有关脱硫的图纸
  • 间歇式烟气排放如何脱硫
    请问,间歇式烟气排放形式采用什么方法进行脱硫比较好,脱硫效率不用太高,52%以上就可以了,不知道用半干法怎么样,最主要是要启停方便,谢谢
  • 有做发电厂烟气脱硫的吗
    我刚换工作,到了一家做火力发电厂烟气脱硫的公司,主要做脱硫废水的处理。我以前学的是环境工程,干了一年的暖通,现在又回到老本行,不过手比较生,不知道如何着手,好像脱硫这方面可查的资料比较少,不知道有没有做这方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
  • 烧结烟气脱硫的有效途径
    烧结烟气脱硫的有效途径 3月10日环保部公布,2009年全国二氧化硫排放总量为2214.4万吨,较2008年下降4.60%,提前完成“十一五”规划任务。国家环保部要求到2010年SO2排放量力争比2009年再削减40万吨,新增30台(套)钢铁烧结机烟气脱硫设施。 钢铁行业产生的SO2总量约为150万吨/年~170万吨/年,其中烧结工序外排量约占总量的85%以上。按产业标准SO2≤1.8千克/吨钢计,2009年我国产钢5.68亿吨, SO2排放量至少为102.24万吨。因此,我国烧结脱硫任务艰巨而迫切,除脱硫外,对二英、粉尘、氮氧化物、氟化物等的综合治理也是摆在钢铁行业面前的重要环保任务。 我国现有烧结机500余台,烧结机总面积53820平方米。至今已投运或在建的脱硫装置约50台套,采用的脱硫方法主要是“钙基法”,约占90%以上(包括石灰石-石膏的湿法、半干法和干法),其次为“氨-硫酸铵法” 。韶钢采用MgO工艺,太钢的450平方米、600平方米烧结机采用活性炭吸收法脱硫脱硝工艺。从工艺本身的绿色环保、节能低碳、副产品有效利用、低成本正常运行等要求看,这些
  • 燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
    燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
  • 电厂烟气脱硫设备及运行.pdf
    电厂烟气脱硫设备及运行.pdf
  • 麻石脱硫除尘器与双碱法工艺
    麻石除尘器双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。结垢堵塞问题严重影响脱硫系统的正常运行,更甚者严重影响锅炉系统的正常运行。为了尽量避免用钙基脱硫剂的不利因素,钙法脱硫工艺大都需要配备相应的强制氧化系统(曝气系统),从而增加初投资及运行费用,用廉价的脱硫剂而易造成结垢堵塞问题,单纯采用钠基脱硫剂运行费用太高而且脱硫产物不易处理,二者矛盾相互凸现,双碱法烟气脱硫工艺应运而生,该工艺较好的解决了上述矛盾问题。 双碱法、麻石除尘器工艺基本原理 双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫,由于钠基脱硫剂碱性强,吸收二氧化硫后反应产物溶解度大,不会造成过饱和结晶,造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生,再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用,比较适用于中小型锅炉进行脱硫改造。 双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动
  • 关于我国烟气脱硫技术与应用
    我国烟气脱硫控制技术的研究开发始于60年代初,对燃煤电厂、燃煤工业锅炉和冶金废气开展了烟气脱硫工艺研究、设备研制,取得实验室小试和现场中试结果。80年代以来,开展了一系列研究、开发和产业化工作。原国家科委组织了“七五”和“八五”攻关项目,对国际上现有脱硫技术主要方法进行研究和实用性工程装置实验;国家自然科学基金委员会设立课题支持脱硫技术的基础研究,取得了很多成绩。目前我国自行研究开发的烟气脱硫方法,尚处在工业化示范试验阶段。国家科技部在“九五”期间,组织“中小锅炉实用脱硫防尘技术与装备研究及产业化”攻关课题,其中包括针对燃煤电厂烟气脱硫技术,采用脉冲电晕等离子体烟气脱硫新技术研究;与此同时,引进了脱硫技术项目,进行示范规模试验和工业化运行应用。 我国电厂烟气脱硫技术起步于1961年,科研院所和高等院校相继投入研究开发力旦,进行于法、湿法和半干法等等的烟气脱硫的探索研究,国家科技部(原国家科委)“七五” “八五”和“九五”的脱硫专项支持取得极好进展。但目前我国自行开发的烟气脱硫工程,尚处在小试、中试阶段。工业化、产业化技术不
  • 钙法、镁法、钠法烟气脱硫的比较
    请问各位大虾,钙法、镁法、钠法那个方法比较经济适用。钠法的化学反应式是: 1、SO2+2NAOH=NA2SO3+H2O 2、SO2+NaOH=NaHSO3 其中:SO2和NAOH反应就是有个量不同产物不同的区别,如果碱过量,则生成NA2SO3,碱不足时会生成NAHSO 在计算用多少NAOH除去SO2时用那个化学方程式计算阿
  • 我国烟气脱硫技术与应用
    我国烟气脱硫控制技术的研究开发始于60年代初,对燃煤电厂、燃煤工业锅炉和冶金废气开展了烟气脱硫工艺研究、设备研制,取得实验室小试和现场中试结果。80年代以来,开展了一系列研究、开发和产业化工作。原国家科委组织了“七五”和“八五”攻关项目,对国际上现有脱硫技术主要方法进行研究和实用性工程装置实验;国家自然科学基金委员会设立课题支持脱硫技术的基础研究,取得了很多成绩。目前我国自行研究开发的烟气脱硫方法,尚处在工业化示范试验阶段。国家科技部在“九五”期间,组织“中小锅炉实用脱硫防尘技术与装备研究及产业化”攻关课题,其中包括针对燃煤电厂烟气脱硫技术,采用脉冲电晕等离子体烟气脱硫新技术研究;与此同时,引进了脱硫技术项目,进行示范规模试验和工业化运行应用。 我国电厂烟气脱硫技术起步于1961年,科研院所和高等院校相继投入研究开发力旦,进行于法、湿法和半干法等等的烟气脱硫的探索研究,国家科技部(原国家科委)“七五” “八五”和“九五”的脱硫专项支持取得极好进展。但目前我国自行开发的烟气脱硫工程,尚处在小试、中试阶段。工业化、产业化技术不多。
  • 烟气脱硫一些技术文件 pdf
    电厂烟气脱硫技术
  • 请教:锅炉烟气脱硫除尘(急)
    老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
  • 漂亮! 烟气脱硫管道保护
    看了这些漂亮的图片后,烟气脱硫管道维护的人会感到惊喜!参考资料:密封知道
  • 石膏湿法烟气脱硫技术简介
    石膏湿法烟气脱硫技术简介 1、 石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术特点: 1).高速气流设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到4.0 m/s。 2).技术成熟可靠,多于 55,000 MWe 的湿法脱硫安装业绩。 3).最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了 SO2 去除与压降的关系,使得资金投入和运行成本最低。 4).吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。 从而达到: n 脱硫效率高达95%以上,有利于地区和电厂实行总量控制; n 技术成熟,
  • 烟气脱硫塔本体设计与分析
    烟气脱硫塔本体设计与分析
  • 双碱法脱硫工艺技术方案
    双碱法脱硫工艺技术方案
双碱法烟气脱硫
双碱法烟气脱硫专题,为您提供双碱法烟气脱硫相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双碱法烟气脱硫 相关的专业交流讨论,更多双碱法烟气脱硫相关内容请访问
双回路供电
双江口水电站
