  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 这样的条件该好何选型水泵?
    我们开始建新工地了,条件是这样的:,爬斜程是350米,高度大约一百米,输送水量是每小时三十五方,我们应该选哪一种型号?什么牌子的较好一些?
  • 关于直接启动水泵的选型问题
    直接启动7.5kw的水泵,断路器选施耐德的电机断路器GV2-ME20C,接触器选LC1-D25那么还需要配个热继了么?还有就是直接启动30kw的水泵,选了施耐德塑壳长延时的NS100L-SE,接触器LC1-D95,还需要配热继么?
  • 无负压设备水泵的选型方法
    无负压设备水泵的选型方法。水泵是按最大小时用水量选还是用设计秒流量来选,有点迷茫,大家说说,谢谢!
  • 水泵与止回阀和过虑器的选型
    现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?请大神们能点化一二。
  • 空调系统水泵如何选型?怎么使用?
    一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
  • 塑料瓶水洗厂水泵如何选型?
    各位大虾好,小弟最近接触一个一天500立方塑料水洗厂小工程.在运行过程中出现了一个问题:初沉池里泥很难抽到污泥池(这种泥有点像纤维状,又不像,这种泥在干化以后像牛皮纸一样的),现在用液下式管道排污泵,效果很差,而且泵经常坏,电机也经常烧(该泵在在说明书这样描述他的产品:采用大流道抗堵塞水力部件设计的单流道或双流道封闭式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过与泵口径相当的纤维物质和直径为泵口径约30%~50%的固体颗粒),小弟非常头痛.现在工程已经做完了,甲方要求只可以换泵,可小弟能力不足,,甲方又一直在追,恳请各位大虾帮忙,好人好报啊
  • 还是关于水泵选型问题。。新手问
    各位大侠!刚刚看了一些关于水泵选型的一些帖子,感觉说的都很空啊,没有实际的东西。帮助不大,哪位大侠给予很明确的指点啊。。。举个例子说吧我现在要选365流量的 17m扬程的水泵,怎么样来选,选什么型号的,定多大的效率,要多大的电机?
  • 凯泉水泵选型软件怎么用?
    各位用没用过本站“给排水软件”内容中 凯泉水泵选型软件 ,怎么好象用不成?安装内容中的README上“如果没有安装Dao请安装Dao”,DAO是什么?请各位赐教。
  • 混水泵的作用和选型的问题
    现阶段供暖系统中使用混水泵,请教大家们混水泵的作用,顾名思义除了混水外,还有其他的作用吗?还有混水泵的选型(流量和扬程)。
  • 急需帮助风机和水泵是怎么选型的
    风机和水泵是怎么选型的,风机在阻力计算出来的情况下,每个风口的风速也是取经验值,本人才疏学浅不知道该怎么选择风机的风量及功率是不是还有其他参数水泵在阻力计算出来的情况下,本人才疏学浅不知道该怎么选择水泵的扬程及流量 谢谢
  • 生活给水泵选型的一般要求
    生活给水泵选型的一般要求1. 应选用低噪声、节能型水泵,严禁采用淘汰产品。2. 根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所的扬程值乘以1.05~1.1后选泵。水泵应在高效区运行。一般不宜选用Q-H曲线有上升段的泵,若并联运行,则不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,以一用一备为宜4. 采用变频调速给水泵的符合条件5. 应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大的一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。6. 水泵所配电机的压力宜相同。
  • 换热站换热器和水泵的选型
    小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?
  • 地源热泵系统水泵的选型问题
    目前地源热泵系统除了主机选型,就是水泵的选型比较重要了。主机选型普遍比较重视,即使选大一点。由于其先进的控制技术,其能耗也变化不大。然而水泵,现大部分是属于工频运行。其功率大小,直接影响系统的能耗。在同时使用率低时,其能耗更为明显。如何合理的确定水泵。可以说是地源热泵系统节能的关键。希望大家多提方案,使地源热泵系统更节能。
  • 请教各位关于水泵选型的若干问题
    水泵的选型总是涉及到流量,还有扬程,这个扬程是如何定的啊?扬程和压力有什么直接关系吗?因为反渗透进水高压泵的选型总是要达到多少压力,求教啦
  • 请教水泵选型问题(立式还是卧式)
    急请教高手,屋面(下层为普通办公室)45KW空调循环泵选用卧式离心泵还是立式离心泵噪声及振动会小些,电机转速有要求吗?谢谢
  • 变频恒压供水-水泵选型的疑问
    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
  • 关于生活给水泵选型的疑问
    最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。
  • 制冷空调系统水泵作用与选型
水泵选型
水泵选型专题,为您提供水泵选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵选型 相关的专业交流讨论,更多水泵选型相关内容请访问
水泵接合器
水泵扬程计算
