以下是引用dragoneter在2005-01-14 13:32:35.0发表的内容: 不用后备蓄电池,采用带消防功能的延时自熄开关也能做到应急照明强制点亮、连续供电。它的大致原理是它有两组开关接点,分别接两根火线,其中一根是正常照明电源线,另一根是应急线(这里的应急是指平时没有电,应急时强制接通送电),延时自熄时就接通这根应急线,配合EPS电源柜或由火灾报警系统联动信号就能实现需要的功能。另外,不用后备蓄电池,即使采用翘板开关也得采用双控开关,按照上面的接法才能保证火灾时自动点亮。这也是一种三线式接法。对于《住宅建筑设计规范》GB50096—1999第6.5.3条我向来都是BS、bs。您的见解我很赞同,可以看得出来,这见解有一定的经验.关于带消防功能的自熄开关强制点亮是没问题,但是关于双控开关的强制点亮问题,我觉得还是有一点疑问.所以在此特向你请教一下,希望不吝赐教.如果采用一位双控翘板开关,要是开关是保持原来关闭状态的话,那么当应急电源切换的时候,就可以自动强制点亮应急照明灯具,但是当应急电源切换前,此双控开关是开着的呢,
这种接线方式比较简单,是正规做法:下面是实物示例图下面是双联开关的实物
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光;在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,
单个灯具时单联双控开关的原理图是怎样的?多个灯具时单联双控开关的原理图是怎样的?请各位高手解答一下!最好能附上一个图!!谢谢!!!
请问一下,为什么应急照明需要双控开关啊?
请教一下:单联双控开关的电线如何提量,按理说,单联双控开关的意思是一个灯有两个开关,对吗?但我看图纸就只有一个开关,我们提的时候提几个开关,还有就是开关进几根线,出几根线呢?
下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
非蓄电池灯应急照明强起做法一般都是双路电源+双控开关的 标准图也是这么做的但是把强起线直接接到灯头 用单极开关即可实现应急强起了 而且还省线 开关也要便宜 为什么不采用第二种做法呢?
我们都知道,实现强起需要用到双控开关,可是哎呀呀,阴差阳错没有办法采用双控开关了,该咋办捏~~~于是乎新熬了块狗皮膏药,大家来讨论一下疗效
家庭装修,计划在房间的不同角落里面装三个双控开关,控制同一盏灯。但是施工完毕,却不能达到控制要求。不就是三个单刀双掷开关串连吗?
我现在做一个体育馆工程,下面的电气工班长问我单联双控开关怎么接线,郁闷,把我问到了,不过小弟也才刚出来工作,可以原谅哈,特向各位大哥大姐请教。还有就是疏散指示照明灯采用何种吊装方式?链吊呢还是管吊?吊装高度?谢谢。。。不懂的还多哦呵呵
一直都不怎么会,都是在类似的老图上复制的。但双控开关的接线原理在看了论坛的许多帖子,终于理解了。只是如何在楼梯间表现出来,怎样算导线根数还是不会。下面的图纸一直是我参照的例图但具体的导线根数不清楚,希望各位不吝赐教
各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
异地用双联双控开关,分别控制2个灯,如何接线
原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?就是用双联双控开关异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯不知道如何接线:(
拿不准了,请各位前辈指教
求教双控开关相线接线情况:是电源相线接到一个双控开关,此开关分出两根相线到另一个双控开关,此开关引出的相线再接到灯具?如果两个双控开关距离很远,意味着相线需要走很长的距离吧?另外一个问题,一个房间有两个门,每个门附近都需要控制灯具的开闭,此房间有四盏灯,如果我希望两两的控制开闭,我就需要设置两对(4个)双控开关吧?那么此房间设置一个照明回路可以实现吗(还是必须设置两个回路)?
两个双控开关控制三个灯具,两个灯具之间的根数为六根,详见图片,接线原理图是什么样的啊 ,能解释一下吗?
各位大神们,我是学建环专业的,刚毕业。来到工地有很多东西不懂,希望大家多指教。求助:单极双控开关和双极单控开关控制原理是什么样的?求各种开关的图集!
