这种接线方式比较简单,是正规做法:下面是实物示例图下面是双联开关的实物
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
有一套房子原来是双联开关。现在把原来的进线220伏不用。现改用重新从电表拉出220的电源。注意原来开关的线都在墙里。现在220的电线在外面。请教广各位师傅再不动墙中的线的情况下。怎么接法
1.请问电照平面图WL3线路部分 为什么这里连接了一个双联开关?2.双联开关在这里是如何控制的?3.在画电照平面图时根据什么选择开关型号?
房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。家庭中也需要在两个地方控制一个灯,比如客厅的灯想在门口打开,在床头处关闭。这样的一个开关灯的方式其实不必要请专门的电工来给安装,自己在家就可以做到,现在请一个电工也不便宜况且只安装个灯也不费事,太不划算。
各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
卫生间有灯一个,和排风扇一个,用双联单极开关控制,但是当单独开灯的开关时,灯亮;当开风扇开关时,风扇工作,这时开灯,灯却不亮。请问这是什么原因
原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?就是用双联双控开关异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯不知道如何接线:(
异地用双联双控开关,分别控制2个灯,如何接线
问题补充:两个双联开关分别控制房间两盏双管荧光灯,开关的实际管线要如何接?第2张图这样接对不对?实际只接一根管,管内走几根电线啊?
收录于话题 双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,最好帮我画给我一张图纸我电话13146038408 QQ 307854519
BIM实用技巧:Revit三控双联开关的接法 如上图所示,没有标明走几根线,入户处有客厅主灯、射灯,过道射灯;在卧室旁边想设个三联双控,可以控制客厅的主射与过道射灯;那往双控走的管内需要留几根线? 1.不安全的做法是:三开双控接法只要3根线,不过两边都要火线,零线,这种接法不建议 2.安全的做法是:六根过线,每个灯两根,电源一根共用,一共七根线 更多Revit技巧,请关注 :Revit技巧小结
日前遇到一个施工中的问题,一只双联单控开关接进来两个同相的电源控制两个照明回路,不知道是否可以,但是规范上也查不到,请教各位大虾指点一二,谢谢!
审图的说开关太多。图在下面,右边的两个单联开关能不能换成一个双联开关?还想问一下一个开关最多带多少个灯?是只要灯的额定电流不超过开关额定电流就行吗?
小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座.现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制).这样可以吗?个人认为不妥,但又一时找不到明确的规范,请大家多给些意见!谢谢.
如题,面积较大的场所,有40个灯,做两个回路,可否用一个双联开关控制。 也就是说可不可以把两个回路接到一个开关里面。开关250V/10A, 再者,这两个回路为A,B相,或为A,A相,有没有不同?
我记得好像在哪看过有规定,在应急照明回路中只能用单联双控开关,不能用双联双控,但是记不清楚在哪看的了,找了几本规范也没找到,不知道有谁知道告我我一下啊,谢谢[ 本帖最后由 ljc2lrx 于 2009-4-22 10:39 编辑 ]
