  • 供应:各种水处理滤料、填料
    巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
  • 水处理设备是如何更换滤料的流程
    水处理设备是如何更换滤料的流程
    1.水处理设备更换石英砂和活性炭所需的工具有管卡、吸砂管和生胶带。 2.水处理设备在更换石英砂和活性炭之前,应彻底检查设备,看客户的设备是否有未被发现的损坏零件。如有,应及时向客户说明,并记录运行参数,特别是石英砂和活性炭的进水压力。 3.设备停运:如有反渗透,应先停反渗透主泵,再停原水泵,关闭原水泵进水。 4.换砂换炭一般是:换砂前换炭,因为新装的活性炭要浸泡在水中,使其充分湿润,消除炭粒之间和内部的空气,使炭粒不浮在水上,节省时间。首先,在碳过滤器的底部放置少量的水,然后装载活性炭。
  • 水处理滤料质量哪里可以检测,急!!!
    急需做水处理滤料 无烟煤的检测,请问哪里可以,最好在无锡附近,谢谢!!! 联系电话0510-3700669 13912389590
  • CJ-T43-2005水处理用滤料
    水处理用滤料
  • 凯得菲(KDF)滤料在水处理中的应用
    一、 凯得菲(KDF)的作用及作用机理 凯得菲(KDF)是高纯度的铜/锌合金颗粒,它通过微电化学氧化-还原反应(Redox)进行水处理工作,在与水接触时,合金中的两种金属在亚微观尺度上构成无数小的原电池系统,这种材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。被用于预处理、主处理与废水处理设备。凯得菲(KDF)完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少了重金属、微生物、污垢,降低了总费用,减化系统维护。 (1) 去除强氧化剂(余氯) 凯得菲(KDF)具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。凯得菲(KDF)是由铜、锌二种不同的金属组成的,与水接触时,合金中电位正的铜成为阴极,而电位负的锌是阳极,构成原电池。锌阳极在反应中失去了电子,生成锌离子进入溶液,铜阴极上发生游离氯的还
  • 凯得菲KDF)滤料在水处理中的应用
    摘 要:介绍高纯铜锌合金凯得菲KDF的特性,在水处理行业的可应用范围及前景。关键词:高纯铜锌合金、凯得菲KDF、电化反应、重金属、余氯、阻垢、水处理。一、 凯得菲KDF的作用及作用机理:凯得菲KDF是高纯度的铜/锌合金颗粒;它通过微电化学氧化—还原反应(Redox)进行水处理工作,在与水接触时,合金中的两种金属在亚微观尺度上构成无数微小的原电池系统,这种材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。被用于预处理,主处理与废水处理设备。凯得菲KDF完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少重金属、微生物、污垢,降低总费用,减少系统维护。(1)去除强氧化剂(余氯)凯得菲KDF具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。凯得菲KDF是由铜、锌二种不同的金属组成的,与水接触时,合金中电位正的铜成为阴极,而电位负的锌是阳极,构成原电池。锌阳极在反应中失去了电子,生成锌离子进入溶液,铜阴极上
  • 水处理滤料锰砂滤料如何除锰的?
    水处理滤料http://www.hkscl.com/product/msll.html[/url]]锰砂滤料如何除锰的?
  • 根据水处理量怎么计算药剂及滤料的选择?
    根据水处理量怎么计算药剂及滤料的选择?比如处理水量(地下水除氟)是40吨/小时,怎么计算该使用多少活性氧化铝?别的水处理材料呢?有没有专门的计算方法呢?
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • AFM活性滤料在泳池水处理中的作用
    对于水处理来说,为了改善水质和减少细菌的食物供给,水过滤必不可少。常见的水过滤滤料是石英砂。石英砂是一种很好的过滤介质,但它也是生长细菌的完美家园。石英砂有个很大的缺陷,就是容易板结,如果不常更换后期会降低过滤精度。石英砂会释放出自由硅,使膜剥落或损坏。细菌能在砂缸里繁殖,砂缸里还会因自养细菌的合成产生有机物。这样以来,细菌通过分泌藻酸盐胶状物把自己粘在砂
  • CJ-T 43-2005 水处理用滤料
    CJ-T 43-2005 水处理用滤料
  • 水处理行业的前景与展望如何?
    对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
  • 水处理的流程是什么?大家知道吗
    简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
  • 水处理设备配件如何选择?
    水处理设备配件如何选择?
    在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。     1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
  • 为你解答水处理的小问题
    平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
水处理滤料
水处理滤料专题,为您提供水处理滤料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水处理滤料 相关的专业交流讨论,更多水处理滤料相关内容请访问
相关热门专题
水处理控制器
水处理配件
