一住宅小区 有很多商铺,甲方申请安装水表 是先申请一个总表就可以了,以后商铺租赁户或者业主再自己申请各自的分水表吗?或者甲方把每个商铺的水表都提前申请并安装呢?
今天发现我新家的水表接反了,水表读数倒着走,我感觉这一个月用水量比以前多三倍(并没有感觉比以前多用水),请问,水表接反后,读数还会准确吗?我的水表是宁波水表厂的。
现有一楼盘开发为单身公寓,共十层,有2百多个户型,设计为水表入户安装,但自来水公司不同意入户抄表,现设计更改为远程抄表系统,不知远程抄表的造价如何?误差有多少?
《水表的合理选择与管理》PPT——广州市自来水公司彭及坤在中国水协设备委组织的首届水表选型与应用技术探讨会议上的讲座.下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430203&topID=114897
下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897
有这么一个问题,一直让人很恼火,小区总的市政进水管上自老水公司让接的水表总是非常小,比如DN200的引入管,最大值允许接DN80的水表,再比如楼入户管径为DN65,值允许装DN40水表,不知道大家遇到过类似的情况没有,自来水公司说是为了节水,再者大水表装上了,有长滴水的现象,水表测不出来,实在很恼火,那么大的管子,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,垄断的自来水公司一直让人很难接受,大家说说,有这种卡脖子的现象,对整个小区的用水都有什么负面影响。
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
我们是一个县级的供水公司,我们想尝试使用IC卡水表作为计量用表,已经考察了深圳华旭的水表,总体感觉还是不错的,但是IC卡水表什么安装在室内的,这必然牵扯到一个管理的问题,请问各位同行对于IC卡水表有什么样的经验和教训,对于管理有没有什么好的办法。
现在有两个问题我有点弄不明白,请有经验的帮我解决下:1、城市供水管网在某一地区压力不足,设计小区总水表时老同志让我把水表做大点,说是可以缓解下压力的问题。我有些不明白,压力不足用大水表不是更压力不够了吗?2、给一住户接水时,因为他的水表井离住处较远(可能上百米),给的32的水表,老同志让我把水表后的出水管放到DN63。水表出水流量是一定的,管子小不是压力更大吗,为什么要用大管子呢?
我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大时用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢
图集上说,常用流量水损是0.025MPa,过载流量时为0.1MPa,计算管道水损时大家一般用哪个水损啊,还是用公式计算的?
对于一个工程,一般给市政给水总水表之后,会对小区不同功能的用水设置用水水表。本人在分配水表的时候,就有一些疑问。1.总水表之后,我一般设置住宅用水水表、商业用水水表、绿化用水水表、消防用水水表。这样做会不会设置太多水表了?2.小区内的环管我一般用住宅水表之后的管道进行环管,并且环管上设置室外消火栓。。这样做是不是就把生活用水和消防用水混淆了啊?但是如果分开的话,就必须要有多一根的消防环管。。。请问大家平时是怎么设计的??3.我看过很多设计,地下设的生活水池和消防水池的供水都来自同一根给水管,那么意思就是消防用水很生活用水都在一起了?
建筑内水表井的大小到现在还不是很拿得准,也看过图集,但还是不够确定。有个万科的项目,其指导书中规定1~6户的水井大小不小于1000mm*500mm,个人认为六组表如果全部叠起来,起码也有1.5m高了,已经不太利于抄表,如果分成两排设置前后错开设置,500mm的净宽似乎还够。那如果是8户的水表井呢?大家一般取到多少?水表如何排列?一排肯定太高,两排错开为了抄表也整体也不矮,请有经验的人士赐教!
北京自来水公司(88)京水计第158号文件要求:住宅分户水表只能用DN15的口径,这和规范有很大冲突,设一个卫生间的用户设计秒流量就达1.8m3/h,而DN15的公称流量才1.5m3/h,所以水表水头损失肯定超过相应的规定值。请问各位北京的设计师对这一点是怎样理解的,是不是该文件已作废。
请教各位高手: 在住宅以及公共建筑给水设计中,用户水表前 压力5米水能否足够?我在一份图纸上看到在某一层设有 减压阀,其出口压力为5米水,结合其安装高度及水表损失, 其水表后也就是5米左右压力.。 而在手册上有这么一句话:入户管或公共建筑的配水横管 的水表进口短压力一般不小于10米水。到底多少合适??
请教大家,哪位手头有北京市关于建筑物水表设计安装的相关规定,请提供! 情况介绍:低商高档外销公寓,28层,每户至少3块水表,其中一块DN20。商业用房与住宅总表分设,商业用房需要从室外单独引入一根进水管吗?有关户内只能用DN15的水表的适用范围含公寓吗?每20户(每20块分表)设一块总表? 各位同仁,多谢帮助!
在设计过程中我碰到一个问题,想向各位高手请教一下:对于普通的一厨一卫的住宅,在选择水表的过程中,我们按水表的最大公称流量选取为LXS--25型;在二卫一厨的户型中,由于其值大于7而小于12,故考虑选取LXS--32型;但是在我们本地,一般来讲,自来水公司给个人用户开户水表只有LXS--20型,对于这个问题,我们设计人员应该怎么处理.(根据本地的情况,一厨一卫安装的是蹲式大便器;而二卫一厨则有安装一个坐便器与一个蹲便器,还有一种则是两个蹲便器).
现在回用水管上安装计量水表。厂方回用水管为DN150,回用泵参数为200m3/h,20m,18.5kw则选用的水表口径为DN200,这样是否可以?水表前后是否都要装阀门?以蝶阀取代闸阀可不可以?请大家指点。
建筑给排水的书上写建筑物“单个进水管的时候宜在水表井中都会另外设一个旁通管,目的是检修的时候生活用水可以从旁通管中供给”。 可是现在的施工中已经不设专门的旁通管了。 请问如果需要检修的话那么供水问题如何解决? 谢谢
《关于水表的相关规定》水表选择及应用等。
