“张总,有三家自动化公司的方案报过来了。”王琳风风火火地拿着文件跑进了张总的办公室。进来后才发现沙发上坐着一位客人,年龄和张总相仿,五十多岁,慈眉善目和蔼可亲。顿时觉得有些唐突,“对不起张总,不知道您这儿有客人。” 张总笑道,“这个小王啊,每次都这样,老同学你别见怪啊。”转身又对王琳说:“这是李总,我当年的大学同学。” “哦,李总您好,打扰你们了,真是对不起。”王琳有些不好意思的说道。 “没事没事,小姑娘办事风风火火,雷厉风行是好事啊。”李总笑呵呵地夸奖了一番。 这边张总接过王琳手中的几分方案报价,不停地皱眉头,“一百多万的小项目,光自控部分就占了一半,这些价格没算错吧。” “我问了这些自动化公司好几遍了,他们说没算错。”王琳也有些沮丧地说。 “老张啊,你别急,”这边李总答话道,“前两天秘书给我找了个工控行业网站,可以在线发布项目要求,有很多自动化公司通过网上方案报价,我上一个项目就是这么操作的,也没招标,价格低了好多哦,而且工程质量也很好。” “嗯,这个可以试试,这些个本地的自动化公司啊,仗着自己的地域优势,漫天要
我现在有一景观水处理项目,包括曝气,潜水泵吸水,砂缸过滤,现在业主要求要全部自控,我对这方面不是很了解,请大家多多指教,采用什么样的方式可以实现自控,另外成本还要低,因为业主比较抠门 ,想好又不想花钱
我现在有一个景观水要处理,其中有曝气,水泵,砂缸,要求溶解氧在3-5mg/l,低于3mg曝气,高于5mg停止曝气,砂缸反冲实现自控,水泵开关也要实现自控,怎么去做比较经济,请专家多多指教
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
郁闷啊!在全球经济下滑的情况下,公司为了节约运行成本,把以前外包的冷却塔水处理现在改为公司内部自己处理,小弟实在没有这方面的实际经验(只做过纯水),跪求各位同行给一些实际经验,例如水质控制指标、日常运行所需要的检测项目、检测水质所需要的仪表、药剂的配合使用…… [ 本帖最后由 cx.an 于 2008-11-12 21:37 编辑 ]
现在我公司刚做了一套450吨每小时的多介质过滤器,和380吨的软化水处理设备,要求自动控制,在中控室控制。北京有好的厂家吗?自动化控制的,PLC触摸屏、变频器等
本公司污水为酸洗废水,用烧碱中和,现状是靠人工控制,PH波动较大,故想上一套PH在线控制系统,在线检测PH并与泵进行偶联,PH低于设定值时自动补加碱液,高于设定值停止加药有没有人做这方面的工程啊若有请及时联系cuitongquan@126.com公司最好有人能到现场指导谢谢
超滤技术在水处理中的膜污染及控制.
超滤技术在水处理中的膜污染及控制
各位:纯化水预处理,需要添加药剂,如杀菌剂、絮凝剂、还原剂、阻垢剂等。这些药剂的加入量各是多少?有什么方法可以计算?有标准吗?我们都是听厂方加多少就加多少。很郁闷的,跟厂方买药剂,价格很贵的,但又不能不跟厂方买,有谁有这方面的资料,还请告知哦。
我想投资一个800-1000平米的造浪池其中做水处理 最低造价大概需要多少RMB??只要能达到卫生要求就行,劳驾哪位专家帮忙解答一下
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
在发达国家,绝大多数水厂使用专用水处理用盐作为次氯酸钠发生器运作的
我现有一些水处理资料愿与各位同行分享(包括各种水处理标准、规范、设计手册),需要的朋友可以到我的论坛留下你的联系方式!我将尽量满足大家的要求!网址:http://www.vicdi.com/bbs/index.asp
在我所做的工作中,树脂的使用比较多,产生了以下几点疑问:1、732树脂对重金属有多大的吸附作用呢?其工作交换量是多少?(如铜,镍,三价铬等)2、对于几种金属的混合液来说,其工作情况又怎么样呢?3、不同树脂厂生产的同种树脂在这方面的处理效果有什么差异?4、有那几种吸附树脂是针对用于处理重金属的呢?5、树脂的再生问题,对于吸附铜,镍,铬来说用什么再生效果好呢?以上问题各位大虾如果有知道请指导一下,大家都不清楚的话也可以共同讨论一下,万分感谢!
