现在回用水管上安装计量水表。厂方回用水管为DN150,回用泵参数为200m3/h,20m,18.5kw则选用的水表口径为DN200,这样是否可以?水表前后是否都要装阀门?以蝶阀取代闸阀可不可以?请大家指点。
1.就是阀门和水表安装高度是怎么算的呢?2.有的高有的低,有的在楼板上有的在楼板下呢?3.缓步台对这个影响大么?4.我问同学,他说1.00米就行,但我觉得肯定是有个算法的 毕竟一个图上有好几个标高谢谢大家了
现安装了个水表,但是读数偏大,转的太快了。不知道是什么原因。另外,1、自来水表是不是不能安装在管道的最高位置如图一,2、是否应应保证表内被液体充满,不能出现空管状态,如图二。请高手赐教
请教下 各位前辈 关于分户水表设计安装的问题 例如7层A住户的供水从管道井中立管引出,水表安装在管道井内的具体标高是多少?在这方面没有找到具体要求,求知道的前辈教导下。
手头上一个工程,施工时把阀门放到表后面了,当时我考虑放在表前面,容易被偷水。现在工头说不行,说别的地方工程都是阀门放在前面,没有把阀门放在后面的,让我改。我现在想知道有没有书面的规范,到底是前面还是后面
1)远传水表: 由水表和远传输出系统构成, 远传输出装置可以安装在水表本体 内或指示装置内,或者配置在外部。
各位专家请帮我解答一下,我家里的水表总是无故自转,换了水表问题依旧存在,物管解释为我家管道渗水就不管了,但是我在网上看到可能是管道里有气囊或者有空气,导致有压力造成水表自转,根据网上的说法我打开所有水龙头放水排出管道的气体,果然水表不转了,这就说明不是由于管道泄露造成的自转,但每次过10天左右,又开始转了,只好再放水,如此反复,被折磨的要死,每天路过水表要看看转不转。都想卖了房子算了。在本论坛看到一个帖子,说在表后加装止回阀可以解决这个问题,但是我是外行,不知道止回阀什么样子,有什么要求,怎么安装,安装在什么地方等等。。。我只好把家里的水表管道拍下来,希望有热心人能帮我解答一下。图中上面的水表就是我家的,红色箭头就是水的流向,我想在红色箭头的部位加装一个
我们有一处DN200的给水管道,用于锅炉房供水,上面安装了一个200的筒表,经常不走数,用水量时大时小,还不能把管径改小,请问各位大侠目前有什么新的水表,计量量程比较大,用水量小的时候也能计量水量。谢谢。。。
我现在做的是一个小区的多层住宅(六),按当地自来水公司的要求,我们把水表统一安装在底层,然后用两根110的管子分别套6根20的管子向上到用户,但现在遇到问题,就是房产反应,我把管子放在用户门口的体息平台上,两根110太大,而且据他们说建筑公司,有些做不好,管子歪了,更加醒目,给别人感觉像是旧房改造,真郁闷,不知各位同行有没有遇到过类似的问题,如果有,可否提供些建议?谢谢!!
最近碰到个问题,就是水表安装问题,比如在DN100的钢管上装水表,我认为一般来是装DN100的表,但是却装了DN80的表, 请问水表的安装是不是和管径一样的? 还是怎么个选法???? 选错了会有什么影响呢?? 请大家指教!!谢谢!!
图纸简介: 地下式水表井及水表安装图,是自来水公司的施工依据,是个好资料。 投稿网友: lzhen222 上传时间: 2013-09-18
室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢,图集05S502我看都是没有装倒流防止器,如果装倒流防止器尺寸是不是要大。05S108倒流防止器安装尺寸好像比较大哦,实际上做的是不是要小很多
请教各位大侠,在一个DN40的给水立管上安装什么水表比较好,规范规定小于50的管一般安装旋翼式水表,而旋翼式水表一般是水平安装的如何是好?
安装DN100水表时,定额解释是法兰水表安装以“组”为计量单位,定额中旁通管以及指挥阀如与设计规定的安装形式不同时,阀门及指挥阀可按设计规定进行调整,其余不变。但估价表中主材价太低,甲方同意补,但是要扣减法兰。我认为扣法兰不对,请问你们是如何做的。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范4.2.10 为保护水表不受损坏,兼顾南北方气候差异限定水表安装位置。对螺翼式水表,为保证水表测量精度,规定了表前与阀门间应有不小于8 倍水表接口直径的直线管段。水表外壳距墙面净距应保持安装距离。至于水表安装标高各地区有差异,不好作统一规定,应以设计为准,仅规定了允许偏差。05S502 43页 136页表前阀和水表间并无任何管段实际中,我们公司安装水表特别是大口径水表时,我均在表前阀前安排8-10倍管径的直管段,各位有何见解?
我有一幅立式水表的安装照片,誰有立式水表安装CAD图及安装规范,是否和水平水表一样?
1、选择水表口径应根据安装地点的管道直径及流量大小来选择适宜口径的水表。2、安装位置应选择方便拆装和抄表的地方,应避免暴晒,水淹、冰冻和污染,在雨季和冬季应采取防雨、防冻措施。3、安装前应先除去管道内的麻丝、砂石等杂物,以免造成水表故障。4、安装时,水表前面应装有阀门,以便切断水源拆装水表。5、LXSF型水表为水平安装,标度盘均应朝上,表壳上箭头方向必须与水流方向一致。6、水表如装在锅炉进水管处,应防止热水回流烫坏水表。7、安装前,应将防拆热收缩膜套在铜管的两端,待智能水表安装完毕并试漏合格后,将防拆热收缩膜套在水表的连接螺上,然后用电吹风防热收缩膜(也可用热水直接冲膜),使其各部分充分收缩即可。
前几天跟安装队去工地装一户一表,其中有一水表由于水表箱高度受限制只能侧着装,可是上面来人说不行,发生了争执,就请我这个大学生说说道理,我一下楞住了...... 上面的规定是不会错的,于是我就说"旋翼式水表如果安装不水平,就会影响水表中旋翼的旋转,计量就不准了." 算是敷衍过去了. 现在想和大家讨论一下到底有没有影响啊????????
水表口径的选择,按照《建筑给水排水设计规范》的要求,应该结合其用水实际,根据用水秒流量、允许水头损失和用水均匀系数综合确定。3.4.18条第一款“水表口径宜与管道等径”指的是日常均匀用水的情况下进行建筑用水水表的一般做法,并不是强制做法,比如我们一般住户水表的口径为DN15,进户管口径也一般为DN15(De20),这并不矛盾。
